請問各位大哥
教主所規劃的PRE331有FLAT OUT跟TONE OUT
http://www.keces.com.tw/service/guidelist/PRE331.pdf
其中的R26R27
小弟若要直接FLAT OUT->TONE OUT
那麼R26是否可以BY JUMP.R27 BY PASSㄋ
提問原因在於小弟有另外一個想法就是R26.R27用RELAY來做切換~~但不知那個原本的電組是否可以直接去掉??
andhow 寫:請問各位大哥
其中的R26R27
skyboat 寫:FLAT OUT 與 TONE OUT 各拉一條線至 "單刀雙投"開關或 RELAY 接點即可,若不放心且還有另一組連動開關,可插入在 R15 與 R26、R27 共通點之間(銅箔要切開),不必去更動 R26、R27 吧?
andhow 寫:老師的意思是R26.27照接.若要改變FLAT OR TONE OUT只要在輸出端作切換即可??
andhow 寫:報告飛船老師
小弟想了一個方法
利用R26這邊改成"ON OFF模式"來決定是否要連到TONE控制部份
在輸出部分改成訊號輸出"選擇模式"
用兩顆RELAY即可達成這兩部份"連動"
EX
若兩顆RELAY都不上電時.R26兩端是斷路.輸出部分的RELAY停留在FLAT OUT
若兩顆RELAY同時上電.R26兩端是短路.輸出部分的RELAY跳到TONE OUT
請問飛船老師
小弟這樣想可行嗎??
!RELAY 是插入在 R26 與 R15 之間(切開銅箔)?先試最前面給您建議的簡單方法吧。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 27 位訪客
