CTH
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週三 5月 02, 2012 7:26 pm
期待! :aiya: :aiya: :aiya:
體積真的很小,就算是兩顆串連應該也不會太佔空間 :gogogo:
zosetlin
文章: 71
註冊時間: 週二 10月 26, 2010 2:42 am
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週五 5月 04, 2012 2:24 pm
上電測試,數字看起來還算正常
SG-OG:12.06 V
SG-TB+ :104 V
SG-PIN1:79.8 V
SG-PIN6:79.7 V
不過OL和OR對SG的數值不穩定,一直在正負20mV上下跳動
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週五 5月 04, 2012 9:49 pm
mlnaml 寫:上電測試,數字看起來還算正常
SG-OG:12.06 V
SG-TB+ :104 V
SG-PIN1:79.8 V
SG-PIN6:79.7 V
請問變壓器的輸出是略大於24V嗎? :aiya:
我的SG-TB+還是維持在95V上下 :blush:
之前確認過電壓倍乘器那邊的元件都是正常的
第二台也是一樣 :mad:
OL/OR 對SG應該會很接近OG對SG
直接OL/OR-OG量測應該是會飄,0 ~ +-20mV是OK的
如果要再接近一點,
我試過a.在output buffer路徑的元件上補上些銲錫 b.加風扇 c.電源端加鐵粉芯 :)
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週五 5月 04, 2012 11:57 pm
超過一些 :ale: :ale:
所以12V- 0V X 2串聯,實測未插管前 27.8V,插管後 26.7V
上電瞬間真空管燈絲會先變得很亮在慢慢變暗,變成正常狀態
還有就是7824和電源的那幾顆晶體很燙
請教一下電源端加鐵粉芯是指套個鐵粉芯上去嗎?
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週六 5月 05, 2012 12:14 am
mlnaml 寫:超過一些 :ale: :ale:
謝謝 :)
可以再請問一下你的壁插電壓是多少嗎?
(我也想試試在RS上購物看看 :oops:
27.8V稍微高一點,感覺很夠力 ;)
是的,電源接線處簡單的套上個鐵粉芯,意外的還蠻有效的 :D
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週六 5月 05, 2012 12:36 am
我家壁插測到的是在115v左右
我家這邊市電還算穩定,日間、夜間測都差不多
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週六 5月 05, 2012 1:11 am
謝謝! :bow:
有打算接線試聽了嗎? :)
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章Bting 發表於 週二 5月 08, 2012 4:33 am
zosetlin 寫:謝謝! :bow:
有打算接線試聽了嗎? :)
小弟多嘴問一句
那uf4004 是有線的陰極在上 然後 陽極坐在圓圈裡嗎?
看圖 http://www.head-fi.org/t/542279/the-cth ... st_7313081
似乎是陽極在上啊?
但是 http://www.cavalliaudio.com/diy/cth/mai ... s/assembly
則是陰極在上?
AMB Gamma2 + AMB M cube/ Millet Hubrid MiniMax + HD650
Micro/Meier audio 3MOVE
Ath-M50交接
Bting
文章: 13
註冊時間: 週二 6月 21, 2005 11:46 pm
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週二 5月 08, 2012 11:08 am
應該沒關係吧,要就全部弄反,不然就照著原設計走
應該只是參考電位的問題而已
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週二 5月 08, 2012 7:35 pm
Bting 寫:
有打算接線試聽了嗎? :)
小弟多嘴問一句
似乎是陽極在上啊?
則是陰極在上?
這張圖比較清晰些
FROM http://www.flickr.com/photos/25154962@N07/7010826983/
http://farm8.staticflickr.com/7136/7010 ... 9d13_b.jpg
照http://www.cavalliaudio.com/diy/cth/main.php?page=instructions/assembly,去安裝是正確的
眼睛可以試著沿著PCB上線路跑一下,從AC電源端子開始看,看一下D1P到D4P的位置就會瞭解的 :)
http://www.cavalliaudio.com/diy/cth/mai ... sschematic
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章Bting 發表於 週四 5月 10, 2012 9:58 am
zosetlin 寫:
Bting 寫:
有打算接線試聽了嗎? :)
小弟多嘴問一句
似乎是陽極在上啊?
則是陰極在上?
這張圖比較清晰些
勇敢地上電測試
SG-OG:11.9 V
SG-TB+ :101.0 V
SG-PIN1:77.x V
SG-PIN6:77.x V
可是糟糕 數據似乎正常
但是input output 之間不知甚麼問題 沒有聲音
有沒有大大可以推測一下哪邊出問題啊?
先問一句IG 沒有連到pot 跟RCA 會導致完全沒有聲音嗎?
之前SOHA II的4004 也是裝反的但是一直沒更正
然後也上電測試....
然後兩個電容就燒了:~
還好CTH 更正完就沒事了
Ath-M50交接
Bting
文章: 13
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週四 5月 10, 2012 7:06 pm
Bting 寫:勇敢地上電測試
SG-OG:11.9 V
SG-TB+ :101.0 V
SG-PIN1:77.x V
SG-PIN6:77.x V
可是糟糕 數據似乎正常
有沒有大大可以推測一下哪邊出問題啊?
然後也上電測試....
然後兩個電容就燒了:~
還好CTH 更正完就沒事了
LED有由紅(1)變綠(2)嗎?
Relay有作動嗎?
OL/OR 對SG是多少?11.9V?
直接OL/OR-OG量測是?
IG沒接...應該還是會有聲音啦... :b14:
如果以上都OK,
那就正反面拍個照片吧~
讓大家看一下哪邊焊點有問題?或是...?
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章Bting 發表於 週四 5月 10, 2012 11:52 pm
zosetlin 寫:
Bting 寫:勇敢地上電測試
SG-OG:11.9 V
SG-TB+ :101.0 V
SG-PIN1:77.x V
SG-PIN6:77.x V
可是糟糕 數據似乎正常
有沒有大大可以推測一下哪邊出問題啊?
然後也上電測試....
然後兩個電容就燒了:~
還好CTH 更正完就沒事了
LED有由紅(1)變綠(2)嗎?
Relay有作動嗎?
OL/OR 對SG是多少?11.9V?
直接OL/OR-OG量測是?
如果以上都OK,
那就正反面拍個照片吧~
LED 還沒裝呢
Relay要怎麼知道有沒有動作呢?
OL/OR/OG 對SG都是11.95V
OL/OR-OG就只有1~2mV 的電壓差
第一次遇到 initial check 都過了 但是整體沒有起來的呢..
感謝
小弟知道了 IG/ RCA的G 補上之後聲音就出來了
LED 也補上之後 顯示也沒有問題- LED1會先亮 然後是 LED2
感謝再感謝
最後由 Bting 於 週五 5月 11, 2012 12:28 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Ath-M50交接
Bting
文章: 13
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週五 5月 11, 2012 12:28 am
led由紅轉綠或綠轉紅時,會聽到 喀喀聲
指細聽看看吧
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章Bting 發表於 週五 5月 11, 2012 12:52 am
mlnaml 寫:led由紅轉綠或綠轉紅時,會聽到 喀喀聲
指細聽看看吧
Ah 原來那就是Relay 的聲音?
那個聲音在Millett minimax也有
只是從來不知道那就是relay 發出的聲音:Q
Ath-M50交接
Bting
文章: 13
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週日 5月 20, 2012 5:40 pm
不知道bting和zosetlin兩位準備了什麼管子
我目前手上有
Raytheon 12bh7a
RFT 12AU7
TESLA PCC88 code 32
Tungsram Penta 印字 6922
OTK 6N1P
Brimar 6BQ7
siemens 6BQ7
RCA 6211
很想把把其他牌子湊齊
不知道1K上下有沒有TFK、Amprex(地球和號角男孩)、Mullard 、Volvol的冷門管或替用管可以選擇
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週一 5月 21, 2012 8:01 pm
期待mlnaml的換管心得 :worship:
在下五月錢花太多了...還是只有一隻yu的12au7... :aiya:
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週二 6月 26, 2012 3:13 pm
手機拍的圖,4mm壓克力雷切,用ab膠黏合,設計的時候因為佈線的問題
乾脆就把機箱作大點,不然應該是有機會拼拼看擠到和小民差不多大台 :aa:
想改的地方大概就是頂板太薄、銅柱太長 :ale: :ale:
先講一下整體心得,器材是 pc>酒瓶機>cth>級間變壓器>ATH-A900 Ti
級間變壓器我說明一下,這邊接級間變壓器有兩個功能
1 調音,利用級間變壓器濾除高頻雜訊,聽感上會覺得音場更大、背景更黑
2 安全裝置,我用的這顆是ac的級間變壓器,通上直流輸出就會馬上燒掉,所以拿來當耳機或喇叭的保險絲剛剛好
反正一顆才7、80塊而已
cth聽起來解析很好,不會拖
不過人聲很一般,小鐵女毒意外地被弱化掉、聽搖滾和男聲有進步 :mad: :mad: ...
另外講一下,6n1p和6BQ7聽起來還蠻失望的,而且VR轉到過半就會跳紅燈
這問題接12AU7、12BH7、6922、PCC88就不會有,而且還會有微弱哼聲...
建議還是乖乖玩幾種熱門管吧
(平反一下,是空接時發生的狀況,試著實驗接上喇叭是不會,可能是沒負載的關係??不過確實6922、12AU7、12BH7就不會 :aa: :aa: )
整體而言,用Dynalo來比還是dynalo比較好聽 ,整體的音場、樂器分離度、低音下沉的表現都優過CTH一截,不過Dynalo推出來是侵略性的聲音
而且機器run機少說超過500hr以上、CTH是新機加nos新管就上場
不過手頭上沒有高阻的耳機可試,這只是以A900Ti來比較而已,可能要等我的T50RP Custom mod計畫完成才有對象比較.....
心得一支一支追加
RFT 12AU7
目前測試的幾支聽感比較接近我印象中管機的味道的是這支,
速度偏慢,解析尚可,高頻表現沒有特別突出但是中頻感覺比較厚實,像是隔上層薄霧的感覺
雖然沒有甚麼特別出色的地方,但聽感還蠻舒服的
經驗上A900Ti沒配好高頻會刺,雖然聽的時候會覺得很清、很亮、很high,但是馬上就會變成很累,想拔耳機 :ale: :ale:
這個點上來說剛好是缺點對上缺點,負負得正
參考歌曲
輪舞‐revolution/奥井雅美
歌手一些齒音細節有一點跑掉、爵士鼓低頻下沉感稍嫌不足
不過這首歌中頻表現有加分,音場上感覺是整體退後,人聲偏後、合聲、樂器向前,樂器分離度稍差
Raytheon 12BH7A
聲音很像
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週五 7月 06, 2012 10:02 pm
好棒的心得!
機箱很好看!
這樣散熱也沒問題了
兩顆變壓器也塞在裡面嗎?
我買了TO-92的散熱片,打算加在幾個較燙的晶體上
不過尺寸太大了,還需要加工
另外最近比較忙~
還是沒有將機箱搞定,管子也是 :haha:
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週三 7月 18, 2012 1:50 am
零件全塞沒錯,不過只有一顆變壓器
是輸出12V、輸入110V各有兩組可以以串連、並連 改變輸入、輸出電壓,我是用輸出串連、輸入並連
散熱狀況和裸機時差不多
我的機箱基本上大都是大開孔,非常通風 :mad:
如果有功夫整理一下配線,應該是有機會塞到比小民大台一點點 :aa: :aa:
續補心得
Raytheon 12BH7A
這支聽起來有點像晶體機,解析很好、速度快,聽起來很有活力、氣勢
樂器間可以聽出分離感、和人聲不會混雜
低頻部分,有把A900Ti的低頻操出來,可以感覺的到下沉和回彈感
高頻收的很乾淨,還是一樣的問題,女毒在哪裡? :mad: 和Tesla PCC88高音偏亮相比感覺非常直白,稍微乾了點
整體說是表現的很棒,但是聲音還是稍衝,這支值得試試,我覺得以1K的價格來看,很超值
而且燈絲很亮,不用點LED就亮通通的,視覺效果不錯
這支雖然是印字Tungsram ,但真空管小舖考證應該是匈牙利代工製造
整體來講感覺比較秀氣,中頻、高頻有些柔和,低頻稍嫌無力,聽女聲抒情還蠻對味的
用 傀儡謡_陽炎は黄泉に待たむと 和Raytheon 12BH7A相比
Penta雖然還能辯出人聲和樂器間距離,但整體樂器定位混淆,感覺像是人聲和樂團全部往前擠、人聲很靠前
沒有表現出空間與氣勢,而且太鼓感覺下沉不足沒有足夠的力道,尤其是弱拍完全感覺不到下沉,只有弱弱的轟一聲.....
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 59 位訪客
