~USB DAC+LC-KING~...已完工
文章lifaung 發表於 週五 6月 06, 2003 12:33 am
steel 寫:
lifaung 寫:搭配的問題啦~~~~
我相信usb dac的聲音不會是這樣的
不過日式的電容一搬來說聲音比較厚實些的就是elna ars(還不太足)
和BG(這個能量感就很夠了),而您用了太多的P牌補料,這種都是偏向聲音比較利的
有機會的話試試看RIFA的電容,聲音會比較溫暖些,至少比日本的一般走向溫暖
而且解析力也夠,PUNCH的力道也很足,推薦試試看
其實P牌只有4顆
elna & RIFA 我也很想試試
只不過很難買... :eeh:
NO...最好還是用BHC(YY517兄的最愛)或是RIFA,RIFA是比較貴啦
像NCC的還是一樣是日本製的阿~~~
之前DENON用的就是NCC的AWF系列(是頂級的音響電容了
DENON只有中高階CD會採用)
結果換掉以後聲音相當飽滿,不會說肥,但是真的是很厚實而有力道的聲音
聲音也比之前華麗許多,用再濾波上面不錯,其他的就不保證
BG的話有點貴,還是少考慮的好~~~
WIMA系列有些是聲音很冷的,像是MKS,細節多而聲音偏冷
好像KATOSUKE兄也有這麼和我說過
935的聲音並不是很厚實的,有點偏向鬆散,這個也可以列入考慮,
不過應該不需要考慮動到935啦
最後嘛,補品用太多不一定會好...相信很多前輩都有類似的感想
有時候重點用就足夠了
物極必反這件事情應該有聽過吧~~~嘿嘿
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章steel 發表於 週五 6月 06, 2003 9:46 am
嘿嘿...
大師說過...自然進氣...不可能變成渦輪增壓
差不多就好... :)
聲音...總是見仁見智
不過玩玩調音...也是一種極大的樂趣
雖然對音樂&電子的素質不高
敢貼這些東西...愛現而已罷...
但如果一些潛水族
也能多發表...應可討論出更多的'絕佳'搭配...
lifaung & JamesT & Jeff & ....提供的資訊十足珍貴
可惜的是南部地區資源貧乏
不過...
才做了幾台小機器
零件盒理已多出一堆似乎無用的零件
食之無味...棄之可惜... :D
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章JesseChen 發表於 週五 6月 06, 2003 10:55 am
還是可以拿來做做...然後run你的耳朵..:D
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章Jeff 發表於 週五 6月 06, 2003 12:02 pm
呵~~ 零件用在合適的地方.... 就有好聲音!!
加油!!
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章zippy 發表於 週五 6月 06, 2003 3:01 pm
JamesT 寫:這樣接絕對是有聲音的, 廠機輸出 2Vrms full scale, 遠超過 840 或 GRADO 系列等等的電壓需求, Windows 裡面的音量還得調低才行...
不過想想用 OPA604 接這麼重的負載... 還是 reactive 的... 真可憐了那 OP...
台製電阻&VR湊了個LCiQ加到UAB後頭,用M1聽了一天,可能是拉拉雜雜的線接得太差,聲音不是很滿意,後來還是抽掉不用。
UAB直接拉給M1,開到快滿檔耳朵就受不了了。UAB本身的音量是在裡頭調的,不用擔心質量不好的VR等等的因素,後來想想覺得沒加耳擴的必要,乾脆拔掉比較乾淨點。
倒是不知道OP喘不喘,反正沒啥溫度,操死再說。
zippy
文章: 94
註冊時間: 週三 10月 03, 2001 2:05 pm
文章steel 發表於 週六 6月 07, 2003 9:43 pm
JesseChen 寫:還是可以拿來做做...然後run你的耳朵..:D
真的感覺到"耳朵"也需要RUN...
聽力訓練中.... :D
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章DennyCho 發表於 週二 6月 10, 2003 1:43 pm
想拿來直接接EM7,不知道會不會把604操死?
之前有很白目的把被動小喇叭接在BUF OP後面...
兩分鐘後就沒聲音了, :mad:
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
註冊時間: 週五 3月 23, 2001 5:42 pm
文章天地 發表於 週二 6月 10, 2003 2:09 pm
zippy 寫:UAB本身的音量是在裡頭調的,不用擔心質量不好的VR等等的因素
小心他衰減用砍bit的方式,那就不好了啊 :mad:
天地
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 1:01 pm
文章key111 發表於 週二 6月 10, 2003 3:17 pm
lifaung 寫:我相信usb dac的聲音不會是這樣的
您說的話小弟第一個反對,P牌的聲音絕對不會利~~~~~
:drop: :drop: :drop: :drop: :drop: :drop: :drop:
現在小弟的機器裡面電解電容都是P牌的。
會利,那是電容及電阻的搭配不對。
steel 寫:可惜的是南部地區資源貧乏
不過...
才做了幾台小機器
零件盒理已多出一堆似乎無用的零件
食之無味...棄之可惜...
那小弟資源回收好了。您手上的P牌電容如果有F(?)級,HF(?)級以及PU級的小弟回收好了。可否? :ya:
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
世界上最幸福的事是聽耳機聽到睡著~~~~~~~~
自認Audio Technica ATH-W1000 發揮程度..........45%以下(自家耳擴)
                    ..........55%(FOO家耳擴)(1/5)
key111
文章: 235
註冊時間: 週一 3月 25, 2002 12:50 pm
來自: 中部某小家音響公司
文章JY 發表於 週二 6月 10, 2003 3:42 pm
所以說......... 後面還是放VR比較好?XD
有VR電阻在op後面不知道關到最小開久一點會不會操死...|||XD
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章steel 發表於 週三 6月 11, 2003 5:26 pm
key111 寫:那小弟資源回收好了。您手上的P牌電容如果有F(?)級,HF(?)級以及PU級的小弟回收好了。可否? :ya:
可惜都沒有
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章key111 發表於 週三 6月 11, 2003 5:36 pm
steel 寫:可惜都沒有
哈哈~~~~~您不是才剛吧那幾個藍色的,某L大說聲音粉"利"的電容柝下來了嗎? :D :D :D :D :D :D
那個就是了啊~~~~~
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
key111
文章: 235
來自: 中部某小家音響公司
文章lifaung 發表於 週三 6月 11, 2003 7:58 pm
steel 寫:嘿嘿...
差不多就好... :)
可惜的是南部地區資源貧乏
不過...
才做了幾台小機器
零件盒理已多出一堆似乎無用的零件
食之無味...棄之可惜... :D
該出來屁一下了,今天下雨,所以沒去同學家唸書
姊夫大說的沒錯,電容真的是要配,如果配的好的話,而電容本質並不差
那麼真的是可以便宜出好聲
只不過~~~說真的,用過RIFA123,124系列以後再回頭看看
以往認為說很棒的日製電容,真的在聲音的柔順度上有差異
有機會試試看就知道了
RIFA是可以讓你一聽下去就知道這東西很兇猛的傢伙
而S+M則是屬於比較柔順的傢伙,兩者都很棒~~~
試過以後再說吧~~~
感覺自己電料盒裡有不少亂七八糟零件的話就找機會將他用掉
或是拿去試裝機~~~這些用途上面來說的話反正也不需要什麼補料
還不差啦~~~
至於音色喜好就看個人摟,向小弟現在就是喜歡RIFA,因為我的S+M
還沒開聲過,所以摟,還沒機會試試看~~~
等哪天真的和AUDIO NOTE一起用上以後再評論吧~~~
自然進氣是可以變成渦輪增壓低
有機會的話騎我的R6給你看什麼叫做硬改出來的重機用SUPER CHARGE
lifaung
文章: 1637
文章steel 發表於 週三 6月 11, 2003 10:56 pm
key111 寫:
steel 寫:可惜都沒有
那個就是了啊~~~~~
真的啊... :eeh:
一共有六顆...焊接過的
2700uF/25V
和您換兩顆elna 100uF
如何...??... :D
另外UCC那裡有一些P牌 HF的
680uF/35V
你可以去看看
HF系列用在哪裡比較好呢..??
最後由 steel 於 週三 6月 11, 2003 11:26 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週三 6月 11, 2003 11:04 pm
lifaung 寫:RIFA是可以讓你一聽下去就知道這東西很兇猛的傢伙
試過以後再說吧~~~
S+M = :?:
我正想買RIFA 1.0uF 來試試(團購區討論有貼)
用在LC-KING
有人說不好聽
又在猶豫了
不過不聽聽看怎麼知道呢... :)
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Korping_Chang 發表於 週四 6月 12, 2003 1:05 am
steel 寫:S+M = :?:
用在LC-KING
有人說不好聽
又在猶豫了
不過不聽聽看怎麼知道呢... :)
S=西門子
M=松下(MATSUSHITA)
S+M=西門子+松下 :P
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章steel 發表於 週四 6月 12, 2003 1:56 am
Korping_Chang 寫:S=西門子
M=松下(MATSUSHITA)
S+M=西門子+松下 :P
感謝教主
我以為是SM.... :D
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章lifaung 發表於 週四 6月 12, 2003 7:01 am
說是說西門子加上松下啦
實際上來說只是在講西門子而已~~~
另外R大的手榴彈電容二號機也是用那個的,只不過是高階品~~~
我準備用上去的是41588而已,那群敗神用的都是大容量的產品~~~
耳擴嘛,不太打算用那麼浪費的電源槽~~~
其實也是很想啦,祇是好浪費而已,再加上身上沒錢
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
文章FireDragon 發表於 週四 6月 12, 2003 5:40 pm
松下有提供資金,並且用過的都說比純西門子差一點.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章狂人 發表於 週五 6月 13, 2003 11:20 pm
天地 寫:
砍 bit 應該會造成音量大小調整變成一格一格的吧?這邊調整起來感覺應該段數多到應該不是砍bit的吧?
(猜測如有誤請各位大大不吝指正..)
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章zippy 發表於 週六 6月 14, 2003 12:50 pm
PCM2702 Data Sheet Page.8
Volume Control
Mute Control
The built-in digital volume controller can be manipulated by an audio class specific request from 0.0dB to –64.0dB in steps of 1.0dB. Each channel can be set independently. The master volume control is also supported. The built-in digital mute controller can be manipulated by an audio class specific request. A master mute-control request is acceptable. A request to an individual channel will be stalled and ignored.
zippy
文章: 94
文章阿榮 發表於 週五 1月 20, 2006 10:55 am
呵呵.. 這一篇的最後一篇回應的發表時間比我的註冊時間還早哪...
真是有歷史的一篇文章...
教官放的照片也都還在.. 真是厲害...
我手上也還有一套LC-KING跟獨臂刀王還沒裝.... :mad:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 30 位訪客
cron
