CD PRO2 安裝討論
文章狩野 發表於 週五 2月 11, 2005 9:01 pm
Erwin Tseng 寫:
狩野 寫:
Erwin Tseng 寫:
狩野 寫:
Erwin Tseng 寫:
Coffin 寫:有沒有人有更改數位輸出模組的資訊?像是redata之類的
我有個想法不知好不好, 架構如下....
cd-pro2 I2S -> FIFO->dit4192-> 多工器->RCA/BNC/平衡/光纖數位輸出
dit4192 可改用 SRC4192 或更好的 CS8421 , 過幾天將可收到 CS8421 再試看看 .有沒有人有興趣把 DZ CD-PRO2 內部KIT 的數位輸出模組改換全新的設計 .
dit4192 與 src4192 功能完全不同, 不能互換.......
不過想昇頻的話, 可在 FIFO 後加 src4192/3, ad1896 or cs8421 等 ASRC chip....
當然不是一比一互換而是重新設計此數位架構
其實 CD-Pro2M 雷射頭是台灣製造 , 大陸上海組裝 , 倉庫在法國 , 何蘭是代理商 , 技術手冊是大陸上海廠工程師撰寫的 .
基本上我提的架構就是重新設計 DZ CD-PRO2 的數位輸出模組 (原廠模組
可沒這麼複雜), 只是我沒有 CD-PRO2, 不然早動手玩玩看了.....
我剛好有 CD-Pro2 , 新的數位架構正在製作PCB 中 , 如一切正常效果不錯的話再公佈線路圖 , 有 CD-Pro2 的網友可自行 diy 製作此新的架構的數位輸出模組.
狩野
註冊時間: 週五 2月 11, 2005 7:15 am
文章Erwin Tseng 發表於 週五 2月 11, 2005 9:12 pm
[quote="狩野]我剛好有 CD-Pro2 , 新的數位架構正在製作PCB 中 , 如一切正常效果不錯的話再公佈線路圖 , 有 CD-Pro2 的網友可自行 diy 製作此新的架構的數位輸出模組.[/quote]
站上有不少高人, 不妨先公佈簡單架構給大夥參考, 也許能找出更好的
架構也說不定.......
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章狩野 發表於 週五 2月 11, 2005 10:25 pm
Erwin Tseng 寫:[quote="狩野]我剛好有 CD-Pro2 , 新的數位架構正在製作PCB 中 , 如一切正常效果不錯的話再公佈線路圖 , 有 CD-Pro2 的網友可自行 diy 製作此新的架構的數位輸出模組.
架構也說不定.......[/quote] 好啊 ! 我整理一下這幾天再 Post 出來 , 有誰能告訴我此討論區如何貼圖 ? 最近也完成TEST DSP 的 DA (八顆4392並聯輸出 + 一顆電阻及電容(低通) + 輸出變壓器(濾射頻),DSP可升頻至300多K(現正在做細部程式調整)及解HDCD(此可做不可說)及日前在 DZ 徵求DA機箱設計者(此DA自用) 被 DZ 的吳先生給砍了 , diy 的CD鎮及CD的削邊機也一起被砍 , 所以前來此站 , 希望不要再被砍 .也希望跟各位先進交換心得 , 請各位多照顧 , 謝謝 !
狩野
文章foo 發表於 週五 2月 11, 2005 10:54 pm
原來是Donald兄阿 8)
久仰久仰~~
您DIY的東西太精緻了,不適合 :x Z啦
那邊的人玩機器是越爛越喜歡
最好是做出來一大堆BUG的 :ho:
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章Erwin Tseng 發表於 週五 2月 11, 2005 11:04 pm
foo 寫:原來是Donald兄阿 8)
久仰久仰~~
那邊的人玩機器是越爛越喜歡
最好是做出來一大堆BUG的 :ho:
原來是 Donald 大師, 您以前的文章與作品常讓小弟獲益良多兼嘆為觀止......
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章狩野 發表於 週五 2月 11, 2005 11:20 pm
Erwin Tseng 寫:
久仰久仰~~
那邊的人玩機器是越爛越喜歡
最好是做出來一大堆BUG的 :ho:
我就是Donald , 現開始改名叫狩野 , 謝謝您們不嫌棄 , 其實我不是大師只不過是業餘的 diyer , 來此拜碼頭 , 有望在此的各位多指導 , 交換心得 , 如有我能幫忙的 , 各位不必客氣 .
狩野
文章steel 發表於 週六 2月 12, 2005 1:14 am
狩野 寫:我剛好有 CD-Pro2 , 新的數位架構正在製作PCB 中 , 如一切正常效果不錯的話再公佈線路圖 , 有 CD-Pro2 的網友可自行 diy 製作此新的架構的數位輸出模組.
期待喔... :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
CD 鎮
文章Lionson 發表於 週六 2月 12, 2005 12:49 pm
真是從小地方看態度,好心提醒 CD鎮的 clamping force 要同時考慮重量跟磁力,結果被刪文趕出來。
他老大堅稱 daisy 原廠說 "clamping force是垂直向下的(質量),跟磁力無關"
底下是我詢問 Daisy 的 Nico Thevissen並獲得他同意引用 :
Dear Mr. XXX,
A force is a force and a weight is a weight.
Normally forces should be expressed in Newton.
The force F, a weight produces on the flour due to gravity is g.M.
(gravity times weight)
The clamping force is expressed in (gram force) so it is the equivalent of
so many grams at normal gravity
( g=9.8m/sec.sec ) ( nearly 10 )
Note 135 gram force is 0.135 x 9.8 = 1.323 Newton
For handrule calculations we use 10 for the gravity.
It means 2 Newton is produced by 0.2 Kg or 200 grams.
All units are metric units and not the US or UK versions like
pounds per inch or brick per square feet.
The clamping force is the total force downwards onto the turntable.
13 grams come from the disc it self minimum,
41 grams come from the weight of the magnet " if I am correct. "
The rest needs to come from the magnetic force.
200 gram force is the absolute maximum.
200 grams is over the edge. ( 100 grams is already a lot )
You can test the magnetic force by finding out the pull off force from the
turntable.
It is the weight of the magnet plus the force. Then you substract the
weight.
Important. If you remove the magnet and only make a weight to create the
clamping force then you need to put all the weight in the middle close to
the center.
Otherwise the inertia, ( rotational mass ) will upset the motor servo loop.
Best is to consult locally a specialised mechanical engineer so that he can
explain the
implications between the rotational mass and the clamping force and the
way the
magnetic force works as function of the thickness of the disc.
Hope to have informed you sufficienty,
Regards,
Nico Thevissen
我只希望 DIY 討論的園地能針對問題實事求是,卻一開始就接觸到令人失望的處事態度...
Lionson
註冊時間: 週六 2月 12, 2005 12:36 pm
文章foo 發表於 週六 2月 12, 2005 1:09 pm
Donald 兄有買CD PRO2? :o
不知您又裝出什麼樣的怪獸了
可以貼圖來看看嗎? :)
foo
Re: CD 鎮
文章linjunan 發表於 週六 2月 12, 2005 2:48 pm
Lionson 寫:真是從小地方看態度,好心提醒 CD鎮的 clamping force 要同時考慮重量跟磁力,結果被刪文趕出來。~我只希望 DIY 討論的園地能針對問題實事求是,卻一開始就接觸到令人失望的處事態度...
人家是商人,不是技術人員。想到這點,就不會覺得拿熱臉貼人家冷屁股的感覺。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章狩野 發表於 週六 2月 12, 2005 5:45 pm
foo 寫:Donald 兄有買CD PRO2? :o
不知您又裝出什麼樣的怪獸了
可以貼圖來看看嗎? :)
各位先進教我如何在這裡貼圖 ,謝謝 !
狩野
文章auuc 發表於 週六 2月 12, 2005 6:08 pm
狩野 寫:
不知您又裝出什麼樣的怪獸了
可以貼圖來看看嗎? :)
各位先進教我如何在這裡貼圖 ,謝謝 !
先上傳照片到網頁空間, 不可使用yahoo ,pchome相簿
語法
[img]照片網址[/img]
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章genome 發表於 週六 2月 12, 2005 9:13 pm
狩野 寫: 好啊 ! 我整理一下這幾天再 Post 出來 , 有誰能告訴我此討論區如何貼圖 ? 最近也完成TEST DSP 的 DA (八顆4392並聯輸出 + 一顆電阻及電容(低通) + 輸出變壓器(濾射頻),DSP可升頻至300多K(現正在做細部程式調整)及解HDCD(此可做不可說)
有沒有考慮過用幾棵op設計一個Generalized Impetance Converter??
這樣輸出訊號就不會通過op 又可以省掉尋找低價又好用的電容 :x
更重要的是: 一堆op看起來實在很一眼斃命
:ho:
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章michaelli 發表於 週六 2月 12, 2005 10:21 pm
狩野先生:
我還在等你的 CD 鎮呢
期待你的作品
michaelli
註冊時間: 週二 11月 05, 2002 1:31 am
文章FiddleSticks 發表於 週一 2月 14, 2005 11:01 am
Donald兄
我一直懷疑DZ的CDPRO2 數位輸出模組有問題,尤其是平衡輸出端,雜訊相當大,如果你能公佈你設計的數位輸出模組,那實在太棒了,先受小弟一拜
另外,不知道有人能證實我的想法嗎? 這個數位輸出大大有問題???
FiddleSticks
註冊時間: 週一 2月 14, 2005 10:55 am
文章EL156 發表於 週一 2月 14, 2005 11:55 am
FiddleSticks 寫:Donald兄
我也發現有同樣情形發生,後來找了好幾種不同的74HC04更換和用示波器觀察波形才發現問題出在此顆IC,就算同廠牌也有大小不同的雜訊輸出,建議把此顆IC更換為別廠牌! :)
EL156
註冊時間: 週日 1月 16, 2005 8:27 pm
來自: SH
文章狩野 發表於 週一 2月 14, 2005 12:12 pm
我不知 XZ 的數位輸出模組有沒有問題 , 因我不可能用它的輸出模組 , 新的模組 PCB 會在最近交件(卡在新年假期) , 而 CS8421 最近才能收到 , 到時全部 TEST 後穩定及聲音不錯定會公佈給此處的網友 . 謝謝您的關心 ! 請您稍為等待一下 , 對不起 !
狩野
文章狩野 發表於 週一 2月 14, 2005 12:22 pm
EL156 寫:
輸出模組的這顆 IC 最好是用 兩顆 SN74AHC74DR 來設計 .
狩野
文章FiddleSticks 發表於 週一 2月 14, 2005 3:47 pm
EL156 寫:我也發現有同樣情形發生,後來找了好幾種不同的74HC04更換和用示波器觀察波形才發現問題出在此顆IC,就算同廠牌也有大小不同的雜訊輸出,建議把此顆IC更換為別廠牌! :)
我本來是以為 26LS31 轉平衡輸出時在作怪,沒想到是74HC04。 降好,我剛剛查了一下 三種廠牌的74HC04,有Texas Instruments, Toshiba 和Fairchild Semiconductor,那我就來各訂一粒來試看看,多謝EL156
我另外一個問題是
當5V 穩壓電源供電給數位輸出模組,原在示波器看還挺美麗的波形,一接上CDPRO2 的數位輸出後,那個5V的電源 就變得不能看,亂七八糟,連我自己搭的多級穩壓也是如此,請問各位前輩,這應該是啥情形所造成的呢?如何可減低這個現象?
FiddleSticks
文章linjunan 發表於 週一 2月 14, 2005 4:01 pm
插個花:如果只是『一般』速度的74hc04,市面上一般的電子零件行就可買到了。一顆不過五塊左右台幣,便宜到不行;除了樓上哥哥所提的,另外還有日立的....大致上所有的大廠都有出。
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
參考一下:那個連結是飛船老哥那邊偷來的,該文後面有幾個使用7404的例子,『好像』都是以Unbuffer的74hcu04/74htu04為主說。
先自首一下:偶是外行人,只是看熱鬧的。 :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章up4 發表於 週一 2月 14, 2005 8:05 pm
FiddleSticks 寫:
我另外一個問題是
老哥, 這問題你又丟回給自己啦.
前面的前輩說應該是 74HC04 的問題造成數位輸出有雜訊. 你把這有雜訊的 GND, 和整台機器的 GND 相接, 那當然就雜訊滿天飛.
試試看先不要供電給接數位輸出版, 空接. 然後上電給 CDP2, 放張碟子, 再用示波器看這時候的 5V & 9V 就宰羊的啦 :ya:
up4
文章: 55
註冊時間: 週四 5月 30, 2002 6:32 pm
來自: 地球遙遠另一端
文章FiddleSticks 發表於 週二 2月 15, 2005 6:49 am
up4 寫:老哥, 這問題你又丟回給自己啦.
數位輸出的GND 當然會經由 機心與數位輸出的連接線 相通
數位輸出使用獨立5V電源供應的時候,這時候 測量原本供給機心9V和5V,波形還是很穩定,似乎影響不是那樣大, 唯有供應數位輸出的5V 原本很美麗的波形,變得亂七八糟, 這是我觀察到的結果。
當然要解決這個數位輸出的問題,根本之道,就是把他丟到垃圾桶最快,但是,我還想不出更好的解決方案前,只能死馬當活馬醫,看看有沒有方法還可以改一改,以後萬一真的要丟掉,當然沒那樣瀟灑,也要把零件拆一拆,留著當備料
FiddleSticks
文章up4 發表於 週二 2月 15, 2005 8:50 am
FiddleSticks 寫:數位輸出使用獨立5V電源供應的時候,這時候 測量原本供給機心9V和5V,波形還是很穩定,似乎影響不是那樣大, 唯有供應數位輸出的5V 原本很美麗的波形,變得亂七八糟, 這是我觀察到的結果。
還是等 Donald 老大公佈線路圖, 等有心人士發動團洗 or 自己來洗板子吧~ 換 74H 那 IC 在這邊應該是治標不治本, $_$ 可以省下來買尿布啦老哥 :mad:
up4
文章: 55
來自: 地球遙遠另一端
文章finneybear 發表於 週二 2月 15, 2005 10:49 am
呵呵, 這裡是不是乾脆把版名改成 "反 DX 聯合奮鬥團結大會" 好了? :lol:
用到了 CS8421? 這可是越走越遠了! 如果對改 DX 的設計沒把握, 可以直接 copy DSIX 的設計嘛!
至於輸出板電源雜音的問題, 我現在是把在 relay 後 5V (上面並 0.01uf 的 silver mica) 接過來加 CLC 濾波再上輸出板. 接地要加磁珠再下地. 板上的爛旁路電容一律換掉, 當然, 還有一堆東東要改, 不過原板還是可以留著用. :ya:
finneybear
註冊時間: 週六 1月 15, 2005 4:43 am
文章up4 發表於 週二 2月 15, 2005 5:31 pm
finneybear 寫:至於輸出板電源雜音的問題, 我現在是把在 relay 後 5V (上面並 0.01uf 的 silver mica) 接過來加 CLC 濾波再上輸出板.
請問finneybear兄, relay 5V 再經過 CLC 濾波, 出來的電壓不會不足嗎? 用的 L 是取多大的電桿量 / DCR 值?
finneybear 寫:接地要加磁珠再下地.
請問您的"地", 是指CDP2 機殼嗎? 敢問您是從哪個點拉磁珠下地的?
感謝您 ! :bs:
up4
文章: 55
來自: 地球遙遠另一端
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 32 位訪客
