foo 寫:鉭質電容很容易打穿
即使是保護電路,你也要確定那個位置打穿沒關係
這個結論請容補充一下 .........
固態鉭質電容的失效模式超過95%以上是漏電流以不正常速率急劇增加而終至造成短路, 在實質上還未到達短路以前, 如果這顆倒楣的鉭電容所連接的電路節點阻抗夠低又可提供足夠的電流的話, 電流的加熱效應會加速漏電流增加的速率, 這顆鉭電容很快就會以悲劇性的炸裂它自己來做結束......
如果要讓鉭電容很不容易壞的話, 通常一般業內的設計準則是以它所在的電路節點阻抗來做決定的, 如果阻抗高的話, 可容許的最大的常規工作電壓約是該鉭質電容直流耐壓值的65%~75%, 也就是說一顆寫明耐壓值是25VDC的鉭電容, 只能用在最高電壓大約是16到18VDC多一些的場合, 如果阻抗很低的話, 只能用到直流耐壓值的約25%, 以上例25VDC的鉭電容來說只能用到6VDC多一點點的場合....
至於鉭電容眼裡看到的節點阻抗是高還是低, 如何分野? 是以鉭電容n所在那個節點必須要對付的交流電流其頻率在發生當下時的電路阻抗(充放電電流或是漣波電流也都有交流成分在內), 與鉭電容本身在那個頻率的等效串聯電阻(ESR)的比值決定的, 但是這樣計算起來麻煩的不得了, 所以大部分都是把握住只用二分之一到四分之一耐壓的原則先用猜的, 等電路上了實驗板或是試產PCB板以後實測工作情況配合公式推算再來做容量及耐壓值的調整, 這樣的話讓它能長命到幾萬工作小時也是辦得到的.....
........ (嘿嘿...... 或是反過來, 讓產品過保固後就有多少百分比的數量如預期般的壞掉也是有可能達成的 ......
鉭電容壽命短兼可靠度不佳的印象最早是由PC的板卡業界(主機板+介面卡)傳出的, 當時也不知道是誰開的先例, 把 +5V 電源上用的耐壓16VDC 鉭電容給降低成本改用 10VDC, 過了一陣子後大概各家鉭電容生產廠家做的品質都還不錯, 沒爆掉太多的板子, 板卡業界其中少數幾家公司嚐到甜頭後, 為了成本考量又把規格給降為 6.3VDC, 這下子三五個月後在全世界可爆翻了一堆數量驚人的板卡, 從此鉭電容的污名就這麼傳開了......
*抱歉, 更正一下不通順的句子*....
