怪問題,LC-KING震盪;PCM2702 UAB V1.1版感想與圖片
文章lifaung 發表於 週四 2月 21, 2008 11:43 pm
昨天晚上去無塵室,搞到凌晨才回家,回家又技癢,把AD的8022/8513OP給裝上了,很順手的又把數位端5V/3.3V電源輸出端裝上了電感1mH
聽感上似乎還是沒有很完美
只是該跳電的還是會跳電 :mad: ,所以KECES的UAB即使是最新版的應該也是會受到傳統日光燈開關的影響(換成電子式的啟動器就不會有問題)
打算這兩天把5V/3.3V輸出端的磁珠拿掉,有點懷疑這樣的設定也會影響到機器本身的聽感 :aa: (懷疑會使的電壓參考源看不到外部的狀況)
接下來打算看看同樣電源/CLOCK/LPF設定下的Neo's USB DAC和KECES UAB的差異,以驗證USB DAC的數位類比分離帶來的好處<=我一直很懷疑3.3和5V地迴路分開的重要性
還是說最後交給LPF實再隔開就好了 :aa:
其他想幹的還有包含
1.加上輸出BUFFER聽感會不會比較好
2.KECES使用雙OP/四OP<=最近弄到了AD8513,AD8022這兩個,想試試看,AD8397倒是很確定是個很不錯的OP,倒是OPA637/627一直沒機會可以嘗試<=找不到便宜的,目前
3.加上MOS的類比穩壓(目前使用並聯式)
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章菜虫 發表於 週六 2月 23, 2008 2:53 am
請問一下AD8397您是怎麼用的?看DATASHEET感覺很容易震的樣子,用轉接板好像不太穩當 :eeh:
菜虫
文章: 61
註冊時間: 週三 5月 23, 2001 1:40 pm
來自: ...
文章EvilHunter 發表於 週六 2月 23, 2008 3:03 am
要用轉接板的話直接並一顆0.1uF到4,8腳吧
我是沒用OP座 直接拿電容的腳去把轉接板和主PCB連起來
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章lifaung 發表於 週六 2月 23, 2008 5:47 am
EvilHunter 寫:要用轉接板的話直接並一顆0.1uF到4,8腳吧
我不是這樣幹低
我是直接把兩顆雙OP的腳位拉到另一張電木板上,把左右聲道的OP分為Servo專用以及放大專用
電源的處理方式是在這兩顆OP附近裝上RC濾波(電阻4.9ohms,電容器則是Elna Silmic II 10uF/50V)<=目的是使PSRR漂亮些,根據某些文獻所言,這招應該是管用的
沒有用0.1uF的電容器 ;) ,有時候0.1用太多反而會覺得聲音有點刺
四OP則是把前面所述的兩枚雙OP腳位直接拉去該四OP腳座上
今天試驗了一下,感覺上AD8153在LC-KING A類上面表現不錯
過幾天就把電壓降到12.5V來試試看AD8397和8022
AD8022用在LC-KING AB類上面還不賴
今天想回報的則是製作了USB DAC三號機
發現更有趣的事情
一直以來小弟搞不太清楚OP用在LPF上面到底和單純放大有何不同,不過今天卻發現有個很妙的例子
LPF上面之前一直用的都是TLE2141,更早之前是OPA132U,在之前則是OPA604
2141AI其實是個速度很高的OP,至少slew rate表現很亮眼,雜音不高,用在LC KING的放大端也很稱職
只是今天USB DAC III號機製作完成<=只是驗證PCM2702確確實實的有焊好
設定如下
5V由一枚PSA 16v 180uF濾波,之後交給ST公司的LD1085 3.3V來處理3.3的電源,3.3V輸出後給一個10V470uF的PSC電容器濾波
其它的像是USB進來也有一枚10V 470uF的PSC電容作濾波
輸出則是Vcom為一個Panasonic FM 25V 100uF電容器作穩定用
左右聲道依照Neo兄的設定,是一組高通濾波器,唯一不同的是小弟裝上的是0.47uF的UCC SPP電容器<=相當於我的交連電容僅0.47uF
如此的簡單設定卻可以使的某些細節比我的KECES UAB大改還明顯
後來反覆檢查過UAB以後,把LPF OP換回OPA132U就OK了 :mad:
細節的鮮明度也較TLE2141來的好
比較OPA132和TLE2141的話大概可以發現,OPA132的優點是超低雜音,超低THD,以及還可以的Gain bandwide(8MHZ),TLE2141速度雖快,但是前面幾項都不如OPA2132表現來的好
雖然用在單純的放大用途(LC KING的U1)上面表現不錯,但是碰到LPF卻有如此詭異的表現
讓小弟有點懷疑,搞不好乾脆輸出根本就捨棄掉LPF算了 :ho: :ho:
要增加擺幅就利用單純的放大電路即可,畢竟PCM2702內部本身就有內建LPF,只是那個f 3db有點太高了而已(大約是200KHZ,實際上,LC-KING的響應頻率是大概750KHZ左右)
如果要取得還不錯的成果,其實電容器交連就很不錯了,而交連電容也不太需要到5uF以上的金屬皮膜
用高通濾波來算算就知道,以neo兄的330K R來看的話,C有0.47uF的話,也已經是耳機或是耳機擴大機無法重現的低頻
或許等我把LPF的雙單OP搞成也可以使用雙OP的時候再來看看好了
8022和8397都是看起來規格很不錯的OP,或許可以表現的比沒有LPF時更好
之後想試試看更妙的,把POWER供應到5.5V的極限(真正的死亡領域是6.5V)
根據datasheet,雖然測試值是在5V/3.3V的電源供應
但是5V的類比電源稍微高些反而對聲道分離度/THD/SN比等等都有正面的幫助
其實我也很懷疑LM317製作出來的-4.XX V的虛擬地效果如何,也可能是因為LM317的關係使的聲音表現不如預期也說不定
所以打算買到HDAM以後在KECES上面多拉個幾組輸出來比較看看
LM317的虛擬地應該也會改為使用TL431
突然發現這套KECES UAB套件可以玩真久 :ho: :ho: :ho:
lifaung
文章: 1637
文章菜虫 發表於 週六 2月 23, 2008 2:33 pm
您OP吃的RC線路的電容建議您改大一點,可以的話請撐到他PSRR轉折掉下來那邊
輸入電阻改大還請考慮一下OP的輸入阻抗 (FET輸入吃香),再來就是他會不會變成天線... :D
在下的機器都是搭棚的,要加LPF的地方在下都會乖乖加,只要陣一次就夠偶爽翻了 :eeh:
另外 "聽說" DAC輸出接真空管機器的話因為其頻寬不高,可以當成 "天然ㄟ" LPF,您有興趣可以試一下 :ho:
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章lifaung 發表於 週日 2月 24, 2008 2:42 am
菜虫 寫:您OP吃的RC線路的電容建議您改大一點,可以的話請撐到他PSRR轉折掉下來那邊
其實DAC的RC電容我有精確算過,所謂的高通濾波大概都是濾0.01HZ以上
多兩個零也可以通過其實感覺上也沒比較厲害就是了 :ho: :ho: :ho:
另外,只使用了0.22uF也是同時考慮了後面是LC-king的耳擴
LPF不加上去其實對於震盪應該沒甚麼影響,只是一般會怕有不乾淨的東西跑出來,只是.......這顆DAC本身就有內建低通濾波器了,這點在DATASHEET中其實有提到
實測結果來說,如果OP不夠好,寧可不要多搞那個兩階LPF會比較實際
更何況多加個交連電容器以後竟然表現是有機會比直接交連來的好的 :mad:
下次應該朝向取消LPF並且直接交連來看看效果如何
只是要是接上HDAM的話,大概也沒辦法用直接交連了,得用交連電容器隔離或是用DCSERVO控制
話說蔡蟲兄既然是搭棚派.那應該強烈建議您試驗看看搭棚的HA2002 CLONE
前幾天看到大陸人那有圖跑出來了,對這臺算是相當有興趣<=規格和我的LC-king初版一樣暴力,1.2W+1.2W
不過聽到眾多對他的傳言中的評語,瞬時變得很有興趣 :ho:
lifaung
文章: 1637
文章菜虫 發表於 週日 2月 24, 2008 3:22 am
那個RC是指OP吃電的RC啦!4.9歐姆 + 10u的話fc大概才3K左右,跟一般OP的PSRR轉折點比稍高了些。 :)
另外這種電路在低頻的內阻是多少也令人好奇,之前看書上寫是用OP在低頻的高PSRR硬輾過去...。 :eeh:
這HA2002光看網路上的拆機圖裡面那些巒生晶體,100%是2SK389/J109、2SC3381/2SA1349這種貴死人的東西。
光備料就成本驚人,硬吞這個HA2002 在下鐵定會消化不良 :ho:
搭棚是因為沒門路洗電路板,自己來又要處理廢液,就改用搭棚來練功了。 :x
在下的下一台目前預定是 EZ小耳擴。改 + OP穩壓,目前正緩慢備料中 :D
目前是還沒拿定輸出級要用手邊的2SC3421這對就好或是要衝2SK1529看看,
MOS版的價格和BJT版比起來還真是貴 :ale:
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章lifaung 發表於 週日 2月 24, 2008 4:04 am
菜虫 寫:那個RC是指OP吃電的RC啦!4.9歐姆 + 10u的話fc大概才3K左右,跟一般OP的PSRR轉折點比稍高了些。 :)
其實我比較在意的是考慮作再PSRR轉折很不錯,但是OP旁路電容器到底要有多大呢,要連穩壓輸出電容一起計算嗎<=我的穩壓電容器距離該OP其實也很近,線長不超過5CM
如果合併計算進去的話,那反而Fc大概在295Hz
HA2002的備料成本大概電晶體需要1000左右,甚至更低<=2sk389/j109大概一對不要求配對的話約350,但是你只需要2SK389就可以了,其他零件其實都很便宜
算起來不算是太粗本
話說根據PCM1794的Datasheet,我很懷疑,或許,應該,可能LPF的OP選用重點在於超低雜音和寬頻,而非放大系統常要求的高速<=當然高速低雜音又寬頻是更好啦~~~
大致上來說可以理解OPA132的有趣點在哪
LPF那邊我打算改成使用高速低雜音又寬頻的XDSL IV轉換用OP:AD8022
試驗看看效果如何再說
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週一 2月 25, 2008 2:45 pm
手殘又打起了OP差動放大去直流的念頭,不過很明顯的失敗了(有增益的話應該要改個東西,結果忘了),順帶的KECES的UAB也升天了 :eeh:
解焊PCM2702因為沒有熱風槍所以失敗了,一整個Orz
可惜KECES沒有販售PCB only的,這下只好自己來切銅箔
好在國內NEO'S有在賣PCB
乾脆晚上找個時間一次把這堆東西搞定
話說稍微看了一下OP放大的問題,或許用DC SERVO不是個好主意
還是用TL431兜個Virtual Ground比較實際些
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週一 2月 25, 2008 8:33 pm
趁老闆開會前偷回家把東西搞定
數位和類比電源都是繼承當初幫KECES USB DAC作的那套
現在改成NEO的mini USB DAC
目前的感想是,5V類比和3.3數位最後輸出到外部的時候再來用磁珠隔離
別讓他跑到LPF那段去其實就OK
昨天手殘搞的東西其實就是PCM1792的LPF,感想是聲音有變醇厚些
細節也有豐富,很不錯的感覺
目前虛擬地改成用TL431直接取用他的V REF 2.5V來使用<=直接當作類比的GND
但是碰到較大音量輸出時似乎會破音,看來是得要考慮一下小黑豆來推動後面的OP<=但是我看到的狀況來說,應該是不至於會有TL431A輸出不夠的問題
總之,狀況有點不明Orz
但在開啟USB DAC 80%音量時就不會有此類狀況
現在只有兩個懷疑點,
1.LPF設定(PCM1792用的LPF並沒有KECES用的那根3.9K電阻,而是直接短路!??也沒有那個1800pF的位置的電容器)
目前採用的設定是PCM1792 4.5V rms的設定,但是電阻改為2X,所以用的是560ohms和270ohms(和2V的相反)
2.電源設定,TL431號稱可以吐出最多100mA,應該是沒太大問題,所以瓶頸可能在5V的ref02電源上,沒辦法很確定他可以吐出多少電力來 :eeh: ,大約是50mA左右
我個人覺得1有問題的機會比較大
畢竟原本是給差動型的輸出使用的,被硬套到這上面來應該哪裡出了問題<=我是把另一個輸入給接地掉了 :mad:
另外一種可能性則是震盪,BB的線路圖本身就有加上一枚防震盪的電容器
可惜我用的是雙OP,沒的裝 :mad:
lifaung
文章: 1637
文章EvilHunter 發表於 週一 2月 25, 2008 11:44 pm
lifaung 寫:現在只有兩個懷疑點,
我個人覺得1有問題的機會比較大
可惜我用的是雙OP,沒的裝 :mad:
1.這樣裝(我沒看錯的話)只會有一階的效果 高頻衰減速度不會那麼快
1792/4在IV那邊也並了個電容 也有一階
實際上不同設定的截止點,phase shift,都不一樣
TI有個免費的filter程式可以玩玩
2.問題應該是在這
電源從REF02來的話 最大輸出電流應該只有1x mA
那顆防震盪的電容是LT1028需要
有些unity gain stable的OP其實已經內建了
EvilHunter
文章: 43
文章lifaung 發表於 週二 2月 26, 2008 5:01 am
EvilHunter 寫:
我個人覺得1有問題的機會比較大
可惜我用的是雙OP,沒的裝 :mad:
TI有個免費的filter程式可以玩玩
2.問題應該是在這
那顆防震盪的電容是LT1028需要
其實我發現問題了,線接錯Orz,所以沒有放大效果 :mad: :mad: :mad:
話說,Ti的filiter程式和他的公版線路算出的值很難搭上
開始想學PSPICE了 :eeh: :eeh: :eeh:
我的REF02確認了一下,我的是鐵殼版本,後面搭了MPS8599作電流放大,所以會遠超過1X mA
試驗了一下大概可以提供200mA左右,但是小黑豆可能會很燙 :mad:
試驗了一下AD8397,果然是狠腳色,很容易出現雜訊,並不是顆好用的OP
反觀OPA132/2132真的是去哪裡都很好用
現在學飛利浦某台DVD機,使用很便宜的8022,效果好像也還不錯
8397則是提供給LC-KING使用<=再使用上要降電壓降很大,會影響輸出電流量,其實應該在轉板上面動點手腳裝兩顆TL431貼片型上去降電壓
8397裝在我的LPF上面會會有雜音,有點像是嘶聲,音量很低,接到耳擴上開到最大聲才會發現(K501),耳擴放大倍率是7X,LPF線再改回KECES的設定,所以是2Vrms輸出
不過會在K501身上發現雜音就表示狀況很大條了 :eeh:
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週二 3月 18, 2008 3:38 am
前數天定的HIFIDIY的東西終於到了
話說西聯匯款真的快,如果一次定大量的話建議自己動手訂就好了
價格便宜又迅速
HIFIDIY這次小弟下的訂單一共有
Power20 MOS穩壓兩套(標準版)
USB轉同軸數位輸出(其實我不是要玩數位輸出,而是想玩玩PCM2902/2906的ADC,不過既然有便宜套件就來一套,之後再來改)
當然也可以和之後裝的PCM1794 MONO*2來合體
PCM1794 DAC版三套<=買三套的理由很簡單,因為先裝一片正常的,之後裝一套MONO的,所以需要三張版子
PCM1798 USB DAC標準版一套<=這個很好玩,我打算改成PCM1794再加點料,預計加的料應該是DIR9001
光纖轉同軸<=我訂了兩套,因為可能會在PCM1794上面用到
Goot鎳子<=我訂了四隻,對岸很便宜,但我無法確定真假(暫時懶的管)
ALPS 藍殼VR<=比台灣最便宜的便宜60NT for each
說重點吧,因為今天還要幫老師趕計畫,畫網版騙錢(三十萬XD)
所以雖然今天拿到,但是還是忍了一下,只裝了HIFIDIY的MOS Power20普通版
輸出電容改成Elna SilmicII 10uF 50V,TL431相關的那顆電容器也改成Elna Silmic 470uF 25V
電阻少部分用了自己的Philips 5% 1/2W 金屬膜電阻
主濾波電容式套件中的ELNA 3300uF 50V for Kenwood(HOHODIY有賣同款的東西)
先說說組裝部分,對於習慣國內套件的人來說,大陸的說明很精簡,沒有零件表但是有插件圖
散熱片的部分沒有附上雲母片,絕緣珠,小弟是自己補上了;實際上應該是不太需要用到的,套件本身有做些小防護,但是為了以防萬一還是裝一下
鋪地面積非常大,要小心冷焊問題,TQ95需要經常開啟Turbo才行
焊接過程中,一次是正負極的輸出MOS裝錯,一次是發現負半邊冷焊,不過總算是沒有燒機的完成了
需要幹一下的是大陸同胞的端子台有夠虛弱,個人雖然不是猛料派,但是那個端子台是該換一下,台灣作的就好上許多,不會轉轉就掛掉<=我轉掛了一個,一氣之下就全換
另一個啟人疑竇的地方是他的OP,OPA604感覺上有點像是仿的,又有點不像,總之BB的符號沒看過這種細細瘦瘦的,我還是習慣看到寬到離譜的BB字樣,不確定是不是Remark品
最終我採用了OPA132U<=我的最愛之一
板子本身很緊湊,最後的成品非常小,約DZ SPEEDO的1/2大小
這張電源後來裝到Neo's MiniUSB DAC的LPF來使用
測試設定如下
Neo's USB DAC,使用Foobar2000撥放器
數位電源: REF3233&LM317預穩壓;REF02&LM317預穩壓
LPF設定: AD8022這顆OP,自己的輸出電流可高達100mA
變壓器: DZ T20<=改成15-0,15-0,9-0,9-0
TCXO 1ppm
類比LPF電源:HIFIDIY POWER 20標準版(改)
耳擴:LC-KING搭配二級穩壓
耳機:K501
和之前LPF搭配DZ SPEEDO的聽感比起來
DZ SPEEDO的聽感是比較乾淨,但是因為小弟的耳擴也用SPEEDO(改二級穩壓),所以會聽起來"缺陷很容易就聽到了",或是你要說很偏解析也可以
HIFIDIY的這款POWER20,輸出有和緩錄音比較差的音樂的效用
輸出的聲音是比較溫暖些,但是要說爆發力的話,個人覺得兩者各有千秋,SPEEDO穩壓大概就是並聯穩壓的"冷靜,且暴力";POWER 20則是"溫暖且渾厚"
總體來說,HIFIDIY這款MOS穩壓是算值得買的,看在他80HK的分上,品質算是相當不錯
如果是拿來改KECES USB DAC的類比端,我想也算是相當值得的選擇(可惜我的KECES USB DAC陣亡了 :mad: )
至於高價版本,因為個人沒買過,但個人認為如果對於Dale電阻有怨念可以衝一下,價格多了35HK,大約是140NT左右而已
但是看起來大陸國產電阻(?還是KOA電阻??KOA好像是日商)的版本就很不錯了
下一個目標預計是UCC兄的穩壓,打算定個幾套來玩玩(搭配DAC1794以級USB DAC),可惜UCC兄的線材已經停售,不然就順便來兩條 :twisted:
lifaung
文章: 1637
文章菜虫 發表於 週二 3月 18, 2008 1:21 pm
lifaung 寫:
...恕刪...
想要線其實可以自己來,線材HOHO有,頭的話請隨意 :D
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章za444 發表於 週二 3月 18, 2008 10:59 pm
小弟2週幫人修這片版子,不會發生這問題.
連撥了1週的mp3,還沒當呢
是否採用NEC ic的USB卡的關係,供您參考.
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章lifaung 發表於 週二 3月 18, 2008 11:17 pm
za444 寫:所以KECES的UAB即使是最新版的應該也是會受到傳統日光燈開關的影響(換成電子式的啟動器就不會有問題)
連撥了1週的mp3,還沒當呢
電子式的不會,要便宜的那種
最幹的是因為是租屋,所以自己不用,其他房間的開關如此一開也會有問題
我有NEC的USB卡,裝上去也沒甚麼意義
主機板是intel的晶片組,所以兩者測試完畢以後都是會跳機
現在改成Neo兄的mini USB DAC,不過電路換了不少(整台差不多換光了,只剩下USB和晶片是用原本的設定,其他電源,CLOCK,後處理等等都已經不是原本的玩意兒了)
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週五 4月 04, 2008 7:06 am
使用NEO MINI USB DAC的朋友可以注意一下
如果使用USB供電,那或許可以把USB和外部電源的JUMPER拆掉,直接使用電感1mH代替跳線
音質應該會稍微上升些
這是假設你的主機板的USB相關部位LAYOUT不太好的狀況下,應該是會有用處的
不過有些主機板USB很猛,竟然是用LM317來丟出5V電力(用12V進去)
當然,很耗電是沒錯,但卻可以確定電力很穩定
某些USB HUB的表現也不錯,因為內建LM1084/1085這兩種IC在裡面
(會發此篇是因為正在幫我姐搞一台,因為不希望裝的太複雜,使用USB電力就好的狀況下,這應該是個好的解決方案)
lifaung
文章: 1637
Re: 怪問題,LC-KING震盪;PCM2702 UAB V1.1版感想與圖片
文章lifaung 發表於 週二 9月 16, 2008 1:23 am
上新圖
內容物:
1.普通的NEO MINI DIGIAMP<=沒作太多改裝,單純穩壓IC而已,使用Crystal而非TCXO<=放大OP:THS4032,交連用BC電容器10uF+RIFA MMK1.2uF
2.LC KING CLASS-AB達靈頓版本,偏流250mA<=放大OP:OPA228,Servo:OPA2132
3.UCC穩壓<=OPA132
面板上有四個燈號,分別是PWR/PLAY/ZERO/SSPND,只是因為有燈號變換覺得很有趣,所以加上
VR您沒看錯,的確是兩個,分別是外部信號和PCM2702的音量調整用,上方的切換用搖頭開關式切換內部與外部信號源<-應該還要加個耳機和喇叭切換用,不過忘了,下次吧
UCC穩壓原本使用OPA227,取其PSRR超高的特性,不過後來覺得聲音太膩,換回OPA132U
LC KING為了增加電流放大率以降低OP失真,所以採用了達靈頓的方式,原本是打算上SAP15N/P,不過最終還是以BD139/140定案
箱子面版本身沒太大的考量,反正就是隨便丟,中央的VR旋鈕大概還得再配,配對的喇叭是SONY VAIO VGP-SP2,還算可以
操作電壓是+-14.75V
下面廢話不多說,上圖 :aa:
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
文章steel 發表於 週二 9月 16, 2008 2:45 am
LC-KING 再現江湖... :o
:clap:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章lifaung 發表於 週六 9月 27, 2008 3:56 am
終於完全搬回家了
今天試驗了一下搬運過後系統是否有不正常處.感想是正常的很
只是.......
本機光是待機就得每聲道吃掉7.5W,加上家裡溫度不算太低,以至於系統溫度居高不下
看來該是要考慮把待機電流降到50mA左右看看了 :eeh: (目前是250mA :ale: )
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週日 10月 25, 2009 3:21 pm
關監獄十一個月後出獄,這個月找到工作開始上工了
PCM1794目前已經改裝成了怪物,這篇是先做個紀錄
PCM2702+LC-KING CLASS AB合體機已經先丟到了工作處的宿舍去用
而很不幸的,在當兵時創新未來的T20掛點,所以小弟也就開始了LC-KING CLASS AB MK II的計畫
之前的達靈頓晶體是使用BD139+140堆疊的方式製作,需要額外動刀更改處是因應VBE的變化,以2A來計算的話,應該每側要由原設計的兩支1N4148更動到三支
現在則是根據大帥最初的設定,採用TIP102/107,根據查詢IC SPEC的結果,若使用此對IC,1N4148則要改動到每側四支<=因為2A輸出時很恐怖,VBE可能總和會達到3V以上,而以1N4148來計算,3支實屬不足,故更動至4支(約3.8-4V)
R9/R29則需要根據實際量測後再來進行微調偏流<=反正達靈頓我也沒辦法進行配對Orz
穩壓採用UCC Gold Reference,取其小巧,電晶體則是根據估算後因其HFE極高(約150以上)故應可達到2A輸出
而變壓器則是採用便宜的R CORE,一只僅需150NTD,採用兩枚<=目前上線一枚,另一枚等待殼子做好後再來安排整流子的位置,若直接併聯可能會有相位問題而燒毀變壓器
總之,先讓他上線可工作,之後再進行外殼修整以及訊源、輸出切換以及音量控制的追加<=老實說,我個人是很想省去音量控制,靠PCM2320來控制就可以了 :hard:
這樣也可以少鑽幾個該死的孔<=其實最大的問題應該是....我真的有那鬼時間可以開外殼嗎XD,下次回家時間未定Orz
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 41 位訪客
