求救!! 舊電腦抓不到UAB
求救!! 舊電腦抓不到UAB
文章菜虫 發表於 週四 8月 07, 2003 2:38 am
小弟之前在家裡的電腦用得好好的, 一切正常
(P-III + SiS Chipset + Win2000)
拿到宿舍接上另一台電腦後就找不到 UAB 了 :mad:
(K6-2 + ALi 阿拉丁 V Chipset + WinMe)
系統中只看得到 "不明裝置", 多媒體的項目裡也沒有新的東西
試過用手動改成 "USB Composite Device", 重新開機後
卻跑出一個黃色驚嘆號在USB圖示上, 說是驅動程式安裝不完全
也拿UAB到別人的電腦去試過
( P-III以上 + Chipset 不知 + Win98 )
一樣抓得到 UAB :mad:
經過交叉比較後 只找到以下的可能:
1. WinME 本身的問題
2. 內建的usb控制器太老舊 :cry:
3. bios 太舊, 認不出UAB :cry: :cry:
4. 完全超出我的預料之外 :mad: :mad: :mad:
在此麻煩各位大人幫幫忙 找出到底是哪一隻臭蟲在作怪
讓小弟可以再一次體驗 UAB 那美妙的聲音 :aiya:
菜虫
文章: 61
註冊時間: 週三 5月 23, 2001 1:40 pm
來自: ...
文章Korping_Chang 發表於 週四 8月 07, 2003 4:46 am
看看能不能借張NEC的USB 2.0卡來測試一下
感覺比較像是主機板上USB控制器的問題 :eeh:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章MCLL 發表於 週四 8月 07, 2003 1:42 pm
菜虫
其實每一片主機版都有Model No. 在開機後,在左上角或者左下角.如果都找不到就可能要看看PCB絲印,有沒有Model No.然後,再上網找找是否有說明書... :D :D :D
MCLL
註冊時間: 週一 12月 02, 2002 8:20 am
來自: 香港
文章菜虫 發表於 週四 8月 07, 2003 2:43 pm
感謝各位大帥哥的幫忙 插上USB 2.0的介面卡後馬上就抓到了
還好沒亂更新BIOS 否則又是白忙一場 :ale:
再次感謝大家的幫忙 :bow:
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章Korping_Chang 發表於 週五 8月 08, 2003 2:30 am
菜虫 寫:感謝各位大帥哥的幫忙 插上USB 2.0的介面卡後馬上就抓到了
再次感謝大家的幫忙 :bow:
恭喜解決問題囉 :bow:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章FireDragon 發表於 週五 8月 08, 2003 6:52 am
看來,M/B的USB介面會比外接的差.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章ES330 發表於 週二 1月 11, 2005 12:59 am
今天好不容易裝好UAB~一上電~ㄟ恩~正常沒有奇怪的燒焦味~電源
燈有亮~然後關機測op的電壓調到12V~接者連接到電腦~很奇怪的事
電腦一直沒反應 :mad: ~我換插隨身碟就馬上抓到~就是抓不到UAB~作業系統是XP~實在是傷腦筋 :x ~拜託大家救救我吧 :ale:
ES330
註冊時間: 週三 12月 01, 2004 12:42 am
來自: 台北~
文章linjunan 發表於 週二 1月 11, 2005 3:07 am
ES330 寫:今天好不容易裝好UAB~一上電~ㄟ恩~正常沒有奇怪的燒焦味~電源
兄弟,這樣資訊太少了。
最少你也得說:
一、其它台電腦可否抓到?
二、三個燈的狀態?一個燈、兩個燈、三個燈?
三、OS是否有更新?
上面三個是確定UAB本身沒問題。如果是UAB本身就有問題,讓可要留意的地方當然不同?隨身碟抓的到,不代表沒相容性的問題。
一、電壓全正確嗎? 變壓器二次側是否都接好?
二、OP的正、負電壓都正常嗎?
三、OP有沒有裝錯?
四、USB...........
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章za444 發表於 週二 1月 11, 2005 1:46 pm
我最近新買的一台HP的server(P2級的)
內裝WIN2000
但是主板上USB就是讀不到
另一台P2win98就都ok
所以...............反復比對,找出差異是粉重要的
ps.看來我還是要再買一張USB卡囉
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章linjunan 發表於 週二 1月 11, 2005 7:04 pm
第一件事,該是先確定問題在於UAB、還是電腦。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章ES330 發表於 週三 1月 12, 2005 12:19 am
感謝linjunan大大的回應~以下我後來又做的測試
一.量OP 4/7腳到輸出的地~確定是+_12V
二.量1086的外殼到輸出的地~一個是4.89/3.34左右
三.OP方向沒插錯
四.開機指示燈~只有亮''Power''
五.使用主機板是SIS655FX跟865PE的主機板測試還是沒反應
由於這台UAB是我自己做的第一台.....所以我覺得UAB問題比較大 :x ......不知道除錯....還可以從哪邊下手? 有可能晶片燒掉了嗎!?
:ale: 埃.........
ES330
來自: 台北~
文章Korping_Chang 發表於 週三 1月 12, 2005 2:23 am
沒接上USB線時, 紅燈沒有亮嗎? :o
如果沒亮, 可能真的是Chip有問題 :eeh:
可以寄回給小弟幫您處理....不過可能要等到二月初小弟才能回到台北 :aa: :bow:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章ES330 發表於 週四 1月 13, 2005 11:31 am
Korping_Chang 寫:沒接上USB線時, 紅燈沒有亮嗎? :o
哇~老大您真是好人~售後服務做的真好~在這裡先說聲謝謝 :bs:
目前是接上電腦只有電源燈亮~訊號跟Play燈是沒反應~既然知道可
能是Chip問題~我去台北找看看有沒有在賣~自己先換看看~如果再
不能動 :ale: .......那就真的需要您出馬啦~ :aa:
ES330
來自: 台北~
文章Korping_Chang 發表於 週二 1月 18, 2005 2:27 am
這Chip可能不好買....
如果可以等....還是等小弟回台北再幫您修吧 :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 233 位訪客
cron
