Dream_Reader 寫:沒啥好處, 但是可以多賣一些零件跟PCB
skyboat 寫:DZ 吳老闆開示:輸出端的電容並得愈多(愈大),會提高穩壓 IC 的輸出阻抗…。不信?請看:http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=129110&t=129109
※其實已不止開示咱們一次了耶,小的還是"不通"!
genome 寫:skyboat 寫:DZ 吳老闆開示:輸出端的電容並得愈多(愈大),會提高穩壓 IC 的輸出阻抗…。不信?請看:http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=129110&t=129109
這我還沒注意到說
難道 又是一個設計錯誤 然後再想辦法自圓其說??
不過還是沒解決我的疑問
為啥不用兩顆電容搞定 大不了再玩一下大電容併小電容也就是了
何必大廢周章用"一片電容s"??
方便有$$的人行一眼斃命大法??
Jeff 寫:除了可以賣更多電容之外, 其他好處都是騙人的~~
JamesT 寫:並愈多, ESR 和 IR 變愈小, 前者變小好, 後者變小不好。所以自己斟酌吧。
尚飯桶 寫:這就奇了,上次我問,沒人鳥我
http://www.myhpw.com/phpBB2/viewtopic.p ... c&start=15
為什麼同樣的事發生在DZ,大家就這麼熱情?
換個位置就換個腦袋?
ijaywu 寫:基本上,我傾向於將那個〔阻抗變大〕解釋成吳大的筆誤。
這對於電路學來說應該算是common sense吧?
Jams_Lin 寫:JamesT 寫:並愈多, ESR 和 IR 變愈小, 前者變小好, 後者變小不好。所以自己斟酌吧。
突然想到....
有人宣稱並聯可以
1.降低 ESR 是正確的
2.提高 I.Ripple 也是正確的
我們沒搞懂說的人比較基準是啥
比較基準(請自己連連看)
a.(100uF X 10個 : 1000uFx1個)
b.(100uF X 10個 : 100uF x 1個)
skyboat 寫:ijaywu 寫:基本上,我傾向於將那個〔阻抗變大〕解釋成吳大的筆誤。
吳老闆對 DIY市場"盡心盡力、貢獻良多",實不忍挑小毛病,但也不能老是…!請參考以下"部份"連結
內容,您就不會認為是"筆誤":(也可能是小的胡塗啊!)
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=108096&t=108085
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=88531&t=88516
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=82451&t=82433
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=75614&t=75611
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=77714&t=77710
Arlo 寫:skyboat 寫:ijaywu 寫:基本上,我傾向於將那個〔阻抗變大〕解釋成吳大的筆誤。
耶?稍微看了一下吳老闆上面的幾篇文章..
是在講加大電容量時阻抗變高吧??
不過這次dac kit搞的小弟我很煩就是了...
是幫一個學長組的...
想說就橫躺一個電容嘛...又怕"氣勢"不夠被
閒不夠"hi-end"..
併聯一卡車電容又焊到手酸..
且說實在的在穩壓後加個六七千uF是要幹嘛小弟我一直不懂..
說電源供應充足, 後頭那些op,ic吃那麼一點點電罷了..
要說能得到精確的電壓, 這樣陽春的穩壓ic電路也稱不上多
精確都穩定...
所以也就是說, 裝的爽罷了...
skyboat 寫:Arlo 寫:skyboat 寫:ijaywu 寫:基本上,我傾向於將那個〔阻抗變大〕解釋成吳大的筆誤。
是在講加大電容量時阻抗變高吧??
是幫一個學長組的...
閒不夠"hi-end"..
併聯一卡車電容又焊到手酸..
精確都穩定...
所以也就是說, 裝的爽罷了...
在穩壓電路的輸出端並接"那麼大"的電容器陣仗,反而讓穩壓電路永遠無法第一手得知負載電壓、
電流變動而施以調整。如此一來,像不像主角換電容做做看?數值大小,則最好依負載來實測決定。
不足時,穩壓電路因反應快而頻頻調整,易生成振盪,過大時就搞不清楚負載變動狀況!其實,音頻
電路也不要求儀表級的"穩"!除非經常低估電路或 OP 本身的 PSRR 能耐。歡喜就好的啦!
─啥都沒贏過!所寫的文字都是抄來的
,恐怕也錯誤連連!
不足時,穩壓電路因反應快而頻頻調整,易生成振盪,過大時就搞不清楚負載變動狀況!!
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 46 位訪客
