CD PRO2 安裝討論
文章chiels 發表於 週日 3月 27, 2005 2:45 am
steel 寫:
chiels 寫:....(略)
不過這樣會被認為我很懶惰吧。
哎,看完19頁,突然不知道我該不該把這一台Pro2裝起來.....
玩針筒... :o
組裝 PRO2 不需要看這裡
回到DZ看它的組裝報告...細心一點組裝都會OK的
今天把PURE CLOCK上的 XO 換為 TENT XO 8.4672MHz
線路不經過除頻IC...直接通過33R電阻接上PRO2模組
再把數位輸出上的74HC04換成74VHC04
仔細聽了一下...嗯...應該是有幫助的 :)
我知道pro2有問題,也希望把它聲音弄的很好
所以才來這兒爬完19頁文章阿。
我想買一組別人卸下不用的pure clock...
我可不可問笨問題..: :ale:
XO是啥?好吧,且不管 XO是啥,這個TENT ..哪裡買阿?
74VHC04? 我在google上也只知道它是Hex inverter.
但我連hex inverter是什麼都不知道... :aa:
我不是要求解釋啦,我只是說我對於這個真的是個大大大外行。
玩針筒,我是學醫的....找一條血管,或弄懂一個藥....
對我來講比弄懂一個電子名詞容易多了。
[color=purpled4651]----克制CD數量增加中----[/colord4651]
[size=14d4651]HD650 + Silver Dragon [color=greend4651][/colord4651]
CD Pro 2 (小改中) [color=greend4651][/colord4651] + HP200SE + LC-iCute [color=greend4651](確定會賣) [/colord4651]
PPA v.2 (版子空運中) [/sized4651]
chiels
註冊時間: 週五 3月 11, 2005 12:35 am
文章JesseChen 發表於 週日 3月 27, 2005 5:01 am
說說我的看法,
我都有買..包括Dr. Ho那邊的wxxxxx 與DZ 的cd pro2
1.之前有位大大給我建議,搞到好花4,5萬跑不掉,搞不好買台廠機二手轉盤都夠了.
2.後來還是買了..原因:我有點把它當成"交學費"來看...我不是科班的...
ps:這各科班的觀念也要說明一下,以前總認為唸EE的就可以把音響diy搞好,可是上述那位大大說:不一定喔,有時學物理的,反而在音響diy領域裡面蠻重要的喔.
所以,有時要捫心自問,自己到底要追求啥?學習diy tech.?做出自己想要的聲音?or 聆聽音樂是主要需求?時間對你是不是很critical?
說真的,自己對自己也有類似chiels兄的質疑...
DZ的cd pro2我只做了9v 5v的module而已...其他都還在觀望
倒是對diy愈來愈懶...
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章steel 發表於 週日 3月 27, 2005 5:20 am
chiels 寫:我想買一組別人卸下不用的pure clock...
我可不可問笨問題..: :ale:
慢慢來...我也是個大外行 :D
先把DZ的基礎安裝慢慢看完...核對零件...開始焊接
必須看完每一篇...並記下一些"注意事項"
+5V電源部分...可以參考前面UCC幫我修改的方法
其他都可以先不必做任何修改...就可以有不錯的聲音了
PURE COLCK也不一定非要那片板
線路簡單...自己搭也很快
板子應該還有
DZ上有個"小郭"...寄信去問問
或是花錢買成品(貴)
TENT XO(震盪器) 請參考
http://www.diyhifisupply.com/diyhs_cdxo_dac.htm
至於74VHC04
我只知道"林兄"提過...VH = Very High
就買來換了...反正也不貴 :eeh:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章JesseChen 發表於 週日 3月 27, 2005 5:21 am
專業級的就請其他大大回答.
TENT我上次是跟Coffin兄的團夠的...這顆是Low Jitter.
之前有人(小郭?忘了)團購..是高精確度的txco.
Hex Inverter以我很濫的數位邏輯程度...是16進位的反相器
至於要幹嘛我也不知道 :x
個人認為:19頁不可能夠,DZ那邊要看,原廠的Datasheet(pdf檔),可能也要K...再找找一些人的裝機報告心得等.
本來,任何產品,以其為中心衍伸出去的Knowledge就非常的繁雜的,所以為何廠機要量產,才會有cost down,niche!
chiels 寫:我知道pro2有問題,也希望把它聲音弄的很好
所以才來這兒爬完19頁文章阿。
我可不可問笨問題..: :ale:
對我來講比弄懂一個電子名詞容易多了。
最後由 JesseChen 於 週日 3月 27, 2005 11:05 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章steel 發表於 週日 3月 27, 2005 5:23 am
JesseChen 寫:倒是對diy愈來愈懶...
me too ... :D
J.C. 要不要清一些庫存出來 ;)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章JesseChen 發表於 週日 3月 27, 2005 5:25 am
steel 寫:
me too ... :D
J.C. 要不要清一些庫存出來 ;)
大哥你說米兔還要我清庫存 ? :ho:
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章steel 發表於 週日 3月 27, 2005 5:30 am
JesseChen 寫:大哥你說米兔還要我清庫存 ? :ho:
我是想把一些東西...包成一大包
賤賣掉... :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章狂人 發表於 週日 3月 27, 2005 10:54 am
JesseChen 寫:專業級的就請其他大大回答.
XO是啥?簡單的說就是更精確的時鐘...比如也許有個時鐘可以10~20年才差幾秒等..的意思
XO 不是那樣啦...
XO = Oscillator...
一般最簡單的水晶還需要輔助線路才能正確的產生震盪訊號. XO 的好處是,你只要給他電,他就會有震盪訊號的輸出,省去許多麻煩.
而XO也因為有個方便的封裝,而產生了許多不同的版本. 如TCXO, VCXO, OCXO 等等等... 各有各的優點與用途.
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章JesseChen 發表於 週日 3月 27, 2005 11:04 am
喔,對不起,小弟不懂,大家就把我講的自動跳過..
sorry again!
狂人 寫:
XO 不是那樣啦...
XO = Oscillator...
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章chiels 發表於 週日 3月 27, 2005 12:34 pm
steel 寫:慢慢來...我也是個大外行 :D
PURE COLCK也不一定非要那片板
線路簡單...自己搭也很快
板子應該還有
DZ上有個"小郭"...寄信去問問
或是花錢買成品(貴)
TENT XO(震盪器) 請參考
至於74VHC04
就買來換了...反正也不貴 :eeh:
74VHC04去哪買阿?and..我總不能一進去就說“我要 74VHC04!"
我要說我要買什麼?
我再二手板問了,因為我查不到小郭的ID
我看我先把主控面板,CD senser組一組,反正無關聲音,不要緊
謝謝各位的解說,我會繼續努力的。
震盪器TENT XO的面板有得買嗎?
or?.......
chiels
文章tkc5959 發表於 週日 3月 27, 2005 2:17 pm
chiels 寫:
PURE COLCK也不一定非要那片板
線路簡單...自己搭也很快
板子應該還有
DZ上有個"小郭"...寄信去問問
或是花錢買成品(貴)
TENT XO(震盪器) 請參考
至於74VHC04
就買來換了...反正也不貴 :eeh:
我要說我要買什麼?
我再二手板問了,因為我查不到小郭的ID
謝謝各位的解說,我會繼續努力的。
震盪器TENT XO的面板有得買嗎?
or?.......
我有小郭兄的PURE COLCK包含TCXO若是要改為2PPM或low Jitter都可以,因目前買進新玩具它不僅具有小郭兄的PURE COLCK的功能還有內建SPDI/F Reclock(Re Date)線路以及AES/EBU傳送界面準備用來修改CDPRO2.所以賣出小郭兄的PURE COLCK.
tkc5959
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 2:23 pm
來自: 諸羅山
文章lazydog 發表於 週日 3月 27, 2005 2:41 pm
tkc5959 寫:因目前買進新玩具它不僅具有小郭兄的PURE COLCK的功能還有內建SPDI/F Reclock(Re Date)線路以及AES/EBU傳送界面準備用來修改CDPRO2
請問tkc大,您的新玩具那裡可以買到?
lazydog
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 2:10 pm
文章tkc5959 發表於 週日 3月 27, 2005 2:45 pm
請來信,因版規不能做連結.
tkc5959
來自: 諸羅山
文章EL156 發表於 週日 3月 27, 2005 7:09 pm
tkc5959 寫:我有小郭兄的PURE COLCK包含TCXO若是要改為2PPM或low Jitter都可以,因目前買進新玩具它不僅具有小郭兄的PURE COLCK的功能還有內建SPDI/F Reclock(Re Date)線路以及AES/EBU傳送界面準備用來修改CDPRO2.所以賣出小郭兄的PURE COLCK.
請問tkc兄此片板子用的效果如何? :o
EL156
註冊時間: 週日 1月 16, 2005 8:27 pm
來自: SH
文章tkc5959 發表於 週一 3月 28, 2005 12:35 am
對不起,若是要將它講的像仙丹妙藥我不會,我只能告訴你至少不會吃虧因為在CDPRO2網站連結相同功能的X03要價209歐元而此板包含SPDI/F 輸出,AES/EBU 輸出,還可以自行設定輸出頻率(ps:使用PLL1707),全部零件只要1700元左右,我想應該還算滿划的來.
tkc5959
來自: 諸羅山
文章chiels 發表於 週一 3月 28, 2005 12:57 pm
tkc5959 寫:對不起,若是要將它講的像仙丹妙藥我不會,我只能告訴你至少不會吃虧因為在CDPRO2網站連結相同功能的X03要價209歐元而此板包含SPDI/F 輸出,AES/EBU 輸出,還可以自行設定輸出頻率(ps:使用PLL1707),全部零件只要1700元左右,我想應該還算滿划的來.
像PLL1707這種chip(是chip嗎?原諒我是大外行),可以在哪兒買呢?
接上去就可以用?or?! 常常聽到許多人在說改用LMxxx..等等,但是我指在光華下面看到一個小小的店在賣這種IC, 但是,有沒有人可以告訴我,(比如說中華路或者...)確切的哪兒可以以合理價格買到這種東西呢?(op,比較好的電容電阻等等.....)
如果不方便回在版面上,可以PM給我嗎?謝謝... :bs:
chiels
文章tkc5959 發表於 週一 3月 28, 2005 1:07 pm
tkc5959
來自: 諸羅山
文章ele 發表於 週五 4月 01, 2005 7:02 am
finneybear 寫:
呵呵, 先緩一緩吧, 在這風頭上? 如果實在不行, 我們另找地方再談, OK?
倒是說一下 BG 電容的問題. 在音頻電路, BG 的性能是沒話說, 不過在 CDPRO2 上不見得是首選. 所以不要花這個冤枉錢! 我目前在 5V 穩壓上輸出電容一律改為 UCC 的 PSA
http://www.chemi-con.com/files/PSA.pdf
請問這種電容在哪裡買呢? UCC PSA :D
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
文章s.c.cheng 發表於 週日 4月 03, 2005 12:03 pm
[quote="ucc"][quote="steel"]電源修改後...請參考 :)
(請對照前面的線路圖)
+5V部分...測量剛剛好 5.0
週末把DZ的cd-pro2 的電源依UCC線路小改一翻
電阻大部份換為PHILIPS,遇到一些問題,已克難解決
1. 電路圖不完全,依相片作才對(R6,R8需空接)
2. 5V,9V輸出電壓升高,R10,R11需重新調整(5V已換LM336 2.5)
3. 很奇怪連PURE CLOCK的5V電壓也跑掉(接5V第一顆LM317 I)
不知錯在那裡?請板上先進指導
RUN機4小時後接上系統,明顯歌手尾音,感情好很多,CP值高的改機
s.c.cheng
s.c.cheng
註冊時間: 週六 3月 26, 2005 8:32 pm
來自: 雲林
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 37 位訪客
