請教如何用甲類並聯穩壓電源替代LM317/337穩壓
文章suchih0 發表於 週日 3月 02, 2014 3:51 pm
請教如何用甲類並聯穩壓電源替代LM317/337穩壓?
我買了一個ES9018DAC,感覺高頻部份不如我原來的CD有韻味,聲音有點乾硬。
我原來的CD是用甲類並聯穩壓電源替代了原來的7815/7915,所以我想也把甲類並聯穩壓電源也移到該款DAC上試試。
可是該款DAC用的是LM317/337,沒有接地端,請教一下是不是把並聯穩壓電源的正負15V分別接到317和337的二三腳,那中心抽頭的地線要接在哪裡?請各位高手幫忙一下。
suchih0
註冊時間: 週日 3月 02, 2014 3:39 pm
Re: 請教如何用甲類並聯穩壓電源替代LM317/337穩壓
文章C.P.Chou 發表於 週一 3月 03, 2014 12:02 am
請問什麼是甲類並聯穩壓電源?我很想知道。
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
文章markbroadcaster 發表於 週一 3月 03, 2014 8:26 am
地線就接在 PCB 的地ㄚ
其實 LM317/337 也是有接地, 但是是有經過電阻接地.
不過我比較在意是你應該不能直接將併聯穩壓直接接上你DAC的PC板.
因為我沒試過LM317/337的輸出有來自別的穩壓的電壓, 會不會發生什麼事??
比較正確的做法應該是拆除 LM317/337 後再接上你的穩壓.
(PS. LM317/337 用接腳編號表示不如直接寫 IN/OUT/ADJ [依照原廠 Data-Sheet寫]不然人家會弄混)
只是, 電源不同, 你能聽得出來?? 我很好奇耶~ :o
另回 C.P.Chou兄:
我想開版大指的 "甲類並聯穩壓" 應該就是一般的併聯式穩壓.
只是他的工作形態接近一般我們所謂的 A 類放大器
很多人因此也認同他是A類 (也就是甲類)
因為併聯式穩壓跟串聯式最大的不同就是輸出晶體是併聯的
這會導致當穩壓電路輸出是空載時, 整個輸出晶體是一直導通 (發燙)
但接上負載後, 熱度會降低, 當穩壓的輸出電流越接近原設計最大輸出電流時, 溫度越低.
例如原設計最大供應 0.5A, 則當負載為空載時溫度最高 (全0.5A都流往輸出晶體)
但當你接上0.3A負載時溫度就降了約一半, 當你接上0.4A負載時, 溫度就更低了
但最好別接滿0.5A, 那樣穩壓效果就會比較差了....
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 15 位訪客
