不是"音響"的diy ,所以在這裡...
文章Jams_Lin 發表於 週五 2月 13, 2004 9:33 am
不是"音響"的diy ,所以PO在這裡... :ho: 看圖先...
念機械工程的我最近看了些書與資料,東抄西抄,抄了這個東西....溫度電路 FOR (PT100)
左邊綠色端子接 PT100,右上白色端子是 V ref 輸入,右下方是電壓輸出
預計用REF-02搭一個 ref.V , 信號放大用 LM308,  741當非線性補償,據說補了以後可達 0.5度精度 :o
圖檔圖檔圖檔
上圖最左邊3PIN白色端子是雙電源(+12/-12V)輸入,用LM317 &337穩壓,如下圖
用了MALLORY 2200uF/63V & (M)牌 470uF/35V & 鉭10uF/35V :D
借來一組 PT100,上電實測,嗯,有電壓信號輸出
而且會隨溫度上升而上升,,,剩下比較麻煩的校正... :)
加上PWM 電路後我的"溫度迴授電熱控制器" 兼 "溫控烙鐵控制器"就可以完成了 :)
沒想到後來弄到X牌跟H排的溫控烙鐵heater後....
竟然發現........它們..它們是用溫度電阻 :mad:
20度(45ohm)-9x度(泡進滾燙開水時 約54ohm)
哇哩.... :x,我怎麼沒事先想到這個問題,又要從頭來...
還好是做好玩的 :ho:
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
文章Jeff 發表於 週五 2月 13, 2004 10:44 am
哇~
真是發燒呀~~
不是音響的DIY 也可以在 DIY發表呀~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章oldhan 發表於 週五 2月 13, 2004 11:24 am
測溫度若配合 uP 可大量節省類比電路,用定電流源來對電容
充電再測量充電時間就可測未知的 R or C. 線性的修正則可
靠軟體查表運算.
也有人說電烙鐵也是溫度電阻, 可不靠外加 sensor 來測溫度
,不過此等高段密技本人尚未修練完成, 此時我雙眼注視柯大師.
:bs:
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章狂人 發表於 週五 2月 13, 2004 1:18 pm
oldhan 寫:測溫度若配合 uP 可大量節省類比電路,用定電流源來對電容
靠軟體查表運算.
:bs:
本來就是溫度電阻啊... 有很多雙用的東西可以除了正常使用外,尚可以當感應器使用... 像火星塞的火花也可以分析引擎的燃燒狀況...
不過... 我還是乖乖的看文山大好了... XD
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章wensan 發表於 週五 2月 13, 2004 4:30 pm
狂人 寫:
靠軟體查表運算.
:bs:
:aa: 你們是在算計我嗎? :ale:
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
註冊時間: 週二 10月 28, 2003 5:39 am
來自: SanJose
文章狂人 發表於 週五 2月 13, 2004 4:49 pm
wensan 寫:
狂人 寫:
靠軟體查表運算.
:bs:
非也非也,吾等數學差勁,技術不良,當然只能等文山大算計/設計完畢後才能來動手... :ho:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章oldhan 發表於 週五 2月 13, 2004 8:09 pm
狂人 寫:
靠軟體查表運算.
:bs:
嗯, 直流炭刷馬達可靠自己測轉速, 步進馬達可當發電機(一邊運轉一邊發電), 8)
再來! :D
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章oldhan 發表於 週五 2月 13, 2004 8:14 pm
wensan 寫:
狂人 寫:
靠軟體查表運算.
:bs:
豈敢豈敢, low tec. 如繼電器音量與緩衝啟動等等'雜事'
有小弟我等人皆可接手, 但這件事只有你行 .. :P
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章wensan 發表於 週六 2月 14, 2004 10:53 am
一般電烙鐵在冰冷時與在高溫時的電阻值變化只有幾個%而已,
要做精確的溫度控制恐怕很困難,
但做個粗略的溫度控制應該還可以。
首先須將AC 110V整流濾波成155V左右的直流電壓,
只要濾波電容夠大,
電烙鐵接155V左右的直流電壓時的加熱功率約為接AC 110V的兩倍!
以電晶體做一個恆流源,
讓電烙鐵的電熱絲流過固定的電流,
電流的大小設定在讓電熱絲的壓降在140V~145V左右,
加熱功率約為接AC 110V的1.7倍!
由於電流固定,
所以電熱絲的電阻值如果變化了1%,
則電熱絲的壓降會有1.4V左右的變化,
用個比較器跟觸發延遲電路,
讓電熱絲的壓降大到某個程度時便斷電幾秒鐘,
如此便可達到溫度控制的目的。
須注意,電熱絲繞成線圈狀,
很容易感應到雜訊,
取出電熱絲的壓降時須將雜訊濾除才行!
特別聲明!
這個電烙鐵溫度控制的效果如何,
本人不做任何保證!
如有人想一邊控制電熱絲的電流,
一邊測量電熱絲的電壓,
進而計算出電熱絲的電阻值,
以此來做精確的溫度控制,
甚至去做PID控制,
請自己去傷腦筋!
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章Jams_Lin 發表於 週六 2月 14, 2004 9:41 pm
各位想太複雜拉,HEATER兼SENSOR :ho:
現在的溫控烙鐵,幾乎都是用24V低壓HEATER,如下圖24V,60W
四線式,兩線HEATER 兩線 SENSOR
圖檔圖檔
我猜...台/日廠牌應該都是同一家代工廠(猜的,不負責任 :D )
下圖是我現用的烙鐵goot CXR-40 (110V/30W),尺寸跟溫控HEATER相容,差別在兩線跟四線
我預計的改法是換HEATER,引線,加上diy控制器
另外,有買日製H牌溫控烙鐵的人..小聲的告訴你們某台F廠烙鐵頭不但尺寸相容,連代工廠都同一個,價錢省很多
另外,,這個24V陶瓷HEATER我接上AC24V 時
約在6~8秒左右就衝到350度C以上,10秒過後變紅色 :keep:
我是用借來的廠機+PT100隨便架起HEATER+電源測的,只是沒用碼表時間測不太準
10秒後因為PT100掉落,未測到最高溫度...太危險了 :ho: 暫停!
等 機俬準備齊些再測一次 :D
教主要不要出個溫控烙鐵控制器套件 :ho:保證發燒 :P
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章TJJ 發表於 週六 2月 14, 2004 10:09 pm
若要Weller可調式恆溫控制(AC24V)No Sensor的電路, 小弟有
TJJ
註冊時間: 週六 11月 29, 2003 9:37 pm
來自: 台南市
文章oldhan 發表於 週一 2月 16, 2004 7:33 am
TJJ 寫:若要Weller可調式恆溫控制(AC24V)No Sensor的電路, 小弟有
可以貼出來嗎?
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章oldhan 發表於 週一 2月 16, 2004 2:33 pm
請問哪裡可敗?
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章Jams_Lin 發表於 週一 2月 16, 2004 8:11 pm
oldhan 寫:>現在的溫控烙鐵,幾乎都是用24V低壓HEATER,如下圖24V,60W
請問哪裡可敗?
有賣控溫烙鐵的店,問一下(我也沒買過... :D )
另,請收訊息,訊息怪怪的,不知有無收到 :)
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章oldhan 發表於 週一 2月 16, 2004 8:16 pm
Jams_Lin 寫:
請問哪裡可敗?
沒收到耶, 或請 mail . thanks...
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章Korping_Chang 發表於 週二 2月 17, 2004 1:24 am
其實之前有接觸過國內製造溫控烙鐵的廠商,看能不能弄些東西來玩玩 :P
不過後來沒找到頭頭,他們接洽的人的意思是他們已經有既有的經銷商了,請我們自己去找經銷商要貨,後來就....無疾而終 :eeh:
如果大家有興趣或許可以來開個團~哈哈 :ho:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章oldhan 發表於 週二 2月 17, 2004 8:16 am
Korping_Chang 寫:其實之前有接觸過國內製造溫控烙鐵的廠商,看能不能弄些東西來玩玩 :P
有人有興趣要 diy 按鍵控制 LCD 顯示的溫控烙鐵嗎? :o
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章ArvoEX 發表於 週二 2月 17, 2004 5:09 pm
個人比較在意溫度回復的速度
如果速度不夠快
碰到厚又大的銅箔
簡直跟碰到冰塊沒啥差別 :eeh:
所以...不知道 DIY 的烙鐵"理論上"能有良好的溫度回復能力嗎 :aiya:
Headset: SR80
ArvoEX
註冊時間: 週三 2月 05, 2003 5:37 pm
來自: 小菜菜家
文章TJJ 發表於 週二 2月 17, 2004 6:17 pm
TJJ
來自: 台南市
文章TJJ 發表於 週二 2月 17, 2004 6:50 pm
貼失敗, 補貼!
TJJ
來自: 台南市
文章smb 發表於 週二 2月 17, 2004 7:22 pm
哇 ∼直接拉圖片連結,失敗!
相簿也沒有開放,失敗中的失敗! :ho:
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章Jams_Lin 發表於 週二 2月 17, 2004 7:37 pm
oldhan 寫:
我是想做"類比指針式"的,不過數位骨類比皮也可以 :ho:
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章oldhan 發表於 週三 2月 18, 2004 6:46 pm
原來在我的網頁上就有日人做的::mad:
http://www4.org1.com/~kitt/craft/elec/t ... index.html
看不太懂日文..
在原理中有一段:
温度が上がると抵抗値が上昇し
不知是否就是我要的?:aa:
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章wensan 發表於 週三 2月 18, 2004 10:45 pm
oldhan 寫:原來在我的網頁上就有日人做的::mad:
看不太懂日文..
在原理中有一段:
温度が上がると抵抗値が上昇し
不知是否就是我要的?:aa:
我看了一下他的電路,
他跟我提出的構想一樣是將AC110V整流濾波,
但他用電橋的方式比較出電熱絲的電阻值變化,
以類比的方式作線性控制。
我的構想是以恆流源取得電熱絲的電阻值變化,
以段續方式控制。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章wensan 發表於 週三 2月 18, 2004 10:56 pm
Jams_Lin 寫:各位想太複雜拉,HEATER兼SENSOR :ho:
照我以前做高溫的PID溫度控制的案子的經驗,
要找到高溫的SENSOR不難,
但要把SENSOR跟HEATER結合在一起卻很難!
這就顯現出HEATER兼SENSOR的優點,
你不用考慮SENSOR跟HEATER結合在一起時的熱阻有多少,
包裝絕緣材料耐不耐熱,
SENSOR跟HEATER的溫差…等等問題。
只是一般電熱絲的溫度係數太小,
HEATER兼SENSOR要做精密的溫度控制也不容易就是了。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 248 位訪客
