神兵利器~Gilmore's Dynahi~耳擴製作實錄
文章steel 發表於 週一 8月 22, 2005 3:49 pm
我看到晶體需要配對...手就軟了
不同的晶體還有不同的配對方式
(有沒有人願意幫忙...簡單說明一下)
就算會配對...
大概晶體的數量也不夠.... :eeh:
第二
就是散熱片的問題...之前想的方式已宣告失敗
我想直接鎖在散熱片上
洞都鑽好了...才發現OPA541的腳不夠長
除非我能夠找到 8mm 的銅柱
結果找遍電料行...都只有 5mm 10mm :ale:
忙了大半天...構想無法實現...熱情大減
再慢慢想辦法了
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章magi 發表於 週一 8月 22, 2005 6:32 pm
steel 寫:我看到晶體需要配對...手就軟了
不同的晶體還有不同的配對方式
(有沒有人願意幫忙...簡單說明一下)
就算會配對...
第二
我想直接鎖在散熱片上
除非我能夠找到 8mm 的銅柱
再慢慢想辦法了
用10mm的切如何???
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章steel 發表於 週一 8月 22, 2005 7:30 pm
切.....
談何容易 ?
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章magi 發表於 週一 8月 22, 2005 8:08 pm
steel 寫:切.....
談何容易 ?
啊...
抱歉...
家裡電動工具比較多.............
magi
文章steel 發表於 週一 8月 22, 2005 11:21 pm
繼續...... :)
下午想到一個方法...
去找了幾片L型鋁片...打算用來"連接"散熱片
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 8月 22, 2005 11:34 pm
第一個電源...成功了 :ho:
可調電壓...穩定供電 DC +-30V
我使用的變壓器"冠軍牌"
一次 110-0 x 1
二次 38-0 x 4 (可供兩套電源)
印象中像是訂購 3A 的(忘了).....好大一顆 :D
目前暫時用散熱貼布固定散熱片連接處
如果決定用這個方法...會再用AB 散熱膏黏接
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週二 8月 23, 2005 8:39 pm
今天把第二組電源完成了
可是發現一個問題
昨天那組電源...測試時我特別注意溫度
結果OPA541幾乎是涼的
但是...
輸出電壓...可以...正常
今天這組...
輸出電壓也是 DC +30V -15V(剛剛沒量,修正)
負端輸出有問題
但是......
OPA541...溫度上升非常快....30秒不到...就可以燙手
再試試...昨天那組...依舊涼涼...輸出電壓正常 :eeh:
最後由 steel 於 週二 8月 23, 2005 11:00 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週二 8月 23, 2005 8:45 pm
電路圖....如下
會不會是有東西燒了...電沒有通過OPA541...
但是...
輸出電壓正常 :?:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章abec 發表於 週二 8月 23, 2005 9:48 pm
話說 我在台中某電料行還真看過8mm的銅柱 好像是廣華吧 不確定
其實 買不到8mm的 用個5mm的 下面再加一個鏍帽墊起來 應該也差不多 8mm :ya:
abec
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 9:58 pm
文章steel 發表於 週二 8月 23, 2005 9:57 pm
測試了一下...可能是...今天這組發燙的...有問題 :eeh:
+12V 的地方...出現50V
也就是第二顆 LM338 in 的地方
然後兩顆OPA541都量不到 +-38V (3,4 & 10,11腳)的電壓
最後由 steel 於 週二 8月 23, 2005 10:25 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週二 8月 23, 2005 9:58 pm
abec 寫:話說 我在台中某電料行還真看過8mm的銅柱 好像是廣華吧 不確定
好方法...沒想到...多做了很多白工 :eeh:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週二 8月 23, 2005 10:51 pm
換了一顆 LM338 還是一樣 :eeh:
會不會是...整流二極體有問題 ?
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章exploerman 發表於 週三 8月 24, 2005 12:04 am
可以先量一下變壓器那端出來的是不是和規格相同~
再來就是量過整流子後的電壓~
先試試看這二邊吧~~ :aa:
我以前也層經遇過整流問題~ @@"
exploerman
註冊時間: 週三 11月 24, 2004 12:16 pm
文章steel 發表於 週三 8月 24, 2005 12:29 am
exploerman 寫:可以先量一下變壓器那端出來的是不是和規格相同~
再來就是量過整流子後的電壓~
先試試看這二邊吧~~ :aa:
我以前也層經遇過整流問題~ @@"
感謝.....
變壓器輸出端沒有問題...兩組穩壓都是用同一 AC 電源
整流後
一端就是 +12V (這是怎麼算出來的...還看不懂)
另一端為 -38V
這兩端都有問題
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Coffin 發表於 週三 8月 24, 2005 12:48 am
看看哪裡有沒清掉的焊渣吧∼∼
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章steel 發表於 週三 8月 24, 2005 1:57 am
Coffin 寫:看看哪裡有沒清掉的焊渣吧∼∼
-38V 的地方和 GND 導通了
沒有發現焊渣 :eeh:
只好先沿路去查
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週三 8月 24, 2005 3:13 am
這個-38V到底從哪裡生出來的 :(
如圖...測量點 和 GND 短路了(導通)
先把每一個焊點(正反面)重新用放大鏡檢查
再用"牙刷"刷了一次
應該可以確定沒有殘渣
陸續把測量點可能 接地 的線路拆除(紅線部份)
拆到如圖...依然導通
我開始懷疑...這片板子有問題 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週三 8月 24, 2005 4:54 am
因為這點短路了...在應該 +12V 的地方...就變成標準算法...為 50V
因此 -38V 就出不來了....
乾脆依序...通通拆了...
沒有什麼耐心...
損失OPA541兩顆...鉭質電容四顆...黑色電阻四顆...等等... :eeh:
紅線的路徑上...
前前後後...上上下下...徹底檢查
所有焊點都沒有問題
它...依舊是和 GND 短路...... :mad:
所以我的推論是...它...原來就短路了
真的是 Hi 到最高點...很想罵人 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章magi 發表於 週三 8月 24, 2005 11:21 am
PCB上看不出來啊........... :mad:
趕快去量量我那幾塊........... :ale:
magi
文章Coffin 發表於 週三 8月 24, 2005 1:12 pm
steel 寫:因為這點短路了...在應該 +12V 的地方...就變成標準算法...為 50V
因此 -38V 就出不來了....
乾脆依序...通通拆了...
沒有什麼耐心...
紅線的路徑上...
前前後後...上上下下...徹底檢查
所有焊點都沒有問題
正面看一下吧∼∼跟地電位接觸的機會很大:ale:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章steel 發表於 週三 8月 24, 2005 5:07 pm
Coffin 寫:
既然都拆了...正面當然也看了
甚至每個點...都用微距拍攝...還是看不出哪裡有接觸到
這條路徑很奇怪的就是接地了
不管了...重新再做一片 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週三 8月 24, 2005 9:03 pm
檢視昨天拆下的 6 顆濾波電容(4700uF/63V)
竟然有一顆爆了一點了
我想...
如果前面兩顆用 4700uF/100V 可能會比較安全一點
沒有庫存了...拿出珍藏的 BHC 替代
一樣是 4700uF/63V 矮了將近一半 :)
越做越順手....很快就完工了
特別仔細檢查後...送電...一切OK
OPA541 ... 不會發燙...
我猜...接上負載後才會發威吧
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週三 8月 24, 2005 9:37 pm
來一張紀念照 :)
接著可能又要休工了...
先花點時間了解電晶體如何配對
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章palchiu 發表於 週三 8月 24, 2005 10:03 pm
:grin: 真美真美~
我可憐的板子還在發霉...
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章steel 發表於 週四 8月 25, 2005 12:59 am
心有不甘...追查到底... :)
既然PCB板廢了...繼續追查
按照順序1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6..
切開銅箔...
確定是最後那一個接點...接地了
6..
是後來又補了一刀(沒有拍出)...隔斷問題接點與銅箔...是接點部分接地了
問題是...實在看不出到底是哪裡接地了?
這片PCB並沒有夾層...
後面應該沒有問題...沒有接地的地方
正面接點的外圍...就是一大片接地舖銅
可是...
怎麼看也沒有地方碰觸 :?:
最後的結論...不是我的錯 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 8 位訪客
