TJJ 寫:同相放大是( 1 +AV )當中的1是固定常數, 若wensan. ijaywu兄認為不妥要推翻的話, 也請提出證據讓全世界的學家都知道
你錯, 他們不是"推翻", 只是再進一步的"延伸"
二來"提出證據讓全世界的學家都知道" 是沒有意思的
因為連科學家在內, "不知道" 只有你....
簡單點來說
好像一個人說Pi 是3.14 , 一個說不是3.14 ...近似3.14
之後前一個就說到課本和人格出來....
拜託...
TJJ 寫:回應nnnn兄:
若然有足夠證據能提出, 小弟當然樂觀其成, 是台灣人的驕傲, 若是胡說八道, 那就是台灣之恥, 可是我們站上會員有許外國朋友, 比起我們這些小市民其專業程度在我們之上比比皆是, 我們鬧的這麼丟臉豈不笑話, 還要明知是黑的硬要說成白的
DIY本來就是建立正確觀念. 技術交流的討論, 為何一定要這麼任性呢?
wensan 寫:TJJ 寫:公式當中的1是導出的結果, 若二位不能接受, 硬是要推翻, 等同向世界上所有學家挑戰, 請恕小弟沒這本事, 就由二未做代表吧!
OP接成同相放大的電壓隨耦器電路時,
若OP的開環路增益為A,
則閉環路增益為A/(A+1),
必須假設OP的開環路增益A趨近無限大,
才能推導出閉環路增益為1,
而OP同相輸入與反相輸入間「虛短路」的分析方法,
也是以假設OP的開環路增益趨近無限大為前提,
不然OP同相輸入與反相輸入間如果毫無電位差,
如何能有訊號放大輸出!
因此閉環路增益為1是把OP的開環路增益當成無限大所推導出的理論值,
實際值會略小於1!
其公式推導前面已貼出:
這裡再貼一次。
圖中,輸入為Vi,輸出為Vo,
OP同相輸入與反相輸入間的電位差為(Vi-Vo),
若OP的開環路增益為A,
則(Vi-Vo)被OP放大A倍後,輸出等於Vo,
即得A(Vi-Vo)=Vo,
由此式可導出閉環路增益Vo/Vi為A/(A+1)。
nnnn 寫:TJJ 寫:同相放大是( 1 +AV )當中的1是固定常數, 若wensan. ijaywu兄認為不妥要推翻的話, 也請提出證據讓全世界的學家都知道
簡單點來說
之後前一個就說到課本和人格出來....
拜託...
skyboat 寫:負載若是呈電容性,例如約數百pF,Buffer 的加入可以讓有增益的前一級不必直接面對,避免負回授訊號顯得複雜。不過,通常我們都會"高估"後一級的真正需求,雖然一般的便宜 OP 已足以應付數KΩ的負荷。
反相放大架構就可以讓放大率調至低於1或"零",負作用是負回授的深度與閉迴路頻寬也跟著起起伏伏。
※傳統的音量調節可利用 OP 電路的技巧加以變化,例如用單聯的 VR 同時控制兩聲道,就可不必擔心衰減量不一問題,以後一定要來玩玩看。
TJJ 寫:糾正:
反相放大其增益為負值, 並非最小都為1, 同相放大最小為1, 但二種方式其電壓增益Av均無法為0
TJJ 寫:這篇我做最後一次回應
這1並非在教科書才會出現, 所有運算放大器實務應用的相關書籍, 有著相同的算式, 無論大家意見為何, 這都是事實, 更不是教科書作者的疏忽!
wensan兄提到的矛盾, 就是有錯才會有糾正, 這是小學生都看懂得, wensan兄是真不知道, 還是故意挑毛病, 若是不知道, 現在也該知道了!
TJJ 寫:wensan兄:
無論我現在講這話適不適合, 我還是得回覆, 恭喜你總算找回正確答案, 同相放大無論怎麼導, 增益是不可能小於1, 況且這個1是公式簡化而來的固定常數, 是不容質疑的, 當初會錯是一開始的迴路就錯了, 導致結果小於1, 所以造成怎麼算增益都無法大於1, 也就是無法放大, 所以在這樣沒交集的情況下, 我實在討論不下去
至於近似於0或1, 我前面已講過" 從事設計總是在可以被接受及可以被忽略的情況下而得到結果 ", 以主題來說: 能不能將音量完全OFF, 比起同相是否為1, 顯得更重要, 這也是我特別在意的地方, 你可以想像一部擴大機的音量居然關不掉嗎?就是這原因, 也是爭執的地方, 或許你以理論做導向, 但我卻以實際做導向, 導致彼此格格不入, 才會鬧出這情節
TJJ 寫:至於近似於0或1, 我前面已講過" 從事設計總是在可以被接受及可以被忽略的情況下而得到結果 ", 以主題來說: 能不能將音量完全OFF, 比起同相是否為1, 顯得更重要, 這也是我特別在意的地方, 你可以想像一部擴大機的音量居然關不掉嗎?就是這原因, 也是爭執的地方, 或許你以理論做導向, 但我卻以實際做導向, 導致彼此格格不入, 才會鬧出這情節
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 230 位訪客
