KECES USB DAC Crystal 改 OSC
文章Tiberius 發表於 週一 4月 26, 2004 6:14 pm
照片
http://mail.cs.nchu.edu.tw/~s9256043/DSCN9439.JPG (721KB)
用 SB Live! AUX-2 錄音的 RMAA 成績
http://mail.cs.nchu.edu.tw/~s9256043/pcm2702.sav
前幾天施工完成的。
聲音變成怎樣我不知道,因為這台不是我自己在聽的,我只是代為施工而已 ... :ho:
板子上有兩個獨立穩壓,LM1086-5 供應 OSC、74HC04, LM1086-3.3 供應 74HC4049
線路就是 OSC 輸出 → 74HC04 → 74HC4049 → PCM2702
加上 74HC4049 這個 level shifter 的原因是,PCM2702 的 XTI 並不是 5V tolerant 的,直接把 5V clock 餵進去難保不是慢性謀殺 ... :P
可惜手邊沒有示波器,所以弄好確定能發出聲音之後就收工了 ...
想看看 74HC4049 出來的波形是怎樣說 :x
(據擁有者說,高音變漂亮了 ...)
Tiberius
註冊時間: 週一 1月 01, 2001 1:53 pm
文章liu168 發表於 週一 4月 26, 2004 6:27 pm
問個笨問題....
如果OSC送出來的訊號已經是方波,那有沒有加74HC04,有差別嘛?
順便再問一下,74HC04一般賣場有沒有賣....?
liu168
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 12:59 am
文章weba 發表於 週一 4月 26, 2004 6:43 pm
猜是要把OSC的輸出加強推力
04換成14會不會比較好阿?
有舒密特觸發的
weba
文章: 105
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 10:54 pm
來自: 西子灣外的浮木
文章Jeff 發表於 週二 4月 27, 2004 1:08 am
:o
如果能用SMD的74系列加上分開供電全弄在一片小PCB上....
可以直接疊上原有的 PCM2704 PCB, 大幅度縮短導線長度....
測出來應該會更好吧?
另外請教......那OSC要哪裡買? 規格如何呢? 約需多少銀兩呢?
謝謝.... :ya:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章Tiberius 發表於 週二 4月 27, 2004 12:34 pm
74HC04 應該隨便的電料行都有賣吧 ...
倒是最近想找 74HCU04,台中電子街翻不到哪家有在賣的 :x
(我就住電子街附近)
OSC 送出來的就是方波的話,還是可以用 74HC04 整形一下。
74HC14 還沒有試過 ... 下次補料的時候搞幾顆來玩玩 :D
(如果 74HC14 會比較好的話,為什麼在網上看到的時脈處理,幾乎清一色都用 74HC04 / 74HCU 04 呢 ....... ?)
這塊板子雖然用 DIP,正面看起來很漂亮,但是背面是一榻糊塗呀 ... ~_~
用單芯線搭棚,跨來跨去的,弄到快瘋掉
SMD 的腳距更小,除非洗電路板,自己搭棚的難度不敢想像 :eeh:
電路板上的訊號走線長度已經盡量縮短了 (OSC pin8 → 74HC04 pin1, pin1-2 跨一根 1M, pin2-3 短路, pin4 → 74HC4049 pin5, pin4-3 短路, pin2 輸出)
只不過現在用的時脈線是已經壓好杜邦頭的線,而且稍微有點長,所以前面的功夫算白費了? :P
之前聽過一個說法,時脈用單芯銀線的效果不錯?!
OSC 我用的是一般電料行就能拿到的普通貨色 ... $50
只知道是 TTL 方波輸出,其他規格一概不知 :eeh:
所以擁有者有打算弄顆 TCXO 回來替換的樣子 (抖)
話說自己正在籌製一台 DIR1703-DF1706-PCM1704 的 DAC,所以想找 24.576M 或是 49.152M 的高品質 OSC ... 台中這邊連一般規格品都找不到 (電料行都只有整數頻率的 =_=),不知道哪邊有門路可以入手?價格怎樣?
Tiberius
文章Jeff 發表於 週三 4月 28, 2004 1:24 am
謝謝~~
:D 手上剛好有在公司撿來的 OSC 12MHz的 :D
也來搞搞看~~
台灣OSC不好找.... 可能找找看國外有沒有吧..... :ale:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章weba 發表於 週三 4月 28, 2004 2:07 am
7414可能抗雜訊比較強吧....因為要轉態的電位差比較大...
不過電源都很發燒了...應該沒差.... :o
若是使用比較高頻率如 24 , 36 or 48Mhz的OSC
然後再除頻....不知道能不能降低Jitter....
有人有試過咩 ?
weba
文章: 105
來自: 西子灣外的浮木
文章Stevehyc 發表於 週三 4月 28, 2004 1:24 pm
如果要用 7404 整 OSC 波型, 建議使用 74LVCU04, 輸入可以 5V, 輸出 3.3V 速度又夠快, 不過只有 SMD 包裝 :)
另外, 請看 PCM2702 PCB 1.2 版, 正上方:
http://www.keces.com.tw/~korping/servic ... ac2702.jpg
教主大人多加了一個小東西 :D
電源是透過 JP2 接磁珠拉到類比的 +5V :D
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章liu168 發表於 週三 4月 28, 2004 4:18 pm
話說回來,那一家的740HC4品質比較好?
手上有日立,TI,還有兩個74HCT04不清楚牌子
HC跟HCT差在那邊?
liu168
關於OSC
文章chiaming 發表於 週三 4月 28, 2004 8:40 pm
在我的經驗裡
就算OSC的電源供給5V
但輸出波形一般應該不置於5V那麼高
有些甚至低於3.3
這樣的情形還是無法直接送入PCM2702嗎?
chiaming
註冊時間: 週一 4月 19, 2004 1:40 pm
文章chiaming 發表於 週四 4月 29, 2004 4:02 pm
剛剛看了一下SPEC.
XTI最大可到4.3V
chiaming
文章Tiberius 發表於 週四 4月 29, 2004 7:06 pm
XTI absolute maximum ratings 是 Vdd + 0.3V ...
平常 Vdd 給 3.3V 的時候,XTI 只能吃 3.6V (最大).
OSC 有分 TTL (5V), CMOS (3.3V) 兩種 supply/output 規格
如果能找到 CMOS 的 OSC, 當然可以直入 PCM2702 ...
(這時如果想搭 74HC04, 只要讓 74HC04 也吃 3.3V 就行了. 那根 1M 的電阻可能需要跟著換數值, 但是這我不會算 ......)
台中電子街能買到的 OSC, 看來都是 5V TTL 的品種 ... @@
HCT 是 TTL compatible 的規格,請比較 datasheet 的供電、輸出入電壓範圍即可知道差異。
之前的確想過用 74HC393 除頻,但是看 datasheet 實在不知道它跟不跟得上 49.152MHz 的速度 ... 手邊又沒有示波器,不能搭搭就算啊 :P
有興趣又有器材的人,麻煩做做看實驗吧?
Tiberius
文章Korping_Chang 發表於 週五 4月 30, 2004 3:58 am
最近也在玩RMAA,不過音效卡太爛,測出來的數據都不好看 :ho:
真的是蠻方便的工具 :)
看樣子要省吃儉用來敗個好一點的錄音裝置(錄音卡!?),在設計或製造新玩具的時候至少能有比較有系統的測試分析報告 :D
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章chiaming 發表於 週五 4月 30, 2004 10:07 am
請問吃OSC的CLOCK還需要那個電阻ㄇ?
如果可以找到使用5V電壓的OSC而輸出波形沒大於3.6V可直接餵給PCM2702ㄇ?
另外還有一種想法,某些OSC在電壓供給5V∼3V時皆可動作
在不改板子的情形下將JUMP換成二極體使供給電壓變為4.3V
讓輸出最大值小於3.6V直接接上PCM2702這可行ㄇ?
chiaming
文章chiaming 發表於 週五 4月 30, 2004 9:32 pm
今天拿到一棵12MHz的OSC測了一下
3.3到5V皆可動作
3.3V時波形最大值約2.9V
5V時波形最大值約4.6V
測了一下將5V串接個二極體後接給OSC
供給OSC電壓約為3.6V波形輸出最大約3.2V
不過以示波器量測到頻率約為11.96∼12.04之間
誤差有點大說
明天會把他接上PCM2702試試
chiaming
文章chiaming 發表於 週日 5月 02, 2004 6:16 am
測試結果可以動ㄟ
我把5V,串接2顆二極體
供給OSC約3.6V
OSC輸出波形最大約3.2V
chiaming
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 11 位訪客
