求救 關於mpa502
求救 關於mpa502
文章uri 發表於 週三 12月 10, 2003 11:02 pm
剛組裝好地mpa502
雖然很順利地發聲 但是會有
斯聲
狀況 是處於喇叭正前方 約1公尺內 可以聽到
斯聲
目前已經試過單聲道供電 地線重佈
但都無效 請問有經驗的網友
提供可能的問題方向
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
文章Korping_Chang 發表於 週四 12月 11, 2003 1:29 am
嘶聲可能是從LM317/337T來的 :eeh:
建議將LM317/337T的IN/ADJ/OUT通通都接一枚10uF左右的電容下地,裝的時候注意極性,應該就能解決了 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章uri 發表於 週四 12月 11, 2003 7:22 am
原本317/337的 in 已經有多加下地的10u電容
就是那個 沒畫的那個
我是從 300歐姆電阻 的地方下地
剛剛才想到 國平大
沒畫的10u是在輸出 還是輸入的部分??... :ale:
adj 還沒加...
還是有斯聲
uri
文章: 99
文章Coffin 發表於 週四 12月 11, 2003 9:27 am
adj一定要加
可以提高SN值 8)
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章uri 發表於 週四 12月 11, 2003 2:51 pm
回報一下現在的狀況
adj和in的10u電容已經加了
使用 了無極性電容 因此 應該不會有
極性相反地困擾
剛剛搬了幾趟反覆測試
在3音路喇吧 嘶聲並沒有很大
在高音的部分比較明顯一點
但是 在fe103上 仍是改善不多
請問是否還有其他方向
uri
文章: 99
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 218 位訪客
