求助Dam1021右聲道會破音
求助Dam1021右聲道會破音
文章godady 發表於 週二 4月 09, 2019 10:09 am
去年底組了一個Dam1021給Focal XSBook使用,電源用317/337穩壓輸出直流+-12V,一開始聽都好好的,可是這兩天右聲道開始破音了。
有檢查過不是喇叭的問題,穩壓電路因為我做了兩個,有換過都是一樣的情形,應該也不是穩壓的問題,一開始懷疑是不是USB的問題,所以有換成光纖輸入,可是還是一樣的結果。
後來想到的可能性是,原本是接板上J1的電源輸入,但聽說J2的直流輸入會更乾淨,所以改接J2,不曉得是不是這個原因導致有部分電子元件異常,但我接回J1的電源輸入,右聲道還是破音 :bigcry:
不曉得有甚麼原因會導致右聲道破音呢?有甚麼辦法可以解決?
godady
文章: 29
註冊時間: 週五 3月 25, 2011 12:06 pm
Re: 求助Dam1021右聲道會破音
文章lis29570 發表於 週一 2月 03, 2020 8:39 am
看看能不能拍張整機配線及電路板正面背面的清晰大張照片好協助判斷
找不到電路圖,但從說明文件上看J2應該是檢測及輸出電源用的
從這邊灌電進去確實可能會導某些像是穩壓IC掛掉.......
既然左聲道正常的話,可以先從電源相關的IC交叉比對各腳位的電壓是否不同
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: 求助Dam1021右聲道會破音
文章godady 發表於 週二 2月 11, 2020 5:28 pm
趁今天休假有空來研究一下dam1021
https://m.imgur.com/ggtDkj8
https://m.imgur.com/5H1iqsR
照著您說的通上電後左右對照電壓異常的地方,發現最右邊那排有問題,應該要供應-4v,但從U6元件opa365開始往上都沒有,檢測opa365有輸入-5V,量測+IN也有-4V,但是-IN跟OUT就只有微微的電壓輸出,跟左半邊不一樣,以為是這顆op有問題,但換過了還是一樣,另外也移除過U6右上的電容,沒有電壓,但移除左半邊相對應的電容,一樣有-4V。
查了一個下午一直想不通-4V是怎麼來的,我只找到5V是經由左上的穩壓所得,一直在想是不是最左邊的-4V來源異常,但經由上述,如果-4V有異常,那為什麼opa365的+IN有-4V?
不過照這樣子看來知道為什麼右聲道會破音了,因為右聲道只有+4V那半在運作,-4V這半停擺,只要找出為什麼沒有供應-4V就行了。
另外,在玩您說的PCM1793 Vcom電容時,電源開開關關反覆測試時,電源端好像壞掉了......,開機只閃一下燈就熄掉,無法運作......,初估是虛擬地的TL071壞了。
更新一下:
剛剛查到-5V轉-4V穩壓是那顆U6沒錯,他寫的是QAVQ,應該是OPA365沒錯吧?
godady
文章: 29
Re: 求助Dam1021右聲道會破音
文章lis29570 發表於 週三 2月 12, 2020 8:22 pm
godady 寫:https://m.imgur.com/ggtDkj8
更新一下:
TI的網站上查到"OAVQ"是OPA365
U6可能是個Buffer,-IN跟OUT是接在一起,量量看U32、U33、U6的-IN與OUT是不是也是接在一起,以及他們的對地電阻值與U6比較看看
覺得可能是U6的輸出端短路
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: 求助Dam1021右聲道會破音
文章godady 發表於 週日 2月 16, 2020 11:18 pm
lis29570 寫:
覺得可能是U6的輸出端短路
阻值不一樣沒錯,但我的三用電表泡過水,所以量阻值不準,不知道是幾歐姆......,只能知道不一樣。
https://imgur.com/ZVjqMaZ
量了一下紅色圈起來的地方也是-4V,所以二次穩壓的部分應該是這四顆IC一起來達成的?真的看不懂這部分......,所以U6輸出端短路也不知道是甚麼造成的,要換旁邊的電容也不知道要怎麼換,因為不知道容值是多少......,那三顆IC也不知道型號是甚麼,開始想往重新弄一個5V降4V的簡易電路的方向走了。
godady
文章: 29
Re: 求助Dam1021右聲道會破音
文章lis29570 發表於 週一 2月 17, 2020 6:50 pm
godady 寫:
lis29570 寫:
覺得可能是U6的輸出端短路
那3顆應該是比較可能是電晶體,看不到上面的代碼沒辦法查型號。短路也不見得是電源這端的問題,後方IC壞掉也有可能
要拆掉的話,最好把電阻、電晶體對應的位置都記錄下來
但有看到討論是說似乎是需要正負電源盡量對稱,另外搭穩壓電路可能會有問題
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 22 位訪客
