Pass Labs Amp Camp Pre+Headphone Amp - ACP+
Re: Pass Labs Amp Camp Pre+Headphone Amp - ACP+
文章Peleus 發表於 週三 4月 03, 2024 10:54 am
mksung 寫:本來只是為了省事,所以用交換式電源 (HRP-150N3),安裝完後簡單測試如下圖,用低阻抗的 IEM 及 Denon D7200 聽沒有噪訊,而且明緯的電源在台灣買應該相當划算 :ho:
[圖] 用QA402 mirror功能到 E1DA 的9038D6當訊號輸入
查了一下它的規格書,它的ripple & noise有近150mV哩!有機會的話,考慮Delta 的MDS系列,有機會是前者的1/3到1/5,如果輸出電流選小一點的,有機會是1/10!Mouser上買得到!記得型號尾巴選AP的,BP的規格上差一點。
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
文章mksung 發表於 週一 5月 20, 2024 11:54 pm
Peleus 寫:mksung大大,秘技不少耶!少少一張照片,看很多次,愈看愈有趣,讓我想起過去不少爬文時的記憶,
比如OP座上的VR就是一絕:可以減少直流又可以不用上回授OP,有點忘了,得再去翻一下文章!
輸出晶體用的是什麼?有配對?
1. 輸出晶體是用 MJF15030G 和 MJF15031G。
2. 配對是用 DTT_X V2.0 ,如果是買 "帶式元件" 應該不需要特別配對,買了100個測到20個就不測,因為差異都在10%以下,就算是選了同晶體在1% ,因為NPN 及PNP 的差異性,用電表量 R27/R28 仍大約會顯示 20~60 mV ,OP 座上用 VR 調整大約顯示2~3 mV,最後改用 OPA445BM 大約顯示1 mV,用過 OPA604 和 OPA445 聲音有一點吵雜不耐聽,OPA445BM 的音響性有比較好(自我感覺)。 :D
mksung
文章: 24
註冊時間: 週四 4月 27, 2006 11:32 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 24 位訪客
