電容並聯
電容並聯
文章northamericahornet 發表於 週五 7月 25, 2014 8:59 pm
各位晚安,關於電容小弟有些疑問想請教各位
之前看過幾位大大關於並電容的文
似乎意思是容量大的電容負責低頻而容量小的電容負責高頻
而我覺得我的耳擴高頻段太刺耳,聽人聲、電吉他受不了
是不是可以對那兩顆100KA動手?換成容量較小的,或甚至直接拔掉?
另外,兩顆站直的大顆BC原本是1800μF,後來換成2200μF,會不會是因為這樣高頻才那麼刺耳?
If your uniform isn't dirty, you haven't been in the game.
northamericahornet
文章: 18
註冊時間: 週五 1月 18, 2013 8:07 pm
Re: 電容並聯
文章妙妙貓 發表於 週四 7月 31, 2014 12:52 pm
高頻刺耳應該和那幾顆大電容無關吧
有的用回授方式可以消弭刺耳的高頻
不過未知您的線路圖(結構), 無法給出具體建議
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: 電容並聯
文章markbroadcaster 發表於 週二 8月 05, 2014 10:31 pm
回答你的問題, 可能無法用三言二語來讓你完全明白, 基本上要教你電容怎麼用可以寫一本教課書了....
首先, 誰告訴你 "容量大的電容負責低頻而容量小的電容負責高頻" ?? 這觀念算是對了一半, 但並不是你理解的這樣.....
電容要能改變音質或音色, 一定是濾波作用, 而濾波不是只有電容, 一定還有電阻 (RC) 甚至還有電感 (線圈也稱之為 LC),
而假設電阻電感都暫時放一邊不管他, 光是電容就有四種接法可以改變音質或音色
1- 電容串連於訊號路徑上 (容量越大, 可通過低頻會越低, 但對高頻完全沒有影響)
2- 電容並連於訊號路徑上 (容量越大, 可通過高頻會越低, 但對低頻沒有影響)
3- 電容串連於回授電路路徑上 (容量越大, 此放大器的低頻會越低, 也就是比這個頻率低的部份被放大)
4- 電容並連於回授電路路徑上 (容量越大, 此放大器的高頻會越低, 也就是比這個頻率高的部份被放大)
以上還只是電容對分頻點的影響, 我們還沒算 dB 值呢, 也就是.....
這電容如果用在 "濾波器" 他會衰減這個頻率 (分頻點) 多少分貝值.....或
如果這電容是用在放大器的回授端, 他會增加 (放大) 這個頻率 (分頻點) 多少分貝值....
所以, 朋友, 單純高頻刺耳, 不是換幾個電容就可以解決
因為假設這是放大器的回授電容, 則換了電容等同於換了頻率, 也就是說原本可能是從 3KHz 開始每八度音上升 3dB
換了電容後可能會變成從 5KHz 開始每八度音上升 3dB.....
你覺得高音刺耳, 那應該要變的是電阻, 也就是那個上升 (或是用在濾波器就是下降值) 多少 dB
如果你的電路在 6KHz 以上已增加了 +5dB, 那你當然會覺得刺耳, 此時假設用你的理論, 你換大一些的電容
則分頻點從 6KHz 降到了 2.5KHz, 一樣是增加 +5dB, 我保證你這樣的結果你會更刺耳更不能接受更不能聽了....
因此你要做的不是換電容而是改變那個 +5dB, 如果他能回到 0dB (平直的響應) 應該就不會刺耳了.
現代 Hi-End 電路多半無音控設計也無慮波器設計, 也因此, 會覺得刺耳很有可能是電路有問題或是安裝有問題
如果你這電容是用在串聯在訊號路徑上, 那麼你換大容量只是讓低頻通過的分頻點變更低, 對高頻的刺耳是沒有幫助的
(不要跟我說, 換個牌子換個音色, 那是 Hi-End 玩家相信的方式, 而我是工程師, 工程師不信這個, 只信數據跟儀表測試結果)
貓兄說得對, Po 個電路圖上來, 大夥才好幫你抓 Bug :)
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
Re: 電容並聯
文章妙妙貓 發表於 週三 8月 06, 2014 10:52 am
以前貓曾用回授方式消除刺耳的高頻
不過要先檢視線路結構和diy製作是否有誤
用不同廠牌相同規格的電容, 聲音的確有差異, 這個貓有體驗
用儀器測量, 會發現其電參數有差異, 通常好聲的電容, 其電參數也較優
如同markbroadcaster大所說, 電容是門大學問, 不容易三言兩語說清楚了
妙妙貓
文章: 1122
Re: 電容並聯
文章northamericahornet 發表於 週四 8月 07, 2014 11:24 pm
謝謝各位 小弟學到很多
orz我不會畫電路圖
不知照片是否有幫助
northamericahornet
文章: 18
Re: 電容並聯
文章getpointlee 發表於 週二 8月 12, 2014 11:05 am
100ka?
如果是钽質電容,換回電解.
吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
http://getpointlee.blogspot.tw/
getpointlee
文章: 106
註冊時間: 週二 9月 12, 2006 3:44 am
來自: 台灣 台北市
Re: 電容並聯
文章northamericahornet 發表於 週三 8月 13, 2014 1:23 am
謝謝,改天我試試看
今天把兩顆BC(2200μF)換回NCC(1800μF)
發現聲音比較沒那麼刺耳了...
northamericahornet
文章: 18
Re: 電容並聯
文章jamyang 發表於 週四 8月 21, 2014 1:09 pm
northamericahornet 寫:謝謝,改天我試試看
發現聲音比較沒那麼刺耳了...
聲音刺耳的原因很多,電容的搭配也是其中之一,對很多DIYER而言,複雜的電子學或許嚴苛了點,玩玩電容也是可行的辦法。
您將2200uF換成1800uF,聲音的差異關鍵不在容值,在於電容的型號。同樣是BC,不同型號聲音差異也是很大。
一般想用電容容量調音,我的習慣都是以倍數計,如原本是1000uF,就改成2200uF,1000->2200->4700->10000......,類似這樣的比例,差個20%意義不大。
Wu Audio Lab
綜擴:ICE 103 / 電源線:Oyaide Tunami
喇叭:ADAM HM2 / 喇叭線:Nanotech Systems
DAC:WAL DAC 101.5 / 電源線:AET SCR
jamyang
文章: 21
註冊時間: 週二 7月 28, 2009 12:49 am
Re: 電容並聯
文章northamericahornet 發表於 週五 8月 22, 2014 8:20 pm
jamyang大 請問如果將容值提高為2200、3300或4700uF的話
聲音走向大概是如何? 更有power嗎?
northamericahornet
文章: 18
Re: 電容並聯
文章jamyang 發表於 週日 8月 31, 2014 10:29 pm
northamericahornet 寫:jamyang大 請問如果將容值提高為2200、3300或4700uF的話
這個問題很多大大都知道,我所知的大概是電容型號一樣,聲底走向是不會變的,容值大、小相對聽感的比較則如下:
容值大,低頻多、高頻少,速度慢、線條糊一點。
容值小,低頻少、高頻多,速度快,清晰一些。
Wu Audio Lab
jamyang
文章: 21
Re: 電容並聯
文章阿樑 發表於 週三 12月 24, 2014 12:52 am
northamericahornet 寫:各位晚安,關於電容小弟有些疑問想請教各位
之前看過幾位大大關於並電容的文
高音狂飆嗎?妳需要為耳機做個阻抗補償. :bs:
http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... d=20468897
阿樑
文章: 57
註冊時間: 週二 3月 19, 2002 12:36 am
來自: ,台北縣,
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 52 位訪客
