[問題]OPA前級加上耳擴功能
[問題]OPA前級加上耳擴功能
文章Sirine 發表於 週三 12月 19, 2012 9:08 pm
小弟用了OPA2134製作了這個前級電路
http://i495.photobucket.com/albums/rr31 ... 7f68ab.jpg
http://i495.photobucket.com/albums/rr31 ... 588adf.jpg
配置有點畸形 屬於想到哪做到哪的形式 暫時也沒有上任何燒一點的原件 傷眼勿怪
想要另外加上耳擴功能 功能驗證完畢後就準備洗板子上了
問1. 我的音訊應該從A點還是B點拉給耳擴電路比較正確???
問2. 這個前級的最後一端buffer利用Diamond Buffer替換掉的話 可行度高嗎?
問3. 電晶體hfe配對大家都直接用數位電表的插孔量嗎 有更正確的做法?
Sirine
註冊時間: 週六 9月 13, 2008 11:45 pm
Re: [問題]OPA前級加上耳擴功能
文章coolman 發表於 週三 12月 26, 2012 4:42 pm
1.三個OP串連放大.第一.三級是緩衝放大.第二級是10倍電壓放大.第一級是為增加輸入阻抗第三級為增加輸出電流.一般耳機的阻抗都比後級輸入低.因此耳機要比後級輸入需要更多電流所以應該接B點
2.當然可以.只是你要推耳機可以改用電流輸出更大的回路.如用兩顆中功率的電流放大.但可能得考慮變壓器的供應電流
3.直接用數位電表的插孔量.製造音響迴路應該夠用啦.再說線路設計要能容許些許的HFE誤差才是好的設計
coolman
文章: 13
註冊時間: 週二 2月 15, 2005 3:27 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 240 位訪客
