Pass Labs Amp Camp Pre+Headphone Amp - ACP+
文章mksung 發表於 週一 11月 23, 2020 9:43 pm
前一陣子因為Fifio PI 跟設計者Ian 談到,用Dual 9038Q2M 配 bisesik 的變壓器,細節相當多但是較sharp ,所以配真空管前級,Ian 回說他是用 Pass的前後級。這才開始看Pass的DIY,而最近剛好有ACP+ 可以當耳擴和前級,所以裝了一套,聽感有真空管的味道但是速度更快低頻更強且有感音場更大,看似簡單的電路不用發燒元件 (10uf 輸入交連用了庫存多年的BG,當年DZ賣不貴所以有些存貨) 用明緯變壓器可以產生相當高級的聲音,建議DIY可以考慮,以下貼一些完成圖。
mksung
文章: 24
註冊時間: 週四 4月 27, 2006 11:32 am
Re: Pass Labs Amp Camp Pre+Headphone Amp - ACP+
文章Peleus 發表於 週二 11月 24, 2020 4:09 pm
Wow, 做得很棒!買到原本的板子耶!真好!
這個我也有做一台,板子是網友lay的,跟你這個版本不同!只是...一聲道有嘶嘶聲,一直抓不到那裡有問題,殘念!
用ATH AWKT聽的話...可能受限到電流不夠大,聲音沒日本仔RJM Audio 出的Sapphire來得好,也不能說ACP+不好啦!只是好像不大適合AWKT而已!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
文章mksung 發表於 週二 11月 24, 2020 10:53 pm
感謝!
板子是在diyaudio store https://diyaudiostore.com/買的(可以順便買LSJ74),因為2SJ74 剛好有庫存按照要求配到IDSS 相差1ma,討論區有關於J113的對話, Pass 說他庫存的Vp 比較高所以R4 從原來的68ohm 改成125ohm,從Mouser買的10棵J113 簡單的測量選出R4 是56ohm 時電流剛好約10ma 的安裝,用阻抗32ohm 的Grado 耳機,在夜深人靜的時候聽不到任何底噪,聽音樂時跟其他耳擴比背景相對黑,不知道是不是細節變少了,但人聲有唇齒間的吐息聲及空間的一絲絲的迴響,而鋼琴聲音甜美清脆,不追求極致的話,應該可以滿足一般聆聽;當前級也有相同的特性。
mksung
文章: 24
文章Peleus 發表於 週三 11月 25, 2020 8:39 am
mksung 寫:感謝!
嗯...我比較隨便啦!J74根本沒在配,我曾在討論串問要不要配這個,結果沒有回我!
J113則是直接換成J112,有網友這樣建議,我就直接上了,也沒去量是不是真的10mA。
可能是這樣隨便才衰聲吧,有空再來整理一下好了!謝謝你的訊息!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章Arckein 發表於 週四 12月 17, 2020 10:06 am
本來想買WHAMMY的板子,結果看到ACP+就順便買了,手邊還有幾顆2SJ109GR直接用上了
對新手來說是非常容易組裝的一台,倒是外殼讓我很傷腦筋。
Peleus 寫:嗯...我比較隨便啦!J74根本沒在配,我曾在討論串問要不要配這個,結果沒有回我!
我有看到您問的問題,其實答案在那份pdf檔裡面就有了
"Q1, Q2 JFETS ARE MATCHED WITHIN 1 MA IDss"
<2020-12-18>
今天DIYAUDIO STORE的PCB補貨了,一張19鎂。
<2021-1-2>
找了半天沒中意的機殼,所以乾脆學老外用木板搭一個,跟露天賣家訂了松木拼板請他們裁好,然後回家自己打孔上漆,然後就變這樣:
最終R4用了40R3(10.04ma)
因為在家都用HD6XX,所以參考這篇把耳機座並上110R
最後由 Arckein 於 週日 2月 13, 2022 3:13 am 編輯,總共編輯了 5 次。
Arckein
文章: 24
註冊時間: 週三 11月 26, 2008 12:12 am
來自: 高雄市
文章mksung 發表於 週日 12月 20, 2020 7:52 pm
可以描述一下聲音嗎? 想知道 pass 的設計在不同電容下的聽感。
Arckein 寫:本來想買WHAMMY的板子,結果看到ACP+就順便買了,手邊還有幾顆2SJ109GR直接用上了
<2020-12-18>
mksung
文章: 24
文章Arckein 發表於 週日 12月 20, 2020 9:34 pm
mksung 寫:可以描述一下聲音嗎? 想知道 pass 的設計在不同電容下的聽感。
我有再裝一台改用六顆KEMET電容的版本放在公司用
(這台有把R4改為75R,然後改用diyaudio配對的LSJ74)
目前是覺得差別不大,看起來換掉C3跟C5那4顆才可能比較有差異,
反而是把電源從明緯GST60A24換成剛裝好的AMB SIGMA 11比較有感,
聲音整個更柔順了,接近或微輸手邊的老爺爺Dynalo(鐵教官裝的版本)
不過沒Dynalo那麼亮,聲音分離度稍開一點,配Grado RS1(調音片版本)或最近拿到的HE5XX的話我會選用ACP+。
訊源都是ROCK PI4 --LINDY USB線--> PICO UPSAMPLING USB DAC,
訊號線沒記錯的話是也很久以前的老田銀線。
家裡因為是老公寓沒接地孔,只直接從電箱拉一條明線到房間用,
公司的電源則是接在一台冰櫃大小的穩壓後面。
Arckein
文章: 24
來自: 高雄市
文章mksung 發表於 週日 12月 20, 2020 11:08 pm
雖然DiyAudio 都避開討論珍品電容,但是換了幾種電容可以聽出有差異,C3有換過BG N 的470uf,音場寬大深遠聲音清透,可惜咬字間氣音有點強,所以還是換回來Nichicon UFG,C2-L/R, C8 and C9都是用"快晴",如果只用在C2-L/R 則背景比較噪,C6, C7 還是用KEMET ESK 當初是看Pass 用它,但製程應該不是同一家,因為防爆瓣不同,用ESK 低音比較柔,比較適合我的聆聽環境。
因為想再裝一套在辦公室聽,所以想多交流參考大家經驗,線性電源也是選項,但是交換式電源真的是太方便了。
最後由 mksung 於 週二 2月 09, 2021 12:36 am 編輯,總共編輯了 1 次。
mksung
文章: 24
文章Arckein 發表於 週一 12月 21, 2020 9:52 am
我的sigma11用1455N1601裝的,
尺寸我覺得夠小了,
至於ACP+我在考慮弄一組XRKAduio出的SMD版本來看看,
尺寸比原本的小很多,應該更適合辦公室使用。
Arckein
文章: 24
來自: 高雄市
文章Arckein 發表於 週三 12月 23, 2020 11:24 pm
因為公司用機在R4改為75R就可以調整到9.9ma,
所以今天趁空把家裡這台也改一改(原本照PASS的說明檔用125R,測起來只有5.9ma左右)
結果換完一測,才7.87ma...WTF?! :mad: :mad: :mad: 原本細緻的聲音也變得顆粒明顯,這聲音我不行
換成56.2R...9ma細緻度回來一些,鼓聲也變得比一開始來得沉跟Q
最後用49.9R...接近9.6ma,聲音細緻度跟柔順感回來了,空間感也比調整前來得開闊
因為手邊沒更低的阻值了,暫且只能這樣,
不過話說回來這板子的品質真不錯,菜鳥亂解焊多次也沒把焊點幹掉...... :haha:
(一開始沒想到要換這麼多次就沒先上插針了... :ale: :ale: :ale: )
Arckein
文章: 24
來自: 高雄市
文章Peleus 發表於 週五 1月 08, 2021 3:38 pm
感謝!當初做得很急,結果聲音當然很爛,目前還塞在床底下懶得去動它,好像有點可惜!
你的箱子很美呀!外觀還不錯!
WHAMMY我裝好了,聲音還可以,也算是好裝,只是那個OP要多費心一點,有點累!
目前在搞KG的另一個耳擴,有點大工程,煩! :eeh:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章Peleus 發表於 週五 1月 15, 2021 10:12 am
Arckein 寫:我的sigma11用1455N1601裝的,
尺寸我覺得夠小了,
今天去看了一下XRX Audio的網路商店,那個SMD版本的ACP+,
空板的價格還可以接受,只是考慮到SMD元件難找不好買,也不好焊,一不小心零件噴飛了,十成找不回來,
所以...看了一下焊好SMD元件的價格!哇...一張要1500元台幣多,嚇到吃手手! :mad:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章Arckein 發表於 週日 2月 13, 2022 3:02 am
回在這邊留個紀錄
DIYAUDIO串上有些人把Q6換成2SK2013
剛好我做了兩台分別放公司及家裡用,所以就動手改了其中一台
電阻會動到的部分有原本的R4,R15,R13三處
另外調整時我把C1換回原本的SilmicII 10uf
R4 (預設為125R)
art_acp.pdf上註明這邊經過R4的電流要約10ma左右,因此值就會隨著每批來的J113(或J112)變動,
因此原廠BOM建議用125R,但我先前裝的兩台一台用40R3(10.4ma)一台用56R(9.8ma,拆下來才看到不是前面寫的75R)
動刀的是用56R這台,Q6換成2SK2013後,調整至60R4(9.7ma)
不過在R15調整完以後R4這邊變成10.3ma,所以很龜毛地又放回56R(9.9ma)
R15 (預設為1K,補充下修改前壓差約4.7V,換上2SK2013後剩下2.2-2.3V)
一開始看到討論串建議用700R,但是也有人沒換,結果沒換的情況下我聽起來一整個衰聲
所以先換成698R,但聲音還是有點微妙,尤其是Bon jovi的鼓聲多到有點氾濫
後來想想art_acp.pdf上註明這邊要4.5V(R15=1K時),應該要有4.5ma的電流,所以最後改為560R(4.46ma)
R13 (預設為6R81)
這邊會影響到DC1處測到的電壓,art_acp.pdf上寫大概11V左右就好,所以先前裝起來也都在10.5-10.7V,所以我都沒管他
但這邊經過上面的調整後會剛好落在11.0-11.2V的地方,所以也沒再做更動
所以大致上看起來只要修改R15的樣子好像(?)
改完以後大致聽了一下,音場有變窄一些,但深度差不多,聽女聲多一點點空氣感,前面有點氾濫的鼓聲整個收斂起來了(這邊個人比較喜歡R15=698R時的聲音)
而且原先未改之前C1使用SilmicII 10uf時我一直嫌聲音有點毛邊,所以先換成ES跟KZ,後來換成Multicap PPMFX 0.47uf
但這是改完C1使用SilmicII時讓我嫌棄的毛邊少很多,所以整體來說大概是正面的(?)
另外就是散熱片的溫度沒原本高,實測少了5度左右,以現在的天氣來說少了種取暖的方式...
Arckein
文章: 24
來自: 高雄市
文章Arckein 發表於 週五 3月 25, 2022 10:11 pm
因為ACP+推不動K240DF,所以想了想接著就完成了KG CFA2,
只是直接用CFA2推K240DF總覺得少了點什麼,
然後剛好翻到HEAD-CASE有人拿Dynalo當前級,後面接CFA2來用,
所以就把ACP+當前級,後面接CFA2來聽看看,哪知道一接上去......啊斯......就是這個聲音,什麼都對了。
ACP+, CFA2 and K240DF
ACP+,還在試C1電容,電源從Sigma11改GRLV,然後換成Salas UltraBiB,最後又改回Sigma11
然後目前比照片上還多加了一些鋁片屏蔽在電源跟RCA輸入之間。
CFA2,還差耳機保護板跟Preout線路沒裝上去,晶體我用MJE15034/15035,設定在190ma
Arckein
文章: 24
來自: 高雄市
文章Peleus 發表於 週六 3月 26, 2022 7:36 pm
Arckein 寫:因為ACP+推不動K240DF,所以想了想接著就完成了KG CFA2,
[/img]
好手藝!
不過我記得K240是高阻低效率的耳機,CFA2適合推低阻的平板耳機,難怪你要加個〞前級〞! :worship: :worship: :worship:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章Arckein 發表於 週六 3月 26, 2022 10:41 pm
Peleus 寫:好手藝!
我記得KG說CFA是可以通吃的,最大電流可以到2.5A(散熱片要夠大),電壓peak to peak約80V,HD800跟HE6都可以推好,
(更正)上述是平衡版的CFA3,單端版CFA2是一半
昨天發現240DF裡面的海綿都粉化了,單體上沾得都是,可能有影響到聲音,還在等新的耳墊海綿來更換,
今天還有剛收到Adorama的HE6se,正在RUN in中,接CFA2剛開聲就不錯,沒聽到人聲偏遠的問題,但原廠線真的看起來欠換......
Arckein
文章: 24
來自: 高雄市
文章mksung 發表於 週五 6月 03, 2022 9:08 pm
最近想組裝KG CFA2, 跟平衡版的CFA3 比起來如何?
mksung
文章: 24
文章Arckein 發表於 週日 6月 05, 2022 3:38 pm
CFA3還沒裝好,所以還沒機會跟CFA2比較
主要是機殼還沒想好怎麼處理,所以15030/15031就都還沒裝上, :think: :think:
然後KG又出了新版本的CFA3,把主板拆成兩片,看起來比較容易搭配機箱,
現在有點三心兩意想改裝新版本的CFA3 :haha: :haha: :haha: :haha:
Arckein
文章: 24
來自: 高雄市
文章mksung 發表於 週日 6月 05, 2022 8:20 pm
CFA3主板拆成兩片可以縮小footprint,真的比較適合,taobao有直接縮小版,只是只有1oz 銅
Arckein 寫:CFA3還沒裝好,所以還沒機會跟CFA2比較
mksung
文章: 24
文章Arckein 發表於 週二 6月 07, 2022 9:17 pm
mksung 寫:CFA3主板拆成兩片可以縮小footprint,真的比較適合,taobao有直接縮小版,只是只有1oz 銅
淘寶這位的賣場我也有看到,但是看起來他有改一些東西,我怕會翻車 :haha: :haha:
他的Jung穩壓好像就翻車了 :ale: :ale:
Arckein
文章: 24
來自: 高雄市
文章Arckein 發表於 週三 6月 29, 2022 4:42 pm
新版真的比較親和,只比以前dynalo板子長一些,機箱選擇方便很多,
BC546/556也全都改為PZTA06/56,配對的時間也省下來了。
Arckein
文章: 24
來自: 高雄市
文章mksung 發表於 週三 3月 27, 2024 11:16 pm
CFA2 終於完成了, 聲底跟 Sapphire 有點像,但是更直接及強大控制力,幾乎可以表達每個耳機的特性,如 HD600 跟 HD650的差異可以不受擴大機的特性直接聽出來,間接也可以選擇適合的耳機聽爵士或交響樂等,而且阻抗 30ohm IEM 也沒有噪音,,搭配HD800s 的時候空間感也有,應該可以當作是中性的參考設備。
mksung
文章: 24
文章Peleus 發表於 週二 4月 02, 2024 11:43 am
唉呀!好厲害呀!沒想到...DIY不死啊!我還以為大家都不玩啦!
我的CFA2還躺著...但買了超多的晶體來配對,配呀配的...就又失神去玩別的東東了!
mksung這台有亮點耶!是交換電源供電,是吧?
我也是想用台達電的MDS醫療系列的交換電源,但我先前試做在Alexcp修改的KSA-5上時,在低阻耳機(32R)上的雜音不小,但高阻的耳機(250R)就沒有這個問題。這個KSA-5也是命運多舛,小弟搞掛了二次,重做了二次,第二次重做焊完了卻懶了,打算加上較小功率的交換電源模組看看,再改個方向,看雜音會不會改善,KSA-5蠻暴力的,力量很足的說!只是板了太大,容易染雜訊,不利低阻耳機吧!
交換電源有人用在KSA-5上,被KG嫌棄,但國外DIYer說沒雜音的,用這個好處不少,重量空間省很多,聲音也很明快,我蠻喜歡的,可惜我做的不太成功,再嘗試看看!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章mksung 發表於 週二 4月 02, 2024 10:15 pm
本來只是為了省事,所以用交換式電源 (HRP-150N3),安裝完後簡單測試如下圖,用低阻抗的 IEM 及 Denon D7200 聽沒有噪訊,而且明緯的電源在台灣買應該相當划算 :ho:
[圖] 用QA402 mirror功能到 E1DA 的9038D6當訊號輸入
mksung
文章: 24
文章Peleus 發表於 週三 4月 03, 2024 10:50 am
mksung大大,秘技不少耶!少少一張照片,看很多次,愈看愈有趣,讓我想起過去不少爬文時的記憶,
比如OP座上的VR就是一絕:可以減少直流又可以不用上回授OP,有點忘了,得再去翻一下文章!
輸出晶體用的是什麼?有配對?
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 226 位訪客
cron
