音量調整VR的接法(電壓式、電流式)
文章Coffin 發表於 週日 1月 26, 2003 3:04 pm
你要不要先試試看?_
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章Jir 發表於 週日 1月 26, 2003 3:19 pm
我晚點會去買電阻來配對看看聲音表現如何~:D
呵呵 現在在忙~~~ccc
玩電子會玩到暴走......=_=#
Jir's留言板 - http://jir.ns2go.com/~guestbook/
Jir
文章: 25
註冊時間: 週三 7月 24, 2002 1:27 pm
來自: Taiwan,嘉義
文章Jir 發表於 週日 1月 26, 2003 4:44 pm
嗯.....唯一確定的是
聲音真的變粉小聲~:p
玩電子會玩到暴走......=_=#
Jir
文章: 25
來自: Taiwan,嘉義
文章uri 發表於 週三 1月 29, 2003 10:28 pm
請問一下
如果是dz的vr模組
是否修改的方式是否為
將 in的銅箔割斷
將電阻接在端子和vr in之間
然後將vr的 1和2短路
可是我這樣座好像沒辦法轉vr改變阻值
我從pcb上看的vr腳位 為
in out x gnd
這4個腳
麻煩請指導我所犯的錯誤...
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
文章smb 發表於 週三 1月 29, 2003 11:26 pm
手上沒有DZ的…,不過音量模組應該都差不多,猜您不該IN的銅箔切斷,應該是將電阻一頭接RCA座,一頭接原先的IN接孔。
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章xwliu 發表於 週四 1月 30, 2003 3:41 pm
uri 寫: 將 in的銅箔割斷 , 將電阻接在端子和vr in之間
然後將vr的 1和2短路
接法應該沒錯。
in的銅箔有沒有割斷並不重要,因為in-out間必須短路
uri 寫: 可是我這樣座好像沒辦法轉vr改變阻值
哪個部分的阻值?in-out間的阻值是0(已短路)。out-gnd間的阻值隨vr右轉阻值變大(與一般接法相同)。rca-in間的阻值就是你串的電阻大小(不會改變)。接上放大部分,轉動vr聲音的大小應該會有變化。
xwliu
文章: 17
註冊時間: 週四 5月 03, 2001 2:38 am
文章Korping_Chang 發表於 週五 1月 31, 2003 6:57 am
這幾天實驗下來....有一些小小的心得 :)
如果是解析本來就比較好的機器,用了電流式接法,似乎解析又更上層樓,但是....似乎聽久了會有覺得吵的嫌疑 :o 倒是比較矇的機器,換上這樣的接法有如脫胎換骨 :D 怎麼取捨?似乎還是聽過才作準 :P 依照器材特性來調整搭配。
還有A型的VR似乎變成線性的了 :o 比較容易轉一點就粉大聲 :x 而且VR誤差大的話,9點鐘方向以下似乎不太實用 :x 只測試到VR10K+22K,下次換VR10K+47K試試看好了 :P
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章map 發表於 週一 2月 03, 2003 9:07 pm
不知道有沒有人想要玩玩看
就是那種用波段開關來改的VR
我在市面上找了很久
都只有找到2層12段的ALPS
而且還是非固定式的
容易轉過頭說
好想要找4層24段的開關歐
用來作立體聲的併聯式比較方便說
現在只有佑昇有
一個要價4500元
貴爆了
不知道哪裡有16段2層的就好
便宜就可以的波段開關呢?
我好想試試看說
map
文章: 14
註冊時間: 週五 9月 27, 2002 3:42 pm
來自: 台北,特殊光,LEICA的家
文章skyboat 發表於 週四 2月 06, 2003 10:24 pm
Korping_Chang 寫:好像粉不錯說 :)
正在想....如果能用RELAY當波段,那就不會受限於波段開關的段數了....再來....可能可以靠電阻本身的數值跟相互間的併聯數值得到想要的數值....這樣....用12顆RELAY應該可以組合出不只20組的電阻值吧? :aa:
詳細可能要好好的想清楚計算一下 :P
※最近搜尋到的文章,參考看看:
"Inexpensive relays form digital potentiometer"
http://www.e-insite.net/ednmag/archives/1998/031398/06di.pdf
5個 Relays 就有 32 steps(2的5次方),要改成"A"型VR可能要另加控制電路,再擴充到8個 Relays
就有256 steps,更有修改彈性。也不建議用μP,因為小的覺得用 Logic IC 來兜電路較好玩!
就交給英明的 ─ 光明教主了。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章Korping_Chang 發表於 週三 2月 19, 2003 3:22 am
嗯嗯嗯....老師又拿支票本來簽收了 :o :ho:
不死心....又持續比了一下,發覺....分流式接法似乎比較適合用在後級或耳擴,因為放大倍率不高,所以VR的誤差比較聽不出來 :P
在前級的使用上,一般前級大約放大5~10倍,之後後級又放大了20~30幾倍,整體增益幾乎超過100倍以上....VR的誤差應該就很明顯的聽得出來了 :ale:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章ArvoEX 發表於 週三 2月 19, 2003 11:40 pm
用 Relay 控制的確可做出很多組合
但是...
一轉音量就會答答叫
頗怪的^^b
5 顆的話兩聲道就要 10 顆
六聲道就要 30 顆
my GOD...
可怕的 Relay 陣列
Headset: SR80
ArvoEX
註冊時間: 週三 2月 05, 2003 5:37 pm
來自: 小菜菜家
文章oldhan 發表於 週四 2月 20, 2003 12:04 am
del..
最後由 oldhan 於 週日 7月 08, 2007 6:37 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章Korping_Chang 發表於 週五 2月 21, 2003 2:43 am
之前看過reed relay的規格(原本訊號選擇模組的relay想用這一種),這....接點電阻....似乎....比普通relay來的大 :x 售價是差不多(甚至貴一點)
後來才轉向傳統relay懷抱 :P
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章oldhan 發表於 週五 2月 21, 2003 7:47 am
用在前級輸入會差那零點幾歐姆?
接點隔離在真空中, 比較耐用,
聽感如何未比較.
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章Korping_Chang 發表於 週三 2月 26, 2003 2:18 am
oldhan 寫:用在前級輸入會差那零點幾歐姆?
接點隔離在真空中, 比較耐用,
聽感如何未比較.
呵呵~~這倒是 :)
可能是小弟太過於龜毛 :blush:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章音王寺 發表於 週三 2月 26, 2003 5:39 am
提供一個小小的意見...
如果要聲音好聽最好不要使用 relay之類的東西... :D
音王寺
文章: 216
註冊時間: 週日 8月 25, 2002 7:04 am
來自: 幼稚園小班
文章smb 發表於 週一 3月 17, 2003 2:56 pm
乖乖…這種分流式接法好像對只有VR精準度有所要求
品質就毋須在意
剛剛換上25元的滑桿式VR
覺得跟我250元的ALPS藍殼沒差…,但我沒有細細比較
只是失去A type特性,這也無所謂,調整音量並沒有比較麻煩
不過現在又裝回ALPS,嗯…還是有差別,但我說不上來…
但那滑桿式的VR我是實驗性的接法,沒也很正式…
以後有時間再繼續實驗 :ya:
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章FireDragon 發表於 週一 3月 17, 2003 6:46 pm
那我們就等老哥的好消息.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章nickey 發表於 週一 3月 17, 2003 10:00 pm
smb 寫:乖乖…這種分流式接法好像對只有VR精準度有所要求
品質就毋須在意
剛剛換上25元的滑桿式VR
以後有時間再繼續實驗 :ya:
用了這種分流式接法對前級輸入阻抗是不是有所提昇啊!
因為附近有鄰居音量常不能開太大,但在小音量時聲音都很虛,
用了這種分流式接法,既使小音量聆聽比較飽滿,也能有不錯的
細節了
對了不知有沒有大大試過用B type VR來試,說不定能變 A 回來
我亂猜的啦! :D
用了這種分流式接法,串聯的電阻是不是就變得很重要了,小弟
用普通的精密電阻,覺得還有提昇的空間,不過沒空去買補料就
是了 :eeh:
nickey
文章: 55
註冊時間: 週二 2月 05, 2002 12:32 am
文章Coffin 發表於 週二 3月 18, 2003 12:46 am
nickey 寫:對了不知有沒有大大試過用B type VR來試,說不定能變 A 回來
我亂猜的啦! :D
是了 :eeh:
才兩顆電阻
用貴一點也無妨
確實影響聲音喔 :bs:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章Korping_Chang 發表於 週二 3月 18, 2003 12:52 am
如果是後級要加裝VR~~小的現在也都用電流式接法囉 :D
如果覺得轉一點點就很大聲,小的是用10K or 22K +10KVR,衰減可能大了些,不過如果加上前級放大率還是很夠了 :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章NaKa 發表於 週二 3月 18, 2003 3:59 pm
Korping_Chang 寫:如果是後級要加裝VR~~小的現在也都用電流式接法囉 :D
那教主的 VR 控制模組是否也要來個改版?
弄些跳線或是JUMPER來選擇電流或電壓式~~
用22K加10KVR可以讓VR轉到趨中間的位置(約11~12點鐘方向),
聽說VR在中間這個位置的特性較佳??
NaKa
註冊時間: 週五 11月 22, 2002 1:44 pm
來自: 士林地窖~
文章linken 發表於 週四 3月 20, 2003 12:27 pm
不用改 VR 控制模組.只要將電阻一端接輸入訊號,一端接VR 控制模組的OUT.前級的輸入也是接VR 控制模組的OUT.
"用22K加10KVR可以讓VR轉到趨中間的位置(約11~12點鐘方向),
聽說VR在中間這個位置的特性較佳??"-----------你說的沒錯.
linken
文章: 18
註冊時間: 週三 11月 07, 2001 3:33 pm
文章zippy 發表於 週四 3月 20, 2003 7:05 pm
飛船老師貼的那鍋S5...不素有倫跑企玩....
還縮要寫測試暴告, 怎麼都迷油下聞嚕....>_<
好像還有啥T-PAD, H-PAD的...
zippy
文章: 94
註冊時間: 週三 10月 03, 2001 2:05 pm
文章NaKa 發表於 週一 3月 24, 2003 5:39 pm
linken 寫:不用改 VR 控制模組.只要將電阻一端接輸入訊號,一端接VR 控制模組的OUT.前級的輸入也是接VR 控制模組的OUT.
ㄚ~~ 對喔~~ 這樣也行~~
我還傻傻的從 vr in 接電阻, 再把模組上的 in-out 短路接起來~~ :oops: :oops:
NaKa
來自: 士林地窖~
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 27 位訪客
