將電壓訊號放大一千倍的方法及OP選擇?
將電壓訊號放大一千倍的方法及OP選擇?
文章阿榮 發表於 週二 3月 20, 2012 11:16 pm
大家好,
我想請問一下,如果我要將一個mV級的訊號放大一千倍,
是要直接找可以放大一千倍的OP還是用10倍左右的OP放大三次?
有沒有甚麼比較建議使用的OP呢? 謝謝!! :worship:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
Re: 將電壓訊號放大一千倍的方法及OP選擇?
文章skyboat 發表於 週二 3月 20, 2012 11:43 pm
最少還得訂出頻寬需求才好讓大夥兒出點子呀!當然,明訂更多電氣規範更好。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章阿榮 發表於 週三 3月 21, 2012 12:02 pm
基本上,只是要把一個用應變規所組成的惠斯同電橋的訊號放大到一般資料擷取的範圍
訊號大概就是一個PULSE,週期大概是0.2~0.3秒。
一般量應變用的資料擷取器的反應太慢,大概只有1Hz,
而我得要詳細的把該PULSE的波形都擷取描繪出來,因此1Hz絕對是不夠用的。
所以我得要自製放大電路,把mV級的訊號放大到一般DAC可以接受的訊號,
本來是想說可不可以用LP唱頭的放大器來代替..
不過想想還是自製一個放大器好了,希望大家指導一下,謝謝!! :bow:
阿榮
來自: TEAM LP
文章idle_newbie 發表於 週三 3月 21, 2012 1:49 pm
應變規 好玩的東西
資料處理器應該沒有你說的那摸不堪吧 :haha:
工控等級的我知道的一般 AC 的反應速率都可以到 16 ms 左右的速度了說
有在做傳輸器的廠商都有提供客製化的服務
基本架構都有現成的機板了只是放大倍率的調整而已
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章ucc 發表於 週三 3月 21, 2012 3:51 pm
阿榮 寫:大家好,
INSTRUMENTATION AMPLIFIER應該適合您, 雜訊仰制要處理的宜,否則雜訊會嚴重影響結果, 由於你的頻率很低, 加入LPF衰減高頻率雜訊.
=(^__^)=
ucc
文章: 22
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章阿榮 發表於 週三 3月 21, 2012 9:44 pm
要講到應變規(STRAIN GAGE),最有名的廠商大家一定聽過..
因為應變規基本上就是電阻.. 那最有名的電阻廠商是誰呢?
當然就是~~ VISHAY!! :clap:
Vishay也是有出一個記錄器叫P3..
http://www.vishaypg.com/micro-measurements/instruments/p3-list/
可是應該很貴... 大概得要好幾萬吧... :poorcry:
http://www.vishaypg.com/docs/11102/p3.pdf
根據它的說明書..
"Automatic recording:1 reading every 1 to 3600 seconds"
可選擇每秒記錄一次到每小時(3600秒)記錄一次... :no:
如果純當放大器..
"BNC connector. 0 to 2.5V maximum output. Device
impedance of 2000Ω or greater. 480 samples/second
DAC output update rate."
取樣頻率應該是夠用,480Hz,我一個PULSE是0.2秒.. 大概也有九十幾個點... 不過就是.. 貴... :keep:
所以我就想說找一顆OP.. 用OP的EVALUATION CIRCUIT來搭一個簡單的電路就可以了...
只是要把mV訊號放大一千倍的OP好像很少見? :?:
還是說其實可以套用我們平常音響用的OP? 把放大倍率用電阻設定成一千倍就可以了? 這樣OK嗎? :aa:
阿榮
來自: TEAM LP
文章阿榮 發表於 週三 3月 21, 2012 9:52 pm
剛剛用UCC大提供的關鍵字"INSTRUMENTATION AMPLIFIER"去GOOGLE了一下~~
第一個出來的OP是AD624.. 有提供1000倍放大!
不過在RUTEN搜尋了一下... 一顆要一千一.. 看來錢還是得要花一點吧... :think:
阿榮
來自: TEAM LP
文章ucc 發表於 週四 3月 22, 2012 12:41 am
阿榮 寫:剛剛用UCC大提供的關鍵字"INSTRUMENTATION AMPLIFIER"去GOOGLE了一下~~
沒必要吧, 隨手抓一顆TL074就可以兜成儀放了 :haha:
=(^__^)=
ucc
文章: 22
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章skyboat 發表於 週四 3月 22, 2012 2:53 pm
這個電路:Hi-Fi Preamplifier在網路上廣為流傳,架構簡單、造價便宜,參考看看。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章阿榮 發表於 週四 3月 22, 2012 3:21 pm
感謝飛船老師~~ :bow:
我馬上去找零件來試看看~~ :worship:
阿榮
來自: TEAM LP
文章Seiba- 發表於 週四 3月 22, 2012 5:33 pm
小弟我是生醫電子的學生
量測人體的電訊號放大倍率都是千倍萬倍的
個人淺見是覺得
在前級用儀表放大10倍,之後再用OP放大10倍兩次
IA可以找便宜好取得的AD620
用3個OP去組合成IA其實不好用
會用IA就是想讓CMRR提升
自己用OP去組合的IA在CMRR的表現往往不佳
Seiba-
文章: 10
註冊時間: 週一 11月 16, 2009 3:21 am
來自: 零件跟耳機很難買的台南
文章C.P.Chou 發表於 週四 3月 22, 2012 11:07 pm
Seibe的主意很好,我喜歡。
看過AD620的Datasheet之後覺得似乎直接設G=1000就可以了。
令外可加入LPF讓頻寬低於10Khz(參考SC-640 Strain Gage Signal Conditioning Amplifier),壓低雜訊。
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
文章CPSEVEN1 發表於 週五 3月 23, 2012 2:58 am
我所見過的 mV級的放大 大致都是2次放大
第一級放大10~100倍 但重點是放在訊號的過濾跟雜訊的排除
第二級在放大100~10倍
有用第三級的 通常是電壓隨耦或BUFFER之用
uV級的就可能用到3次放大
第一次100倍左右
第二次100~1000倍
第三次100~10
第4當BUFFER
好像沒見過一次放大超過1000倍以上的
不過小弟不是儀表專業者
也許有也說不定:haha:
CPSEVEN1
註冊時間: 週二 3月 13, 2012 9:29 am
文章Seiba- 發表於 週一 3月 26, 2012 5:58 pm
C.P.Chou 寫:Seibe的主意很好,我喜歡。
IA的增益可以拉大沒錯
但是我的做法我偏好用二次或三次放大
再放大電路中在一級放大倍率過大會導致失真
Seiba-
文章: 10
來自: 零件跟耳機很難買的台南
文章blue70053 發表於 週三 6月 20, 2012 8:30 pm
ㄜ,你需要的是一顆 TI INA125。 :D
不過如果真的要量比較高頻的信號可能要自己組儀錶放大器,
然後就像 Seiba 說,你需要分二~三級來放大,另外還要再加上 LPF,但是就是卡在 :poorcry:
blue70053
註冊時間: 週二 3月 13, 2007 12:47 am
來自: 府城
文章maxwelx64 發表於 週五 6月 22, 2012 11:03 pm
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/pa ... STRY_PGE_T
10000倍都有哦,瞄了下价钱应该不贵。。
gain了过个LPF/HPF就差不多了,后面load厉害就多一级buffer。
**纯属非专业意见,自己斟酌参考。。。 :ale:
好玩的线路太多,时间和金钱太少~
maxwelx64
文章: 9
註冊時間: 週三 6月 02, 2010 4:53 pm
文章oldhan 發表於 週二 7月 03, 2012 12:39 pm
ICL7650 斬波放大器:
https://www.google.com/search?q=%E6%96% ... channel=fs,
一般頻寬很窄, 是否合用得費心 try.
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 20 位訪客
