LT3045穩壓模組
LT3045穩壓模組
文章lis29570 發表於 週六 1月 18, 2020 4:06 pm
LT3045穩壓模組
Layout成寬度16x24mm,可以鎖到TO-247的散熱片上,不過一定要加絕緣墊片
焊成15V的,3個位置的電容都用10uF疊2顆
焊好2個接到調整中的耳擴上試聽
由於變壓器是AC 15V的,整流後會超過LT3045的最大輸入電壓(20V)於是前面又加了一級LM317穩壓到17V
壓差2V,靜態電流兩聲道共100mA的情況下不加散熱片也沒有什麼溫度
效果出乎意料的好,耳機是HD650
相較於先前用的LM317/337及SSLV1.3等穩壓,解析度、分離度、定位等都大幅提升
最感意外的是雜訊,這個耳擴對電源雜訊相當敏感,先前的穩壓即使是300歐姆的HD650都可以聽到明顯的底噪
改用LT3045後,即使接線如照片那樣亂七八糟,換成阻抗40歐姆的W1000
也只是覺得背景不夠黑而已聽不出有明顯的雜音
不過雖然接HD650聽起來覺得很棒,耳機要是換成W1000及K271S的話,就過度刺激刮耳極不耐聽
近期會再把前一級的LM317穩壓改成CRC濾波或Capacitance multiplier試試看效果
另外送PCB有人想要嗎?
本來只是想再5x5cm裡塞6片的,但送洗板時廠商說加上vcut會超過就順勢加大到10x10cm有5x3片
打樣至少要10張於時就有了150片PCB.....
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: LT3045穩壓模組
文章godady 發表於 週一 1月 27, 2020 2:38 am
小弟最近也在玩電源,所以對這個有點興趣
朋友給我電光火石的Spitfire DAC MKII + Supplier電供讓我改,不過我也只會改改電容,但電供被我改壞了,只會輸出33V左右,他的變壓器是24V,所以不知道中間穩壓電路哪裡有錯。
所以我就拿起前年在網路上跟老外定的SSLV1.3電路板來玩,發現不管怎麼調,聲音的細節都還是比電光火石Supplier改RIFA電容少,突然覺得電光火石Supplier還滿厲害的,可是被我改壞了 :bigcry:
我另外也有玩317/337,聲音也沒有比Supplier好,看到大大說LT3045比起這兩個解析度、分離度、定位等都大幅提升,讓我有點興趣。
godady
文章: 29
註冊時間: 週五 3月 25, 2011 12:06 pm
Re: LT3045穩壓模組
文章lis29570 發表於 週一 1月 27, 2020 11:38 am
把LT3045模組加上了散熱片、輸出端再加了2顆470uF電解電容,覺得聲音比較沒那麼刺激了
godady 寫:小弟最近也在玩電源,所以對這個有點興趣
變壓器次級是24V的話,整流後會是(24x1.414)-0.6約等於33V沒錯
找不到細節照片看不出是用哪種電路
LT3045輸出電壓最高只能到15V,沒辦法直接取代Supplier
要直接取代可能要找TPS7A4701模組,雜訊略高於LT3045、PSRR較低,但輸出輸出電壓範圍、輸出電流及負載暫態響應都比LT3045好
沒屋頂有看到有人在賣模組
自己也有打算弄個TPS7A4700/4701模組跟LT3045比較看看
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: LT3045穩壓模組
文章godady 發表於 週二 1月 28, 2020 11:35 pm
https://imgur.com/tFKaDQI
https://imgur.com/5hZAOUs
要右鍵開啟新視窗
電路是這樣,正面是兩個BD139,背面我問電光火石,說可能是BCP56,還有TL431,我剛剛又回去試了一下,輸出是一直保持38V左右,很奇怪。
有玩過TPS7A4701/TPS7A3301,這個玩的不是很深,相較之下比較喜歡317/337 + TL431。
現在在玩SSLV1.3,還是只會換電容 :aiya: ,6800uf大電容用Nichicon Gold tune,背景很黑,低頻量多,輸出用三個Panasonic FM 270uf 50v並聯,快速有力,音場適中,不乾澀,細節不錯,但還是比不上Supplier前後兩顆電容換RIFA PEG124,資訊量是我聽過所有電源最多最完整的,只可惜音色有點灰,高頻微雜,想要換掉中間三顆電容玩玩時變成現在恆輸出38V,無法使用,所以一直很想要修修看。
godady
文章: 29
Re: LT3045穩壓模組
文章lis29570 發表於 週三 1月 29, 2020 6:10 am
godady 寫:https://imgur.com/tFKaDQI
要右鍵開啟新視窗
SSLV1.3輸出電容不能隨便換,會震盪
設計者有提到必須是33~100uF並且ESR為0.12~0.22R的電容
https://www.diyaudio.com/forums/attachments/power-supplies/684693d1527995719-salas-sslv1-3-ultrabib-shunt-regulator-ultrabib_build_guide_0v0b-pdf
還要注意恆流源設定的電流量(R1控制),必須是負載峰值電流+100mA左右,改變恆流源電流時R9數值也要一併調整
Supplier的電路,第一級Capacitance Multiplier+晶體達靈頓接法,第二級TL43x串聯穩壓輸出晶體達靈頓接法
不知道你有沒有換過背面那顆SOT-23-3的3pin小IC,覺得比較有可能是TL432,腳位看起來會比較合理些
一些焊點可能要再重焊,焊接完殘留的助焊劑可以用去漬油+刷子清掉
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: LT3045穩壓模組
文章godady 發表於 週三 1月 29, 2020 10:34 am
lis29570 寫:
這個我有注意到,阿,不是輸出電容,是C2,我也有看這個手冊,C3是用上面推薦的Nichicon KG 33uf 50v,在MOUSER上面找了一下,發現Panasonic FC 100uf 50v 的ESR只有0.162R,有點心動想換哈哈哈哈哈,換換病發作。
另外弱弱的說其實我不知道負載峰值是多少 :blush: ,用他手冊的200mA,想說DAC不會吃太多
lis29570 寫:
有換過,除了那兩顆BCP56以外都換過了,所以才會看起來一片狼藉 :aiya:
有一點想抄下他電路,另外再買材料用洞洞板兜一個......
godady
文章: 29
Re: LT3045穩壓模組
文章lis29570 發表於 週三 1月 29, 2020 11:19 am
godady 寫:有換過,除了那兩顆BCP56以外都換過了,所以才會看起來一片狼藉 :aiya:
C1右側的電路就是了,有些零件的數值看不到我就大致抓,也可以動
Q1、Q3是BCP56
https://imgur.com/7bs2K5E
可以先整理焊點、把431換成432看看
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: LT3045穩壓模組
文章godady 發表於 週五 1月 31, 2020 11:44 pm
lis29570 寫:
Q1、Q3是BCP56
可以先整理焊點、把431換成432看看
沒想到竟然畫好圖了 :aiya: ,後面那個VR是500歐,C6是220uf,C1跟C6都用RIFA PEG124 40V,聲音很平整很完美,就差些音樂性。
TL432還要再去找來弄,等弄到再來試試,還有這塊板子其實不耐操,反覆加熱有些焊點已經出問題了 :haha: ,等拿到TL432再試試,不行就來兜一個,而且照理說電容電阻不要用貼片的應該會比較好?
另外,網路上找到一個二手的金色RIFA PEG124 470uf 63V,換上SSLV1.3的C2以後,細節也變多了,聲音更自然。
godady
文章: 29
Re: LT3045穩壓模組
文章lis29570 發表於 週六 2月 01, 2020 5:30 am
godady 寫:
lis29570 寫:
Q1、Q3是BCP56
可以先整理焊點、把431換成432看看
貼片沒有了引腳一些特性會比較好,但自己兜的話還是用通孔的安裝比較輕鬆一點
我是覺得如果PCB不是整片爛掉的話,在原PCB上跳線鑽孔還是會比自己搭一片輕鬆許多
TL432不好買可以用TO-92封裝的TL431先測試看看
轉個方向折個腳就可以對應TL432的PinOut了
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: LT3045穩壓模組
文章godady 發表於 週一 2月 03, 2020 12:39 am
成功了~! :gogogo:
我的Supplier復活!!!感謝您的幫忙 :bow:
真的是TL432,不是TL431,剛好手邊有一顆TO-92的TL431,照著TL432的腳位接上去就可以正常運作了~
接下來還是要找一顆TL432,因為TL431太大顆,會裝不下它原來的機殼 :cold:
這個電路真的不錯,跟之前的印象差不多,細節豐富且完整,是目前所有玩過電源電路最好的一個,而且接的還是電光火石的Spitfire MKII,當然也是有改電容的就是了 :haha: ,建議您可以組來玩玩。
現在開始後悔以前沒認真念書,要不然也不會沒發現這麼基本的問題,而且感覺還有好多晶體並聯穩壓電路可以玩,應該可以把BCP56換成其他的元件,BCP56很難找......,甚至想把DAC的虛擬地電路拿掉,直接雙電源輸入,可是24V進去還有分出5V跟3.3V,電路好密集,不知道要怎麼改,只能再慢慢嘗試。
分享一下目前的電容配置,這是個人心得參考就好,如果有人手上剛好有可以試試看。
電光火石Supplier :
RIFA PEG124 2200uf 40V 一顆
RIFA PEG124 220uf 40V 一顆
Sprague 紅頭510D 10uf 63V 三顆 (這三顆感覺可以不用換,不知道用途是甚麼 :haha: )
電光火石Spitfire MKII :
Rifa PHE426 0.1uF 250v 5% 兩顆
Sprague 紅頭672D 330uf 40V 兩顆
OP不能換,換了聲音就跑掉了
換料基本上都是照著原本的數值去做更換,畢竟它當初是照這些參數去設計,所以OP不換,換了很大機率聲音會跑掉。
可以看得出來我都使用RIFA跟Sprague,因為被網路上的文章洗腦跟換少數電容還是這兩個搭配最剛好,頻率響應是平順的,細節完整,聲音自然,不過沒啥特色,有些人可能不喜歡。
另外今天早上也把SSLV1.3的Nichicon KG 6800uf 50V換成Sprague 53D 6200uf 50V,低頻不肥了,高頻也比較透明,聲音更自然,最還是Sprague配RIFA XD,電路跟Supplier比起來,背景較黑,較有水分,但細節比較少,現在會回去使用Supplier,感覺SSLV1.3應該有辦法維持優點,再增加細節,我很喜歡這個電路,想改進應該會動到電路,目前功力還不夠,以後再說XD。
接下來想研究為什麼我的DAM1021右聲道會破音了,如果研究出來,想用Supplier的電路兜個雙電源給它。
godady
文章: 29
Re: LT3045穩壓模組
文章lis29570 發表於 週一 2月 03, 2020 9:12 am
godady 寫:現在開始後悔以前沒認真念書,要不然也不會沒發現這麼基本的問題,而且感覺還有好多晶體並聯穩壓電路可以玩,應該可以把BCP56換成其他的元件,BCP56很難找......,甚至想把DAC的虛擬地電路拿掉,直接雙電源輸入,可是24V進去還有分出5V跟3.3V,電路好密集,不知道要怎麼改,只能再慢慢嘗試。
應該多數晶體都都可以...注意Ic及耐壓
Spitfire MKII供電部分並不複雜,+12V進去後用虛擬地切成+-12V給OPA供電
+12V還有供電給兩顆1117穩壓IC穩壓出3.3V及5V給各顆IC
Spitfire MKII各IC的電源似乎還都有先經過電感才到IC電源腳及旁路電容,要大搞電源只要把電感拿掉就好了還挺方便的
1117倒是可以改成用LT3045模組直立
Spitfire MKII的PCM1793下面的C7看起來應該是VCOM電容(PCM1793的14pin),這位置影響也不小可以玩玩看
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: LT3045穩壓模組
文章godady 發表於 週一 2月 03, 2020 11:14 pm
lis29570 寫:
了解,所以是說24V輸入後遇到的大電感到TL071是虛擬地電路,可以直接繞過,直接接雙電源到那兩個電容後面囉,裡面的小電感好多,看不太懂哈哈。
已經覺得現在的聲音已經很滿意了,只差在高頻有點粗糙,微刺激,吵吵的,不知道換掉您說的C7電容會不會改善,畢竟PCM1793可以有現在的表現很驚訝,以前有電光火石的舊旗艦Tobby,聲音都沒有現在好聽,暫時想先放下這個,它的電路板真的很脆,經不起折騰,壞了就沒東西聽了,看到您回復我另外發DAM1021的文,下次有空就來找一下看看是啥問題,現在也覺得應該是電源端,但在去年初壞掉的時候以為是聲音輸出的問題,所以有亂搞一通,不曉得還正不正常......。
godady
文章: 29
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 10 位訪客
cron
