不知道這裡收不收小學生... 我有一拖拉庫的蠢問題...(LC-King DIY 問題)
文章David Lin 發表於 週二 6月 15, 2004 4:37 pm
1.變壓器是要"不同繞組的紅白線互絞"再接110V,請用電表確認你所說的1+4 & 2+3 不是同一組線圈.
2.保險絲是多少A的?
3.正確的檢測法不是上電後就接上LC-king與訊源聽音樂,而是單獨測試Dobedouwan的輸出是否正常(空接!!)確定輸出電壓正確再接上LC-king.
4.你老師的接法完全錯誤!請依照裝機說明與上面幾位的教授方法安裝.
Superkiwi 寫:ㄜ...有問題了. :p
我用的是120V電源.
之前將 1+4 -> 水 ; 2+3 -> 火 ;
A -> X ; C+D -> Y ; F ->Z ;
聲音出來了三秒左右...就斷掉了.
發現保險絲燒斷了.
後來...經老師指點,
1 -> 水 ; 2 -> 火 ;
A -> X ; C -> Z ;
出來的純粹只有翁翁聲(很大的翁翁聲),連訓源的聲音都沒有.
之前那三秒鐘還有的說...
請問有人知道我現在是什麼狀況嗎??
是有東西可能燒掉了??還是只是變壓器接錯地方(希望是這個..:p)???
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章Superkiwi 發表於 週三 6月 16, 2004 6:55 am
steel 寫:之前的接線似乎沒錯 :eeh:
1.有用電表量過嗎?
2.有東西燒了!
David Lin 寫:1.變壓器是要"不同繞組的紅白線互絞"再接110V,請用電表確認你所說的1+4 & 2+3 不是同一組線圈.
2.保險絲是多少A的?
小弟還沒用電表量過... :p
請問要怎麼測是否為同一組線圈??
保險絲就是電源座裡的1200mA, 250V
至於3.跟4.
小弟了解了.
謝謝兩位大大.
Superkiwi
文章: 463
註冊時間: 週一 8月 19, 2002 2:38 pm
來自: 孤單的西雅圖
文章steel 發表於 週三 6月 16, 2004 10:33 am
Superkiwi 寫:小弟還沒用電表量過... :p
太勇敢了 :D
Superkiwi 寫:請問要怎麼測是否為同一組線圈??
這一部分應該可以不必去量
"線"很明顯的是從"兩邊"出來
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章狂人 發表於 週三 6月 16, 2004 11:31 am
請問要怎麼測是否為同一組線圈??
至於3.跟4.
小弟了解了.
謝謝兩位大大.
你應該要很感謝沒有燒掉更貴的東西。
有沒有導通即可證明是不是同繞組。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章Superkiwi 發表於 週三 6月 16, 2004 12:54 pm
看到這裡...
意思是說我原本並沒有接錯??
那為什麼電源插座裡的保險絲會斷掉呢??
是我獨臂刀王或LC-King的問題嗎??
明天看看用老師的電表量量看...
只怕又燒掉一個的話...我就麻煩了...
不曉得同規格的保險絲哪裡找... :mad:
小弟沒有用電表量實是因為小弟沒有電表加上迫在眉梢...有機會我一定會去買一個... :x
最後由 Superkiwi 於 週三 6月 16, 2004 1:01 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章Superkiwi 發表於 週三 6月 16, 2004 12:59 pm
狂人 寫:你應該要很感謝沒有燒掉更貴的東西。
有沒有導通即可證明是不是同繞組。
有點不是很懂...
當初三秒鐘是有聲音出來的,
後來似乎是因為保險絲斷掉,所以才沒有聲音.
現在變壓器被我亂接,
有很大的翁聲...這是不是表示也是有電流導通呢??
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章steel 發表於 週三 6月 16, 2004 1:18 pm
1.你有電表...會使用嗎?
2.先測量變壓器輸出是否正確(AC)18(藍)-0(藍黃)-18(黃)
3.按照之前說的接法...接上獨臂刀王PCB...LC-KING PCB 切勿接上
4.再測量調整獨臂刀王(DC)輸出
如果到這裡都OK再說... :)
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Superkiwi 發表於 週三 6月 16, 2004 2:41 pm
steel 寫:1.你有電表...會使用嗎?
4.再測量調整獨臂刀王(DC)輸出
如果到這裡都OK再說... :)
XD...說真的...
這個比較像是我在找的direction...XDDD
相信大家從我的問題與回話就可以看出來我根本不會電子...
雖然說有在學校修...但我那個老師根本就... :mad:
花一整學期的時間教歐姆定律... :mad: :mad: :mad:
想進修都難...
真的只是一時的好奇心想藉由project時間能多一個耳擴...(如果...)
好...我明天拿到電表就來試試看
然後可能要再繼續麻煩各位... :P
真是不好意思... :x
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章Korping_Chang 發表於 週三 6月 16, 2004 5:24 pm
加油~! :gogogo:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Superkiwi 發表於 週四 6月 17, 2004 6:34 am
Korping_Chang 寫:加油~! :gogogo:
謝謝.. :bs:
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章Superkiwi 發表於 週四 6月 17, 2004 8:08 am
4.再測量調整獨臂刀王(DC)輸出
如果到這裡都OK再說... :)
我今天用電表量好了..
變壓器現在沒有問題,已經確定好,接好了
因為是120V電源,我用藍+綠, AC-Input 15V左右.
但是...獨臂刀王的DC-Output只有5V左右... :ale:
這是什麼狀況?? :x
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
文章David Lin 發表於 週四 6月 17, 2004 10:40 am
燒了! :)
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章David Lin 發表於 週四 6月 17, 2004 11:20 am
請小心確認變壓器接到Dobedouwan的方法正確(共有三個接點)
再測量一整流以後,未穩壓前的電壓(DCV)是多少(可量測C1 & C2)的兩端.根著量測Q1 & Q2的情況...如此方能推知燒了何處.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章Superkiwi 發表於 週四 6月 17, 2004 12:48 pm
David Lin 寫:請小心確認變壓器接到Dobedouwan的方法正確(共有三個接點)
好吧...明天量量看...
這個燒的真是不值得...
都沒有煙火看的說...XD
btw,請問刀王是從哪個零件以後穩壓的(AC->DC)?
謝謝大帥.
Superkiwi
文章: 463
來自: 孤單的西雅圖
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 21 位訪客
