realaudiotw 寫:呵呵.林SIR您這顆樹有點大了.
偶太胖,該減肥是真的。
JesseChen 寫:linjunan 寫:別別別......免得真的吵起來。我已打算不去回那邊了。
會喔,我還想跟你買套DAC 3.0玩玩說...
za444 寫:哈............
自己做自己的就好嘛
就像我那個夾CORE一樣
自己講...沒人信
大師講...就是真理
我看它們也量不出那個波型出來
不然那個CORE可不只賣30多喔
還好我壓根就沒想要賣那個CORE
不然...準被劈死
YY 寫:其實真要比較,可以把DAC 3.0 LPF之後接到其他的buffer試試,那就知道差別了。只是小弟是覺得以DAC 3.0的定位來講,不應該花太多時間和金錢去大改,所以到最後還是使用舊架構~
viaviavia 寫:說真的,我對那台先鋒 DVD 的型號跟內部很有興趣啊,
linjunan 老要報導一下嗎?
BenoitTsai 寫:~請問DIYer使用機內連接到訊號端子的線為何較佳,這問題總是使我疑惑,當線材都要千元甚至萬元以上了,那機內線的選購應當也價值不斐吧!
linjunan 寫:如果從另一個角度來看:PCB上的銅是哪個等級? OP座上的金屬又是哪一種? 電阻、電容、二極體金屬的部分又有多『純』? 銀腳電容配上PCB上的銅箔又會如何? RCA座、SPEAKERS端子的材質又是如何?
線材的重要性??? ......偶覺得先把PCB上的搞定會比較省事些。不然,真的有點像是在玩錢、而不是玩機器了。
個人小小的看法啦。
linjunan 寫:YY 寫:其實真要比較,可以把DAC 3.0 LPF之後接到其他的buffer試試,那就知道差別了。只是小弟是覺得以DAC 3.0的定位來講,不應該花太多時間和金錢去大改,所以到最後還是使用舊架構~
哈哈,看看番薯寶寶的LPF有沒有單賣的PCB看看好了.....這這這一定要說清楚:偶與番薯寶寶之間沒有商業關係。
YY 寫:蕃薯寶寶的也是平衡式的呀。
想說把平衡輸出拿掉很簡單,今天中午吃完飯就動手試,先把R7和R11的短路拿掉,再把U5、U10、U7、U8、U12及U13拔掉(一下子省了6顆OP耶 ),然剪兩條1.2cm長的OCC銀線把U5及U10的2、6腳短路。
嗯,接回去再試聽,覺得聲音好很多耶!若沒用到平衡輸出的人可以試試。
對了,linjunan兄您在這部分有寫錯哦,其輸出是先經LPF再不平衡轉平衡, 您的裝機說明寫相反了
而且寫『每聲道利用一顆OP做非平衡轉平衡輸出』也有點怪怪的,小弟覺得還是寫兩顆比較合電路的概念。
BenoitTsai 寫:唉呀!又遇到問題了?
今天把DAC 3.0接上1212M,應該是都沒有接錯。在new session開啟 44.1 ASIO DIRECT MONITORING , Foor2K裡PLAYBACK也設了32Bit,OUTPUT也是asio,SHIFT OUTPUT CHANNELs設程2,也可正常發聲,但我的問題是,怎麼聲音聽起來頗為生澀,有點像是收音機的聲音,超難聽的。
無解了。不知LIN兄的感覺為何?看了您的文章是指此聲音粉耐聽,但我怎麼根您的感受不同,我直覺是我的Patch設錯了。
linjunan 寫:Hello~~
你要不要先接CD Player/DVD Player試試? 我覺得DAC 3.0不屬於高解悉的那種,但蠻耐聽的。
BenoitTsai 寫:真是見笑!我家裡沒有CD PLAYER或DVD PLAYER。
今天試了試還是對聲音不滿意,於是直接在未關機的狀態下,把同軸線拔掉插上RCA訊號線,奇怪的是音效卡也可直接發聲,不需要更動PATCH。怪哉!看了很多文章,試了很多結果,到底是哪有問題,我還是直覺我1212M中的PATCH沒設定好。
YY 寫:想說把平衡輸出拿掉很簡單,今天中午吃完飯就動手試,先把R7和R11的短路拿掉,再把U5、U10、U7、U8、U12及U13拔掉(一下子省了6顆OP耶 ),然剪兩條1.2cm長的OCC銀線把U5及U10的2、6腳短路。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 164 位訪客
