PGA2310音量控制/前級開發專案
PGA2310音量控制/前級開發專案
文章Seiba- 發表於 週五 3月 30, 2012 3:48 pm
各位大大,小弟最近想做PGA2310的專案開發
不知道有沒有大大有興趣能一起討論的
目前系統的規劃為下
以VR經過uP的ADC取得訊號,然後控制PGA2310
(uP控制PGA2310的部分我打算做隔離)
功能的部分
可以選擇輸入/輸出的Port
可以調整增益上限(0dB or 31.5dB)
靜音
目前進度
我申請的隔離器Sample終於到了
可以繼續動工了
最後由 Seiba- 於 週六 5月 05, 2012 4:12 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Seiba-
文章: 10
註冊時間: 週一 11月 16, 2009 3:21 am
來自: 零件跟耳機很難買的台南
Re: PGA2310音量控制/前級開發專案
文章idle_newbie 發表於 週六 3月 31, 2012 8:17 pm
我看過有的LCM 線路圖的 DATA LINE 只接 4BIT
要不要仔細的研究一下 LCM 的 DATASHEET 再說
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章Seiba- 發表於 週日 4月 01, 2012 11:09 am
idle_newbie 寫:我看過有的LCM 線路圖的 DATA LINE 只接 4BIT
現在目前考慮顯示字元就好(我只是需要顯示狀態和增益)
如果要點矩陣的話我怕uP會不夠力
畢竟我用的ATmega328只是8bit低階的
有在拍賣上找到I2C的LCD,還在考慮要買哪一個
Seiba-
文章: 10
來自: 零件跟耳機很難買的台南
文章idle_newbie 發表於 週一 4月 02, 2012 3:08 pm
Seiba- 寫:
如果要點矩陣的話我怕uP會不夠力
我說的就是一般 數字文字的 LCM
LCM 控制 IC 1602 有 4bit CMD 模式 可以省四條線
http://ffyy99.pixnet.net/blog/post/2527 ... 7%89%88%29
http://www.ourdev.cn/forum.php?mod=view ... id=4344053
http://www.adafruit.com/datasheets/TC1602A-01T.pdf
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
來自: 台北的電腦堆
文章huaigo 發表於 週一 10月 08, 2012 2:56 pm
huaigo
註冊時間: 週日 1月 16, 2011 4:33 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 31 位訪客
