開機時 啵 一聲如何解決?
開機時 啵 一聲如何解決?
文章leebach 發表於 週四 3月 11, 2004 6:30 pm
做耳擴
每次開機時都會 啵 一聲 :(
如何解決?(不想裝喇叭保護器)
我試過在
AC電源 並一個陶瓷電容 (還是會啵)
開關 並一個陶瓷電容
(天啊!就有微量電流流過, LED燈就亮了一點點) :mad:
請問各位先進如何解決?
Thanks. :bs:
leebach
註冊時間: 週日 9月 14, 2003 12:51 pm
文章小倫倫 發表於 週四 3月 11, 2004 7:29 pm
它對你"啵"喔 :o
感情不錯嘛 :mad:
:ale: :ale: :ale:
學習烙鐵
just Do It...Yourself
小倫倫
註冊時間: 週一 10月 06, 2003 5:54 pm
文章Korping_Chang 發表於 週五 3月 12, 2004 2:26 am
裝輸出延時線路,一般的「喇叭保護器」也行~
開機瞬間不會讓擴大器的輸出直接接到耳機或喇叭,延時幾秒鐘之後再接上,這樣就不會有「PO」一聲了 :D
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章foo 發表於 週五 3月 12, 2004 6:40 am
先開再插
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章leebach 發表於 週五 3月 12, 2004 7:45 am
請問國坪大大
所以除了裝開機延遲(如喇叭保護器)之外
是否沒有其他簡易方法?
如在哪並一個電容?
Thanks,best regards.
leebach
foo的方法最簡單
文章david_hsieh 發表於 週五 3月 12, 2004 8:59 am
開機會有啵 一聲,是因為放大器在起始狀態,內部電路充電不一致
造成輸出有直流,當電路到穩態後輸出就會因close loop回授的
影響而降低接近0V.
最簡單的方法就是開完機後再插耳機.
david_hsieh
註冊時間: 週二 12月 24, 2002 12:43 pm
Re: foo的方法最簡單
文章ele 發表於 週五 3月 12, 2004 9:34 am
後級都要求有延遲輸出來防範這種問題, 但耳擴滿少這樣做的...
原因嘛...我也不知 :aa:
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
文章leebach 發表於 週五 3月 12, 2004 11:24 am
多一道喇叭保護器
多一次音染, 且音質也會受影想 :eeh:
cost也增加 :x
leebach
文章andhow 發表於 週五 3月 12, 2004 11:47 am
小弟也建議先開機後插耳機
因為喇叭保護器有時會跟放大線路發生干擾(小弟之前作一台縱擴用市面上的劣質喇保.跟訊號放大線路放太近發生干擾.DEBUG兩天把喇保拔掉才OK)不過若只放在後級這種大電流放大線路則還OK
而且小弟也對偵測線路不放心(感覺偵測線路若不穩.反而是他先殺掉喇叭).小弟感覺多一個偵測線路就多一道阻礙AMP的控制力.但喇叭不小心被殺了就~~
若只裝延時模組也行(可參考KP教主的輸出延時模組)
不過小弟總覺得RELAY有一個線圈產生磁力線.放在後級或者放大過的號輸出應該還OK.但跟小訊號擺在一起未何不會產生干擾ㄋ(如KP教主的訊號選擇模組).
RELAY短路是靠磁力短路.若是RELAY的品質不好或老化.發生吸附不緊或是電源不穩發生短路片抖動.應該是會發生聲音斷斷續續引響音質~~
以上都是小弟"想的"啦~如有錯誤請多指正.感謝
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
文章skyboat 發表於 週五 3月 12, 2004 1:46 pm
andhow 寫:小弟也建議先開機後插耳機
現代的 Relay 沒爛至如此吧 :roll: ?處處可見它,看不見的更多。心理影響的層面比較難克服,一來不相信 Relay 或拿 MOSFET 當開關,又一廂情願的希望擴大機不會出問題而意外傷喇叭,真"心苦"呀 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章Bomber 發表於 週五 3月 12, 2004 2:45 pm
若純粹只是為了克服開機啵聲,裝延時模組就好。
一顆555,兩三個電阻電容,再配上一個RELAY就搞定的事,何樂而不為?
我甚至把耳擴上的延時線路,直接就搭在RELAY外殼上了(沒錯,RELAY外殼),小巧又不佔空間。
怕影響音質的話,頂多就是用好一點的RELAY就是了。
andhow 寫:不過小弟總覺得RELAY有一個線圈產生磁力線.放在後級或者放大過的號輸出應該還OK.但跟小訊號擺在一起未何不會產生干擾ㄋ(如KP教主的訊號選擇模組).
線圈不等同變壓器啊~
何況上面通的是直流電。
andhow 寫:RELAY短路是靠磁力短路.若是RELAY的品質不好或老化.發生吸附不緊或是電源不穩發生短路片抖動.應該是會發生聲音斷斷續續引響音質~~
這是大問題嗎? :(
RELAY可沒那麼不耐操。
若真的壽終正寢,換顆RELAY並不是多大的工程。
說實在的,先開機再插耳機,也有它的危險性。
因為耳機在插入的過程中,耳機座接點也會有短暫的的短路現象。
當然,如果是正常的操作,是沒什麼影響。
小弟我在玩初代耳擴時,就曾因為錯誤操作,燒了一顆BUF04而不自知,
進而弄掛了M1一邊的振膜(沒什麼,12V直流輸出而已 :ale: )。
後來的耳擴弄了延時線路後,除非必要,鮮少在開機狀態插拔耳機。
開關機時,耳機都是插著的。
因為延時,不會受開機脈衝影響;而在關機脈衝出來之前,RELAY也早就跳開了,一點聲音也沒有。 ;)
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 259 位訪客
