op4558跟op4560的疑惑!
op4558跟op4560的疑惑!
文章henrywen0315 發表於 週一 5月 17, 2004 10:01 pm
昨po在友站,有一位熱心網友告知此一網址http://www.datasheetlocator.com/ch/
不過有看沒有懂,所以在貴討論區再po一次,
op4558跟op4560,他們都是雙op,編號
只差一點,那到底它們之間有何差異?
是否在於JFET或BJT的分別,若是那其屬性為何?
還是另有其他代表意義.如果要替換是應以屬BJT的op5532
替代或是屬JFET的opa2132替代?
不知哪位仁兄能解在下的疑惑! :aa:
謝謝!
henrywen0315
註冊時間: 週日 11月 25, 2001 3:22 am
文章liu168 發表於 週一 5月 17, 2004 10:16 pm
4560的頻寬好像比較寬
還有就是,JFET跟BJT輸入的本質上就有差了...
liu168
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 12:59 am
文章steel 發表於 週一 5月 17, 2004 10:34 pm
嗯...最近看過這顆4560
CD PLAYER 上的
就是雷射模組下方有兩顆4560
應該是伺服電路
我把他換成OPA2134 ...
沒有問題 :)
我也想知道...哪一顆OP替換4560會比較恰當
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章henrywen0315 發表於 週一 5月 17, 2004 10:46 pm
嗯...我的也是在雷射模組下方有兩顆4560 ,
我把他換成NE5532,還是會動作,只是聲音怪怪,
換回4560,聲音才又正常,我有opa2132不知可否替代!
henrywen0315
文章steel 發表於 週一 5月 17, 2004 10:47 pm
節錄一段
JRC 4560 is overall good opamp, but changing it for OPA2134 make sound better is all aspects.
http://home.elka.pw.edu.pl/~mgalach/audio/micromega.htm
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 5月 17, 2004 10:55 pm
又找到一段...他建議用AD712
The chips used are JRC 4560's which at the time of construction were the best bipolar chip available but are now hopelessly outdated. The simplest remedy is to change these two chips located just behind the tone controls to current technology ones. The superior BI-FET Analog devices AD-712 can be substituted easily (available from Old Colony Sound Labs 1-603-924-6371) and you will be stunned by the difference!!
AD712
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/288953399AD712_e.pdf
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章henrywen0315 發表於 週一 5月 17, 2004 11:36 pm
感謝steel兄liu168兄
熱心提供資訊,
請教steel兄不知2134或AD712
哪裡買的到.
henrywen0315
文章steel 發表於 週一 5月 17, 2004 11:58 pm
我是根據Myav 上的 MagicAudio 的說明來換的
他說
SLEW RATE 高於原來的OP就可有比較好的效果
他是搭了兩顆鐵殼單OP(編號不明)
http://myweb.hinet.net/home9/st3388/
http://myweb.hinet.net/home9/st3388/cd95/cd95.htm
OPA2134
SLEW RATE: 20V/ms
記得4560好像是
SLEW RATE: 5V/ms
何處買.??..上網徵徵看 :)
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章henrywen0315 發表於 週二 5月 18, 2004 12:06 am
thanks!
上網徵徵看喔!
好的!
姑且試試囉!
henrywen0315
文章steel 發表於 週二 5月 18, 2004 12:14 am
OPA2132...應該也可以
HIGH SLEW RATE: 20V/ms
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章henrywen0315 發表於 週二 5月 18, 2004 12:32 am
2132在朋友家,
哪天跟他拿回來試試!
真是謝謝你了! :ya:
henrywen0315
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 255 位訪客
