MPA501問題
MPA501問題
文章tyler chao 發表於 週五 4月 30, 2004 1:19 pm
請問各位大大:
我裝了MPA501,用LM1875取代675t
未裝箱前正常,但裝完箱後有一聲道無聲
經上電後量其輸出端顯示為負6.6伏
(另一正常聲道則是0.01伏)
請問是哪裡出問題??謝謝各位大大伸出援手
感激不盡!
tyler chao
註冊時間: 週五 4月 30, 2004 1:10 pm
文章tyler chao 發表於 週五 4月 30, 2004 5:59 pm
唉!怎麼沒人鳥我!!
tyler chao
文章HATA 發表於 週五 4月 30, 2004 6:11 pm
tyler chao 寫:唉!怎麼沒人鳥我!!
不是沒人鳥您
只不過您給的線索似乎要考考各家高手
測試他們的程度嗎
有些時候再急著找到別人幫您時或許您也可以拿起您的電表
量量各點的電壓值
以提共大家幫您診斷
若是只給個輸出電壓
恐怕神仙難醫
若有得最多多包含
小弟只是怕您考倒各家高手以後沒人幫咱們ㄌ
:D :D :D
HATA
註冊時間: 週四 11月 28, 2002 10:23 pm
來自: ~野牡丹的故鄉~
文章Korping_Chang 發表於 週五 4月 30, 2004 6:17 pm
呼~忙了整天剛回到電腦前喘口氣 :x
LM1875T是用NS的嗎?還是Sanken的?
如果是NS的,可能您鎖散熱片的時候絕緣沒做好 :o
因為裝箱的時候PCB正中央那一支固定銅柱是直接接到機殼接地的,如果絕緣沒做好,LM1875T的外殼金屬部分是-Vcc,散熱片上了機箱又接地,等於是-Vcc跟GND短路的 :o
這樣就有可能沒裝箱一切正常,裝箱後異常了~ :aa:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章tyler chao 發表於 週五 4月 30, 2004 9:57 pm
我是用sanken的1875,所以沒有絕緣的問題
想問一下,為什麼輸出端會量到負6.6伏的直流電壓
有可能是OP燒毀嗎?還是其他元件或焊點問題
焊點我有檢查過ㄌㄟ!
3Q!3Q!
tyler chao
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 15 位訪客
