SE OTL Amp
文章David Lin 發表於 週五 4月 25, 2003 2:25 am
我的2A3 OTL 可是 50W/8 ohms的怪物 :D
Audio Reality是一本好書!但入門者請先看 Morgan jones 的 Valve amplifiers (第二版又比第一版精彩),前者創意無限,後者穩健漸進.兩書都有個特色,圖特別少! :o 故習慣只看電路的朋友會較吃力,但這是進修必經之路.
講開書介紹一本更另類的: The Audio Designer's tube register- by Tom Mitchell,這本真空管書內一個電路圖都沒有!但我多年來此書幾不離手,翻得破爛,猜猜看它內容是啥!?
那最多電路圖的是那本!?
The Tube Amp Book ; by Aspen Pittman
最莫名其妙的是誰?我認為是 Frank Morris的 The Gold Aero Tube Ligrarty,完全432頁昂貴的廢紙,不信!?我賣給你 :ho:
管機寫真集看過沒有!? Paul G. kavesk的 Tube Amplifiers是也
有沒有中文的好書!?有的,可惜只在大陸買得到.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
SE OTL...
文章Steve Sun 發表於 週五 4月 25, 2003 2:38 am
現在上市的 OTL 大概區分一下, 輸出級有 SEPP 或是 Circlotron 兩大類 (David Berning 的電路還不太清楚). 使用 SEPP 架構的場製 OTL 有: Transcendent Sound, Joule Electra, Tenor Audio 等; 採用 Circlotron 架構的場製 OTL 有: Atma-Sphere, Graff 等. 如果您要用 6AS7 就請參考 Atma-Sphere. Atma-Sphere 就是用 6AS7. 他的標準電路架構是: differential cascode (尾部加 6SN7 恆流源, 驅動級 B+ = +300V, B- = -300V) --> 交連電容 --> cathode followers --> Circlotron. 負回饋從輸出端到 diff cascode 的輸入端. 驅動級青一色使用 6SN7. Circlotron 可能是最接近單端 A 類的 OTL. 不過他算是推挽啦.
Steve Sun
註冊時間: 週日 1月 19, 2003 7:52 am
來自: Boston
文章tomchiu 發表於 週五 4月 25, 2003 3:19 am
大帥哥您又賴皮了,之前在整玻璃w博士時,您也說300B單端25瓦,現在更厲害了,2A3 otl 50瓦!大家都說您真是膽大,卻不知道您是膽結石,要是找個醫生開刀把結石拿掉,您再膽大包天,別說2A3,300B,就是大到像potato那樣大的6c33c ( :twisted: 鬼角),也擠不出幾瓦來!(這個故事告訴我們,膽結石如果不會痛的話,還可以撐一下,不用馬上開刀)。 :P
tomchiu
文章: 96
註冊時間: 週四 5月 09, 2002 11:11 pm
文章David Lin 發表於 週五 4月 25, 2003 4:11 am
我的2A3豈是那個GY博士可比 :box:
如果一切順利,最新一代的OTL希望可在八月問世,保證"驚"采 :o
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章tomchiu 發表於 週五 4月 25, 2003 5:36 am
好耶!小子們翹首以待!
tomchiu
文章: 96
文章FireDragon 發表於 週五 4月 25, 2003 5:46 pm
David Lin 寫:如果一切順利,最新一代的OTL希望可在八月問世,保證"驚"采 :o
:clap:
期待加等待
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章novas 發表於 週六 4月 26, 2003 12:17 am
Audio Reality X竹 有在賣......
novas
註冊時間: 週六 11月 30, 2002 3:26 pm
來自: 台中
文章Masami155 發表於 週五 5月 02, 2003 1:41 am
謝謝各位的資料 :D
tomchiu兄:
還是想用6as7,因手頭上有,不用再花錢購買 :D
如在Rozenblit先生的線路中,只用兩支6as7作輸出(原本4支)
是否只會減小輸出?
Steve Sun兄:
請問那兒可找到Atma-Sphere的線路?
最後由 Masami155 於 週六 5月 03, 2003 12:24 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Masami
AROCHK
Masami155
註冊時間: 週四 4月 10, 2003 10:06 pm
來自: HK
Atma-Sphere
文章Steve Sun 發表於 週五 5月 02, 2003 2:58 am
Atma-Sphere MA-60 Mk-II (每聲道 8 隻 6AS7) 從前曾經出過套件 (US$2200 左右). 後來經銷商抗議, 現在就只有廠機可買了 (US$4500). 美聲實作 (Sound Practices) 第 17 期刊登過 MA-60 Mk-II 的電路架構, 但是沒有零件數值 (我只知道 B+ = +300V, B- = -300V). 印象中好像有網友寫信去 Atma-Sphere 向老闆 Ralph Karsten 要求購買 MA-60 Mk-II 的裝機指南. 可以試試.
Atma-Sphere 的網站在:
http://www.atma-sphere.com
下面這個地方也值得注意:
http://members.aol.com/aria3/
Steve Sun
來自: Boston
6AS7
文章Steve Sun 發表於 週五 5月 02, 2003 4:32 am
想起一件事: 2003 年 AudioXpress 雜誌四月號有一個使用 6AS7 管的 Circlotron 後級. 不過不是 OTL.
Steve Sun
來自: Boston
文章tomchiu 發表於 週五 5月 02, 2003 10:47 am
Masami155兄:
要減成兩支6as7當然可以,功率只有原來的1/4(原來機器8ohm時有25瓦,現在可能剩5 ∼6瓦),而輸出阻抗則為原來的兩倍(和T-8改用四支6AS7相比)。如果要有同樣的輸出阻抗,負迴授要加倍才可以。
如果真要做,請不要用1991年的版本,請用T-8的版本,6AS7供電壓可以像1991年版,用正負150V,而偏流也照1991年版,每支調到25ma,因為您要用兩支,所以偏流調成共50ma即可。記得線路要用T-8版,要加上陰極電阻。
150V真是一個好電壓,您可以找兩個隔離變壓器就解決了。或者更克難,用一個隔離變壓器,採用倍壓法,再把中點接地就成了(有點壓差也沒關係的)。
祝好運。
tomchiu
文章: 96
文章tomchiu 發表於 週五 5月 02, 2003 10:58 am
Masami155兄:
如果你還是對單端otl或ocl有興趣,要不要試試下面這線路?絕對是見所未見,厲害的不得了,也是很驚采喔!
http://members.aol.com/sbench102/inverted.html
http://members.aol.com/sbench/testamp.html
tomchiu
文章: 96
文章Masami155 發表於 週三 5月 07, 2003 6:53 pm
tomchiu兄:
你所提供的SE OTL circuit, 我之前也看過,
不過因看不懂和用管太多, 只好放棄 :)
另外為什麼用兩支6as7輸出功率只有原來的1/4?
不是1/2嗎? (P=VI, V不變, I是原來的1/2)
請指教 :D
Steve Sun 兄:
謝謝你的資料 :D
另外在大陸的網站找到一個用6c33c的OTL circuit, 貼出來讓大家給點意見:
詳文見:
http://www.yogoo.com/6c33c.htm
Masami
AROCHK
Masami155
來自: HK
文章David Lin 發表於 週三 5月 07, 2003 7:11 pm
這個!? :mad: ....不講了 :no:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章tomchiu 發表於 週四 5月 08, 2003 2:09 am
大帥哥:
別氣壞了身體。不過線路真的好好笑。 :ho:
Masami155兄:
嘿嘿,我的看法是這線路用6c-33c不如用2sk1529和2sj200,可能更自然! :twisted:
至於我連結的那個Steve大爺 (他不姓Sun)網站上那個單端otl,本來就不是正常的設計,您如果有興趣,先讀讀他對所謂inverted tube operation 的說明還有為何用這種方式作otl,其實很有意思的。我們大概很難想想真空管居然可以用grid 當輸出的吧! :bs:
tomchiu
文章: 96
文章tomchiu 發表於 週四 5月 08, 2003 2:30 am
Masami155兄:
不好意思漏回答有關功率的問題。這個輸出功率嘛,如果你用輸出電壓來算,前提是電流一定要故,所以所謂的大電流晶體後級,接4ohm阻抗可以比接8ohm阻抗功率大一倍,因為電壓不變(幾乎可到供電電壓),分母的電阻減半的緣故。但是我們的6AS7因為電流有限,當然不能擺到供電電壓,要不然他供電電壓為150v,如果8ohm負載擺幅有100V,那有多少功率輸出呢?能源危機可能再也不是問題了。但是我們的6AS7輸出電流有限,所以功率是看他輸出的電流有多大。假設最大可輸出2A,那功率就是I的平方乘以8在除以二,所以是16W。若以擺幅電壓來看,峰值電壓(1/2pp)有2*8=16 V。那如果電流減半,最大可輸出1A,那功率就是I的平方乘以8在除以二,所以是4W。是不是只剩1/4了?此時的擺幅呢?只有8V而已,所以也減半了。你如果用P=V*I,是不是還是只有1/4?
tomchiu
文章: 96
文章tomchiu 發表於 週四 5月 08, 2003 3:10 am
Masami155兄:
糟糕,來留第三篇了!總是沒講乾淨。可能真的年紀大了,不要連去上廁所都要......(啊?六次,我的天呀)。
您貼的6C33線路(可能是日本人的作品,不是大陸的,他只是轉貼而已),最駭人的其實是電源供應。真的會電人的喔!有時沒搞好,喇叭也會燒掉喔!通常硬要用市電,最好訊號輸出入都用變壓器隔離,同時千萬地點不可接機箱,然後用驗電筆測好火線地線,在插座上及插頭上都做好記號,這樣才不會發生慘案。而且只能自己用,千萬不能借人,除非他也像你一樣測。家裡有小孩的也不合適用,有太太女友的要看情況,在她電到以後,好好安慰一下,也許有意外驚喜。但是最大的不幸是,本機是OCL,您想用輸出變壓器隔離輸出訊號的理想頓成泡影!當然,如果要加個1:1繞組的輸出變壓器,當然不反對。 :D
要不然您就得買個1000∼2000VA的隔離變壓器藏在角落,那可帥了,100W真空管OCL機器,只重十幾磅,保證眾家同好羨慕的五體投地。 :D
tomchiu
文章: 96
文章Masami155 發表於 週一 5月 12, 2003 10:48 pm
Thanks tomchiu :D :D
Masami
AROCHK
Masami155
來自: HK
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 34 位訪客
