UAB 的真空管兄弟ㄝ
UAB 的真空管兄弟ㄝ
文章oceanfish 發表於 週五 6月 11, 2004 2:56 am
oceanfish
註冊時間: 週日 1月 04, 2004 7:49 pm
文章Korping_Chang 發表於 週三 6月 16, 2004 4:53 pm
有機會咱們也來玩玩管子好了 :)
先從最簡單的管Buffer開始玩如何? :ho:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章o~man 發表於 週三 6月 16, 2004 8:18 pm
贊成
等待教主的新版子拉
o~man
註冊時間: 週二 3月 18, 2003 8:06 pm
文章oceanfish 發表於 週三 6月 16, 2004 8:51 pm
我要我要~~~
讚讚讚~~~ :)
oceanfish
文章Stevehyc 發表於 週四 6月 17, 2004 5:42 pm
Korping_Chang 寫:有機會咱們也來玩玩管子好了 :)
USB DAC + TUBE BUFFER 合體機 :box:
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章uri 發表於 週五 6月 18, 2004 10:00 am
buffer 應該也是針對透明殼設計的喔
不用合體了 疊在一起會比較好看 :D
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
文章oceanfish 發表於 週二 8月 10, 2004 11:50 pm
天籁之音自己造——USB电子管声卡测试篇
〖原创〗小熊在线-北极熊  北京 2004年02月10日19:58
第1页:声卡简介
电脑多媒体化已经是必然趋势,通过电脑播放音乐是很多PC用户最司空见惯的事情。但长久以来电脑无论从音源到播放介质,都处在一个比较低的水平,存在无法回放出良好音质的问题,以至很多音乐爱好者,对电脑音乐都抱着是咻之一鼻的态度。不过这个情况现在已经有了很大的改观。
首先,PC不但可以播放CD,WAV、VBR MP3、WMA等高品质数字音乐编码文件的出现,也大大改观了音源的素质。其次,近年来随着惠威、大极典等高端厂商陆续抢滩登陆,PC音箱业发展迅速,涌现出不少千元级经典产品(如惠威M200等)。此外,欣赏音乐还可以选择高档耳机,千元级耳机的音质远好于同价位的音箱。解决了音源和音箱(耳机),接下来的就是声卡。在高档PC声卡领域创新可谓是一支独秀,Audigy2是目前创新最高端的型号,从指标上看24bit/192kHz、108dB信噪比,显然有着出色的效果。但在实际回放时似乎总带着一些电子气,而缺少一分“音乐味”。看来想在电脑上达到更好的效果,就要在声卡上下功夫。成都电子科技大学的几位硬件爱好者和发烧友在毕业之际,本着DIYer的创新精神,自己制作了一款USB电子管声卡。
这款声卡除了PCB是定做的以外,剩下的电路设计,元器件焊接,性能调试完全都是制造者亲手做!对于这款声卡,我们之前已经有过两次详细的报道,文章链接:天籁之音自己造——USB电子管声卡DIY实录、天籁之音自己造USB电子管声卡DIY实录(二)
电子管,也叫真空管,俗称“胆”。电子管的工作电压高,功耗大,反应速度慢,滤波特性好,抗过载能力强。胆机诞生的历史比较长,生产工艺和制造技术成熟。电子管抗过载能力强,过载曲线比较平缓,对于过载的音乐信号,电子管不明显削波,而是让峰值的尖端变圆,使得回放效果对于大多数人来说更耐听,显得温暖,细腻,圆润。
小编也有一块这款电子管声卡,经过一段时间的使用,现在将使用感受写出来与大家分享。手上这块为第二批制造的版本,与前一个版本的区别是改用了宏明音响专用MKP(金属化聚丙烯)电容(红色)。(注:声卡的介绍部分在前两篇文章中已经写的很详细,下面只是再简单的介绍一下)
使用宏明音响专用MKP电容的好处在于在听高质量的APE或者WAV文件时,宏明音响专用MKP电容的声音清晰度,速度感和力度感十足,高频清丽有很强的质感,听弦乐尤其爽。
1000μF16V滤波电容——松下工业品高速电解电容
PCM2702 D/A芯片的基本规格特性
兼容USB 1.0
支持16bit 32 KHz/44.1 KHz/48 KHz 取样
动态范围:100dB
噪信比:150db(典型值)
THD+N:0.002%
内部集成有独立的12MHz时钟发生器
内建8× Oversampling 数字滤波
采用双电源供电。其中模拟部分为+5V;数字部分为+3.3V
采用SSOP-28封装形式
PCM2702是一块单片数模转换芯片。它有两个数模转换输出通道和一个一体化的USB接口控制器。该接口符合USB1.0标准。它采用最新开发研制的SPActTM(采样期内自适应控制跟踪)系统。该系统能够从USB接口的音频数据中分离出一个稳定的、偏差较小的时钟信号以协调PLL和DAC工作。
PCM2702主要由三部分组成:一个是Burr-Brown公司研制的增强型多层次δ-σ调制器,一个是8×重复采样数字插值滤波器,还有一个模拟输出低通滤波器。
PCM2702可以接收48KHz、44KHz和32KHz采样速率的16位立体声或单声道音频数据,芯片内部集成有数字电位器的软件静音功能,通过USB的音频等级需求可以控制电位器和静音功能。
国产北京6N11J(后缀J表示为军用级),在重放合唱的场合中有一定的现场感,人声表现尚可,中频质感有一定水平,但声场纵深度较为欠缺,层次细节不足。
oceanfish
文章oceanfish 發表於 週三 8月 11, 2004 12:11 am
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200310/17/20031017204.htm
今年7月,笔者曾经向大家介绍了电子科技大学的几位硬件爱好者和发烧友在毕业之际,作为DIYer自己制作了USB电子管声卡(详细情况请参见《天籁之音自己造——USB电子管声卡DIY实录》)。文章一登出,便引起了众多硬件爱好者的关注,纷纷留言表示关注:对这样的DIY活动给予鼓励,提出改进意见,还有更多的朋友希望购买到我们制作的声卡。在这里,我向支持我们的朋友道声谢谢,对希望邮购到声卡的朋友表示歉意,对不起!因为我们制作USB电子管声卡在最开始目的仅仅是在毕业前大家最后一次一起搞个DIY的活动,因此PCB板也仅仅定制了42片——用于试验调试的两片,正式版40片。由于主芯片PCM2702E的缺乏,故仅仅生产了30余块的USB电子管声卡,在很短的时间内就被抢购一空。剩下的10片PCB一直闲置,直到8月下旬PCM2702E到货了才陆续做出来。唯一邮购到声卡的北京小熊在线的小黑使用的声卡还是hifi临时用唯一的一片“增强版”改装的。由于原材料缺乏的缘故,自然就无法满足广大硬件爱好者的要求了。
圖檔图1.USB电子管声卡“增强版”
图2.USB电子管声卡(第二批)
第二次一共做了11片声卡,与第一批制作的“增强版”的区别仅在于把成都宏明电子(国营719厂)的军品级CL41和CFR06AR金属化聚碳酸脂电容换成了宏明音响专用MKP(金属化聚丙烯)电容(红色)。
图3.宏明音响专用MKP(金属化聚丙烯)电容
使用宏明音响专用MKP电容的好处在于在听高质量的APE或者WAV文件时,宏明音响专用MKP电容的声音清晰度,速度感和力度感十足,高频清丽有很强的质感,听弦乐尤其爽。如果单纯听APE或者CD的话,基本上可以认为SCR Solen是昂贵的垃圾,因为在最初的制作中发现:用SCR Solen电容可以使MP3的听感变好——Solen的低音松散缺乏冲击力和气势,中音厚实的有些过分,高频朦胧柔化,像蒙了一层薄纱;听码率低的MP3的时候,SCR Solen的音色特点对MP3毛躁的声音在很大程度上起了弥补作用,让MP3的声音听起来很柔和甜美,富有音乐感。但要知道其价格是宏明(国内一流的电容生产厂)同等容量电容的10倍以上。从性价比上考虑的话就有点得不偿失了,而且整个声卡的造价将会很高。而宏明电子的军品级CL41和CFR06AR金属化聚碳酸脂电容整体效果略优于宏明音响专用MKP电容,但在市场上很难寻觅到其踪影,无法批量使用。
图4.1000μF16V滤波电容——松下工业品高速电解电容
图5.10μF16V褪耦电容——三洋OS半导体固体电解电容
与第一批制作的30余片“普通版”不同的是,第二批的11片在用料上有很大的提高,滤波电容使用松下工业品高速电解电容,褪耦电容使用三洋OS半导体固体电解电容和德国黑WIMA(德国黑WIMA见图3下图的四个黑色方块)。
新版本声卡外观
既然这是DIY爱好者的活动,并有众多的发烧友爱好者响应,当然不能让众多的硬件爱好者失望,声卡的主要设计者hifi在工作少有的空闲之余(现供职于成都一家音响设计公司的hifi工作繁忙也是新版本迟迟未能露面主要原因),对现有的基础上做了一些改进,推出了新款的USB电子管声卡——SIVENS USB AUDIO ADAPTER。这次,将向全国的发烧友爱好者提供邮购,目前全套散件零售价为¥298.00元,成品板加收¥30.00元的加工费,均含邮寄包装费。
图6.新版的USB电子管声卡SIVENS USB AUDIO ADAPTER
图7.声卡左下角的铭记
聲卡零件與電路圖http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200310/17/20031017204.htm
圖8.新版USB 電子管聲卡主電路原理圖
圖9.新版USB 電子管聲卡電源電路原理圖
圖10.新版USB 電子管聲卡印刷電路圖圖檔
圖11.改進后的聲卡電源部分
或許細心的朋友已經看出新版聲卡的變動部分了:減掉了一個穩壓芯片7812,另一個穩壓芯片7812上加上的散熱片,改用了兩個體積較大的濾波電容——470μF100V松下工業品高速電解電容。這樣做的目的是減少發熱量,延長電容等原器件的使用壽命,而音質卻不受影響。而1000μF25V的8顆濾波電容也是松下工業品高速電解電容。新版的聲卡在一些選料上也做了一些變動:將褪耦電容由三洋OS半導體固體電解電容替換為更優質的ELNA 10μF16V電解電容;由於德國黑WIMA供貨不足,無法滿足批量使用,因而改用了Philips橙色聚丙烯電容
圖13.酒紅色的ELNA R2A 10μF16V電解電容
圖15.Philips橙色聚丙烯電容
新版USB電子管聲卡的其余元件與USB電子管聲卡(第二批)相同:電阻均使用的是893廠生產的精密6色環金屬膜電阻,電源變壓器均使用從成都崇達電子專門定制的50W環牛。
圖16.電源變壓器
聲卡套件介紹
在文章的開始曾提到USB電子管聲卡將向全國的發燒友愛好者提供郵購。而提供郵購的將主要是以套件的形式,元件焊接工作由自己來完成。
圖17.聲卡套件的PCB板
圖18.主芯片以及貼片元件
為了方便用戶焊接安裝,主芯片以及貼片電容電阻焊接難度較高的元件已經焊好,與PCB板一並提供。
主芯片PCM2702E是一塊單片數模轉換芯片。它有兩個數模轉換輸出通道和一個一體化的USB接口控制器。該接口符合USB1.0標準。它採用最新開發研制的SPActTM採樣期內自適應控制跟蹤)系統。該系統能夠從USB接口的音頻數據中分離出一個穩定的、偏差較小的時鐘信號以協調PLL和DAC工作。
  PCM2702E可以接收48KHz、44KHz和32KH採樣速率的16位立體聲或單聲道音頻數據,芯片內部集成有數字電位器的軟件靜音功能,通過USB的音頻等級需求可以控制電位器和靜音功能。
關於主芯片PCM2702E的其它介紹,請參閱筆者上次寫的《實錄》,對主芯片PCM2702E做了比較詳細的說明。
圖檔圖19.耦合電容的多個焊接孔
新版的PCB上對耦合電容提供了多個焊接孔,支持多種尺寸的耦合電容。可隨自己的愛好選擇不同的耦合電容,以獲得在音質上的不同取向。
圖20.電子管插座
電子管並沒有直接焊在PCB板上,而是通過了一個插座,這樣用戶就可以像可隨意換耦合電容一樣,自由的選擇其“聲音走向”,具備了可換可昇級的能力。
新版本的聲卡依然使用了軍用級的國產北京6N11J。既然是6N11,那麼用6922等真空管來代替則是完全可以的(反之則不一定可以)。在這里就順便說一下可替換的幾種電子管。
與6N11技術指標近似的國外同類管有6DJ8、ECC88、6H11N、CV2492、6922、E288CC等是同一類管能互相更換的管子(6H11N是前蘇聯管),最大屏極電壓為130V,燈絲供電為6.3×0.34(V×A),它的最大屏極耗散功率為2.2W,最大陰極電流22mA,燈絲與陰極間擊穿電壓為+/-130V,屏極工作電壓為90V,屏極電流約10mA,陰極電阻為90歐,跨導為12.5gm;放大因數約30u;而6922、E188C、E88CC是更高屏壓的同類管(屏極工作電壓為220V,屏極電流15mA,燈絲電壓6.3V,燈絲電流0.36A),因此,6922可在直接代替所有6DJ8,相反用6DJ8用6DJ8代替6922時,則要注意管子電路上的實際工作電壓值(屏壓),必須注意的是在用6922所設計的電路中,不一定能用6DJ8來代替。CCA則是廠方依照6922或E88CC的參數造出來的特別版。
1、Sovtek 6922
圖21.Sovtek 6922
最近AOpen推出的引人注目的真空管主板AX4B-533 Tube和AX4PE Tube-g上使用的真空管便是Sovtek 6922,關於那兩款主板的情況請查閱相關資料,這里就不再敘述了。Sovtek 6922是近年來被譽為最優秀的6922管,它在世界頂尖名牌Audio Research、sonic Frontiers膽機上應用頻繁。此管在結構上與Philips 6922差別不大,但它的聲音表現與Philips 6922不一樣,用它聽一些弦聲如吉它彈奏等聲音顯得非常清雅,舞台上獨唱的位置感絕不含糊,背景靜寂,人聲感情豐富又通透,但似乎顯得有點緊張。它的缺點是中頻較干瘦,聲底偏快。目前國內的價格在100元至200元不等,以價論聲它又可以說較便宜,且貨源充足。
2、Philips JAN 6922
Philips JAN 6922是在美國設廠為美國軍部生產的,在結構上與同廠的6DJ8基本沒有什麼差別,外觀上最大分別是近期的膽身頂部水銀位上有明顯的大黑斑。與同廠的6DJ8相比,它的中低頻略為收緊,力度較好,人聲保持6DJ8的潤味,中頻略淡過6DJ8,中高頻較細致通透,全頻的均衡性、聲象定位、分析力與現場感均比6DJ8好。跟Svotek 6922相比,仍顯遜色。目前市場也較多見。
3、Telefunken E88CC
Telefunken(德律風根)是真空管中公認的王者,品質好、音質好、壽命長。Telefunken生產的電子管,它比各大廠家所用的電子管都要粗壯,有被稱為“肥圈”的獨特除氣劑環,而且位於電子管樽底部的菱形工模印記,內有一個工模編號——Telefunken的標記。ECC88的聲音醇和厚實,它的低頻線樣較為豐厚,也較有彈力。由於ECC88聲底豐厚,因此聽大鼓大鑼的爆棚碟時,它會較為占優。
4、Telefunken CCA
Telefunken電子管以音色優美,表現穩定享譽全球。CCA從規格上來講,它應是優質的E88CC,但結構上它和ECC88如出一轍,只是膽腳上鍍了金。它的聲音極為晶瑩通透,播鋼琴和小提琴等管弦樂時,即使開大音量來聽,也沒有粗糙感。它的這種特質足可以笑傲群膽,獨孤求敗。音質分析上較同廠的E88CC更為細致,有條件時可根據不同的聽音要求而做出取舍。
5、Simens CCA
Simens(西門子)CCA在結構和外觀上和同廠稍后期的E88CC並無差別,但用料上它們之間則有一些分別,主要是在那對除氣劑環的支架底部,兩者分別用上下不同原料,CCA是用灰色物料,而后期E88CC用了銀色物料。它的聲音最突出的地方是極為豐富的空氣感,不論是音樂廳、錄音室、教堂等不同場地的不同殘響,它都能清楚捕捉;另外,它那超群的高頻伸展能力在重播笛子聲時格外傳神,它這些表現在各種電子管中肯定是首屈一指。而分析力方面,它可以和德律風根的CCA並駕齊驅,動態也絕不令人失望,播大合唱時的氣勢和重放的大鑼大鼓聲都令人十分滿意。但弱點是它的音色太“干凈”,談不上甜美,而且它高頻去得很盡,遇上錄音較生硬的CD時,容易暴露出錄音的不足之處。價格在三百元以上。
6、Philips CCA
Philips CCA的除氣劑環直徑特別大,這與同廠所生產的E88CC和荷蘭制Mullard E88CC所用的環是一模一樣的。在音響效果方面最突出的是音色,它可以用音色,它可以用“甜美”二字來形容,同是一樂曲,如用該管重放的話,顯得特別的柔美,一點壓迫感也沒有,再放大些音量來聽,也不帶任何粗糙感,較為難得,此管播女聲時也顯得特別婉轉,讓人有難忘的感覺。它的分析力只是略輸給德律風根的CCA,而且只是在重播一些宏偉的樂間時才能他出高下。動態方面,它和德國西門子的CCA一樣令人滿意,它比德律風根 CCA和Svotek 6922有著異常的通透感,但沒有Siemens CCA的優異超高頻響應,甜美婉傳的中高頻——這是它無敵的特點。
7、Philips ECG 6DJ8
在6DJ8系列電子管中,以飛利浦的6DJ8最為有名。該管的韻味較足,聽爆棚碟時的大合唱時從容不迫,擊鼓聲又大又厚實,十分討人喜歡,但樂器質感和定位也不算得最真實,分析力和聲象定位水平不算好但也不算差,它稍欠缺的是空氣感和高頻伸展力。與俄羅斯的Sovtek 6922比較,這個管子聲音取向相反,Sovtek 6922追求的是高保真度而使人聲打了折扣,而Philips ECG 6DJ8則偏向中低頻的厚醇卻犧牲了Hi-Fi傳真度。
8、Amperex 6922
Amperex 6922對於其它質素較高的ECC88來講,是這幾款E88CC之中,最沒有特色的一只,中性自然,沒有什麼明顯的弱點,特別適合一些喜歡中性聲音的朋友。全頻線條非常清晰,雖然它比不上Telefunken那樣細致,也沒有Philips CCA的甜美,但它的音場表現力和動態也有很高水平。Amperex6922的分析力和德國Telefunken的E88CC相比只是伯仲之間。它的高頻伸展力也只是僅次於Siemens CCA,但它的高頻聽來較其柔順一些,這使得它的適應性更強。
9、Mullard E88CC
Mullard的電子管一向以來以音色醇和、中低頻特別雄渾強勁著稱。E88CC在播一些爆棚軟件時,那些電子爆炸聲,由遠及近和由小聲到大聲的效果這兩種管子都交代得很清楚。同時臨場感非常出眾,人聲感情豐富又厚潤,同其他6DJ8/E88CC/6922比較,這明顯贏了音樂節奏感,弦樂醇和又通透,人聲厚潤自然同時又中氣十足。
10、國產北京6N11
在重放合唱的場合中有一定的現場感,人聲表現尚可,中頻質感有一定水平,但聲場縱深度較為欠缺,層次細節不足。而USB聲卡上採用的國產北京6N11J(后綴J表示為軍用級),它的除氣劑碟上的金屬片是方形的,在結構上的用料它與6DJ8也不相同,最大區別是6N11的屏極呈銀金屬色,而6DJ8卻是石墨料。
圖22.筆者聲卡使用的北京6N11J電子管,1970年生產
以上簡要介紹了10款可互換的真空管。鑒於生產成本和銷售價格以及原料供應,在套件中電子管提供的均為國產北京6N11J,發燒友們可根據自己的需要進行更換昇級。
關於聲卡設計及效果
在上次上次寫的《實錄》發表后,很多朋友對聲卡提出了不少的意見和建議,我們在此表示感謝。這款聲卡設計的初衷是:DIY愛好者用於欣賞音樂之用。這次推出的聲卡跟市場上見到的USB聲卡和普通的聲卡趨向定位不同:我們的是強調音質,它並不是用於移動筆記本的強調功能的音效裝置。因此,這次改版的聲卡依然沒有使用多聲道和MIC的設計。由於電子管的尺寸,使得外殼的設計制作顯得比較麻煩。作為DIY的一個作品,我們再三衡量后決定放棄外殼,保持原來的模樣。使用不便之處,還請大家諒解。
上次筆者曾經用Creative的SB Live!標準版CT4620和Diamond的MX400來與之做對比,感覺USB電子管聲卡里面出來的是充滿音樂味,高解析度而又很柔和的聲音,讓人有一直聽下去的欲望。而做對比的常規聲卡就顯得聲音干冷毛躁,沒有耐心去仔細品味音樂了。或許有些朋友不太相信,目前圖2所示的那片聲卡就在北京小熊在線硬件評測室,具體的效果可以讓熊編來告訴大家。
注意事項
制作:
1.制作前請仔細閱讀附圖。
2.請注意元器件數值與種類,色環電阻的色標已在元件列表中標明。
3.請注意電解電容極性。印刷電路板上白色的一端為負級。
4.請注意穩壓集成電路LM317 的腳位。正對LM317 印字一面,引腳向下,從左到右分別是1、2、3 腳,請注意印刷電路板上的1 腳標識。
5.請注意小圓橋的安裝方向。小圓橋上的“+”符號位置與印刷電路板上的“+”符號相對。
6.請注意發光二極管的極性。發光二極管較短的一只腳為負極,對應印刷電路板上白色的一端。
7.請擰緊穩壓集成電路7812及LM317 固定於散熱片上的螺絲。
8.請注意變壓器與印刷電路板間的連接。參見圖10的接線顏色說明。同一個接線端子接的兩根線應該是變壓器上相鄰的兩根,即同一個繞組的。
9.電子管旁邊的四只耦合電容均留有六個焊孔,可以換用不同的耦合電容以獲得不同的音色。
10.輸出端有一個3.5mm 的立體聲耳機插孔,目的是方便使用3.5mm 插頭的有源音箱連線。[url][/url]
oceanfish
文章oceanfish 發表於 週三 8月 11, 2004 12:16 am
完整文章
天籁之音自己造——USB电子管声卡DIY实录(一)、(二)、测试篇)。http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200307/18/20030718136.htm
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200402/10/20040210154.htm
天籟之音自己造——USB電子管聲卡DIY實
這個裡面也有介紹KECSE USBDAC喔
天籁之音自己造——USB电子管声卡销售篇
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200403/09/20040309147.htm
oceanfish
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 261 位訪客
