我也自認DB-01推得動它,沒問題。
至於
JY 寫:(煤塌祀惡可能是少數熱機後聲音會變差的機器!?
我覺得傳聞不是沒可能,假設Bias OP的JFET沒挑好,是否有些
可能因為溫度上升不少,使得JFET的Bias恆流源電流變小許多?
另外尚兄亦提到:
K1000: 給我電壓,其餘免談!
DB-01用SPEEDO+/-30V,才能輸出>30Vpp ~11.3Vrms給
100 ohm的負載,+/-15V的OP行嗎?
K1000: 給我電壓,其餘免談!
mtlin12 寫:感謝尚兄關切之情,不過雖然沒有K-1000,就如大帥的說法,
我也自認DB-01推得動它,沒問題。![]()
JY 寫:META42可能是少數熱機後聲音會變差的機器!?
mtlin12 寫:我覺得傳聞不是沒可能,假設Bias OP的JFET沒挑好,是否有些
尚 寫:K1000: 給我電壓,其餘免談!
mtlin12 寫:DB-01用SPEEDO+/-30V,才能輸出>30Vpp ~11.3Vrms給
尚飯桶 寫:你們兩個
都是了解喇叭遠遠多過耳機(如果我猜錯了要講 )
拿K1000來試耳擴
還沒比之前就知道是一場比爛大賽
歹戲拖棚
趕快比完下台一鞠躬
mtlin12 寫:任何款式耳機你設計的時候都要考慮能否推得好,而非推得動而已。挑戰最難的想起,其他的就可以"烹小鮮"了。
mtlin12 寫:由於DB-01架構很類似於META42,沒它的綽號只是"有我沒它"的戲稱,不過相煎何太急,尚兄實不必在意。![]()
mtlin12 寫:DB-01的靜態電流為Vbe/2*10 ohm=30mA,1200mW是在無
切削情況下測量而得,由於Diamond Buffer輸出電流能力強,
我不擔心推K-1000會有問題,雖然吳兄也一再叮嚀可否再提高
電壓,但是因為DZ的SPEEDO為雙橋式設計,變壓器不好找,恰
巧手邊有大寶二號的後級變壓器,就用了。
K-1000的74dB低靈敏度只會嚇壞眾蘿蔔頭們,其實AKG說
400mW就足夠大聲了,不是嗎?!![]()
DT-01 第一次AP2實際量測159W at 1K Hz 8ohm 只有0.038%的失真,
雖然DB-01前級兼耳擴在全段使用並聯式穩壓,情況會更好。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 221 位訪客
