幫忙解惑一下電路圖@@
幫忙解惑一下電路圖@@
文章ty000051 發表於 週四 8月 22, 2013 4:26 am
最近買了一些LM1875來玩玩
想試試不同的電路聲音上的差異
看到了下面這一個LM1875+2SC5200、2SA1943
但是感覺有點怪怪的
圖中2SC5200和2SA1943的文字和圖示不太符合
不過依照PCB來看
圖示是正確的而文字是錯誤的
不過看了一些2SC5200+2SA1943的原理圖
大多是文字敘述的那種使用方法
想請教一下到底是哪一邊才是正確的??
ty000051
文章: 21
註冊時間: 週六 5月 30, 2009 4:59 pm
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章skyboat 發表於 週四 8月 22, 2013 11:28 am
將 2SC5200/2SA1943 與 PCB、散熱片三者之間的組裝結合方式綜合思考一番,您心中的疑慮可能就有解,最好是再花一點時間找看看有無更詳細的說明圖文。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章ty000051 發表於 週四 8月 22, 2013 11:38 pm
感謝飛船老師的提示
但剛踏入這個領域
幾乎都還在摸索階段
已經研究了一段時間
也找了不少資料
反而越看越模糊
像是2SC5200的作用到底是增加LM1875 OUT端的電流
還是調節V+端的電壓??
感覺看越多資料越不知道到底哪個是對的 :aa:
所以才想先請問一下到底怎麼樣的電路才是正確的^^
ty000051
文章: 21
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章妙妙貓 發表於 週五 8月 23, 2013 8:48 am
ty000051 寫:感謝飛船老師的提示
但剛踏入這個領域
幾乎都還在摸索階段
已經研究了一段時間
也找了不少資料
反而越看越模糊
還是調節V+端的電壓??
2SC5200和2SA1943 是功率輸出, 非調節電壓
LM1875是驅動級
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章ty000051 發表於 週五 8月 23, 2013 2:19 pm
那麼原理圖上面敘述的才是正確的囉?
原理圖的圖示和PCB的走線都是錯誤的嗎
這樣才會增加Out端的輸出吧^^
還是這樣理解有錯誤??
ty000051
文章: 21
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章妙妙貓 發表於 週五 8月 23, 2013 5:35 pm
是啊, 這樣增加out端輸出
123
妙妙貓
文章: 1122
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章C.P.Chou 發表於 週六 8月 24, 2013 9:25 am
Dear TY000051,
上繪的線路應當是不對的!
兩個輸出電晶體的E極是output,其靜態電壓為0伏(DC交連的喇叭負載才不會燒壞)。
推論在電路Turn on的情況下Vbe為0.7伏壓降,也就是IC1的Pin5與Pin3的工作電壓分別為+0.7伏和-0.7伏,那R1和R3壓降不就是+24.3伏與-24.3伏了嗎?
流經R1/R3值為1歐姆的電阻靜態電流就是+24.3與-24.3安培。
PCB的銅軌若沒燒斷IC1必定碎裂。
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章妙妙貓 發表於 週六 8月 24, 2013 11:24 am
ty000051 寫:那麼原理圖上面敘述的才是正確的囉?
原理圖的圖示和PCB的走線都是錯誤的嗎
這樣才會增加Out端的輸出吧^^
還是這樣理解有錯誤??
哎呀呀呀~ 這樣接不對
IC輸出接兩電晶體的B極才對
IC輸出再串一電阻接到兩電晶體的E極
這電阻提供兩電晶體的偏壓
R1和R3取消, 正負電源直接接IC
妙妙貓
文章: 1122
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章ty000051 發表於 週六 8月 24, 2013 12:05 pm
這樣功率管的作用就只是增加LM1875的供電
使輸出更大而已嗎?
不過一樓那張的電路設計應該不是要增加LM1875的供電吧@@
ty000051
文章: 21
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章skyboat 發表於 週六 8月 24, 2013 3:06 pm
這個連結:AN-106 APPLICATION NOTE - A Collection of Amp Applications FIGURE 1 很像頂樓的電路架構,差別在於負載不在負回授迴路內,第7頁 FIGURE 14 則是低壓 Op-amp 取代 LM1875 的接法。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章妙妙貓 發表於 週三 8月 28, 2013 1:28 pm
ty000051 寫:這樣功率管的作用就只是增加LM1875的供電
使輸出更大而已嗎?
使輸出更大, 不是增加LM1875的供電, 正確!
妙妙貓
文章: 1122
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章ty000051 發表於 週二 9月 17, 2013 2:35 pm
感謝各位大大的回覆
最近找了許多相似的電路
發現如果以LM1875當驅動級的話
那麼LM1875 Out端應該是接到基級
另外也看到許多以LM3886和TDA7294以上面那種接法的
所以應該是電路圖上的圖示是正確的,文字是錯的
不過有大大們可以幫忙解釋一下
這樣的接法原理是什麼呢?
ty000051
文章: 21
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章妙妙貓 發表於 週二 9月 17, 2013 4:34 pm
IC輸出接到功率電晶體基極, 去驅動功率電晶體, 功率電晶體輸出去驅動喇叭或耳機
妙妙貓
文章: 1122
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章ty000051 發表於 週二 9月 17, 2013 10:09 pm
但是這張電路圖的輸出是
lm1875+電晶體
基極則是接到電源而非lm1875的輸出
像是網路上有兩種LM3886的電路圖
第一張就是像是LM1875+電晶體的接法
第二張圖就是以LM3886當驅動級,然後以電晶體輸出
不過我不了解像是第一張圖這種接法的動作原理為何??
ty000051
文章: 21
Re: 幫忙解惑一下電路圖@@
文章妙妙貓 發表於 週二 9月 17, 2013 10:32 pm
第一張手繪圖是錯誤的
12345
妙妙貓
文章: 1122
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 234 位訪客
