Hifidiy mini usb dac mk2 請教
文章pivotal 發表於 週四 7月 11, 2013 2:07 pm
最近買了一組 Hifidiy mini usb dac mk2 套件,想送給準備考科大的小朋友做暑假的練習,收到套件清點時才發現沒有附變壓器的,詢問賣家才知道是不附變壓器的,請問賣家變壓器規格也都沒回答,所以想請板上高手幫忙,
1)變壓器要買哪一個規格,幾伏,幾安培比較適合?
2)機器端電源接頭是5.5mm/2.0mm的嗎?
3)有推薦的變壓器嗎?
PS:小弟有看過背板寫 12V~18V,範圍頗大;也爬了文"MINI USBDAC专用扩展电源装机说明"說要調+-9.8V,也有回文要+-11V,不過是外接套件的電壓,且移掉原來的部分零件。Link http://bbs.hifidiy.net/thread-148111-1-1.html,也不清楚到底是多少,有點昏,還請各位幫忙,謝謝。
pivotal
註冊時間: 週四 7月 11, 2013 1:00 pm
Re: Hifidiy mini usb dac mk2 請教
文章人生不可重來 發表於 週四 7月 11, 2013 5:34 pm
這個USBDAC 吃12~18V 的壓差(太大可能會燒壞)
所以它的外接電源給+-9.8V(壓差是19.6V),所以應該是超過18V 一點沒什麼問題吧?
電壓太大的話第一個要去查你的晶片的DATASHEET,看他的輸入電壓在多少內較安全
第二個要看電容的耐壓值多少,一般建議留1.4 倍給他(10V 的電壓用14V 以上的電容)
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
文章lis29570 發表於 週五 7月 12, 2013 5:26 am
pivotal 寫:最近買了一組 Hifidiy mini usb dac mk2 套件,想送給準備考科大的小朋友做暑假的練習,收到套件清點時才發現沒有附變壓器的,詢問賣家才知道是不附變壓器的,請問賣家變壓器規格也都沒回答,所以想請板上高手幫忙,
3)有推薦的變壓器嗎?
Hifidiy miniusb dac原始設計的吃的是 12V~18V
"MINI USBDAC专用扩展电源装机说明" 裡面提的是改機成輸入+-9.8~+-12V
兩者是不同的電源設計,要看你電源接頭是長怎樣的
接頭如是普通3C用品裡經常看到的圓形中間1Pin的話,那就是輸入 12V~18V,電流的話500mA以上就夠了
如果是3Pin的話那就是要用+-9.8~+-12V的,這個市面上不容易找到現成的,可能要找人製作
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章pivotal 發表於 週六 7月 13, 2013 5:57 pm
感謝兩位網兄的回答,小弟打算買15V 與 18V 500mA以上各一個試試,等小朋友有興趣要升級再找20V穩壓電源,感恩。
pivotal
文章servaan 發表於 週四 8月 08, 2013 1:49 am
pivotal 寫:感謝兩位網兄的回答,小弟打算買15V 與 18V 500mA以上各一個試試,等小朋友有興趣要升級再找20V穩壓電源,感恩。
借此主題發問
沒先查清楚就買了此套件
也是東西到了才知道變壓器要自己找或是再買擴展套件
而官網也沒有什麼資料, 似乎連結已死...有些頭疼
所以請問您的測試結果
什麼規格的變壓器適合呢?
servaan
註冊時間: 週五 8月 15, 2008 4:54 pm
文章arohi 發表於 週四 9月 12, 2013 6:14 pm
另外就是想在了解一下關於在台灣有沒有可性度高的賣方或者商家有多款OP可購買的?
如果是購買全新品的話..是只要商家有出示證明就代表是真品嗎?
AROHI
arohi
註冊時間: 週四 9月 12, 2013 5:43 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 15 位訪客
