Dream_Reader 寫:leebach 寫:各位大大您好:
是否可以動態改變OP的放大倍數, 而少掉一層音量VR
且聲音更完美?![]()
Thanks, best regards.
去找Wolfson的WM8816, 可以達成你的願望.
還是您的功力高!
http://www.wolfsonmicro.com/uploads/doc ... WM8816.pdf
且聲音更完美?![]()
誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan 寫:TI的音量控制IC PGA2311也是以調整反相放大電路的回授電阻來控制音量!
IC大廠的產品喔!
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf
Dream_Reader 寫:wensan 寫:TI的音量控制IC PGA2311也是以調整反相放大電路的回授電阻來控制音量!
IC大廠的產品喔!
PGA2311是同相放大, WM8816才是反相放大.
CS3310或是PGA2311在Gain小於0dB時都是以電阻分壓方式將訊號衰減再經OP做Buffer後輸出, 而WM8816是改變Ri與Rf的比值來達成衰減, 所以在Gain小於0dB時WM8816失真與雜音都比PGA2310好得多, 更優的地方是可以自行挑選喜歡的OP.
狂人 寫:Dream_Reader 寫:wensan 寫:TI的音量控制IC PGA2311也是以調整反相放大電路的回授電阻來控制音量!
IC大廠的產品喔!
這樣看起來越來越哈 WM8816了說... @_@ 好方便啊... @@
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:回應wensan兄:
我不知道其他人是否也看不到
我不知道你說的開迴路增益( Av )大. 小各是多少, 若Av小於1, 自然的電壓隨耦器的增益一定也是小於1, 但是相對的Av略大1時, 電壓隨耦器的增益也一定會變成原來的1, 同意嗎?
所以我認為基本上, 只要開環路增益大於所需要閉環路增益, 公式就絕對成立, 關於這點wensan兄接受嗎?
若以wensan兄前面提到電壓隨耦器增益是小於1, 那要設計增益為1 的同相放大器該怎麼做呢?
說明一下讓大家了解所謂的" 開迴路增益( Av )": 一個OPA所能提供的最大放大倍數(一般至少都達到幾K以上) , 以無限大為理想目標
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:回覆wensan兄:
上部分所講的AV=Vout / (+Vin減-Vin) , 這正好是減法器, 如你所描述: 輸出可完全為0
你提到:
如果OP接成同相放大的電壓隨耦器電路的閉迴路增益為1,
表示輸入Vi與輸出Vo完全相等,
也就是說OP同相輸入與反相輸入間毫無電位差,
若OP的「開迴路增益」不是無限大,
如何能有訊號放大輸出!
若如你所言等於是目前並不存在增益為"1"的同相放大器, 這樣分析對嗎?
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:回覆wensan兄:
以OPA做電壓隨耦器是屬於同相放大器其中的應用, 也採用同樣的公式, 其增益是等於1, 是一個特殊情況, 與CC放大器( 射極電壓隨耦器 )增益小於1不同, 但特性相似, 有極高輸入阻抗及極低輸出阻抗
關於OPA開迴路增益及閉迴路增益我另舉例說明:
比如說我身上有100元( 開迴路增益 ), 但需要花10元( 閉迴路增益 ) , 當然是夠用, 若要花101元時, 則會拿不出來, 同理OPA若只能提供100倍的電壓增益, 要做1倍或10倍的放大是沒問題的, 但要放大101倍, 就變成不可能, 所以並不是開迴路增益要無限大時, 電壓隨耦器增益才能等於1
Erwin Tseng 寫:狂人 寫:
何處買得到 WM8816, 看得到買不到是件痛苦的事...
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 36 位訪客
