用dual JFET 重新改造 Aleph-X 輸入端
文章mtlin12 發表於 週日 6月 27, 2004 3:29 pm
前些天skyboat兄在DZ討論區介紹一個日本人的網站,蠻有趣的.
http://www.geocities.jp/mutsu562000/e/index.htm
他有一些 MOS-FET class A single power stage amplifier
(可惜 電路圖 好像貼不上來,請參考)
http://www.geocities.jp/mutsu562000/e/gif/fig006a.gif
他說: Pass laboratory is famous for this method.
This circuit is a little more complicated than theirs.
Class A single amplifier is more precise at low signal level,
because of being free from crossover distortion. September,1996
他另外一個電路,讓我想到可以用dual JFET 重新改造 Aleph-X圖檔
剪貼一下mosfet圖的SE輸出,再用到下圖取代這兩BJT,不是就很像類似 JFET+SE MOSFET的Aleph-X 嗎?
我想如果用DT-01、ULTIMA-POWER 架構來改也應該很容易. :D
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
Re: 用dual JFET 重新改造 Aleph-X 輸入端
文章little_R 發表於 週一 6月 28, 2004 12:18 am
Lambda Con兄的網站其實與其看那些SE Amp, 不然看另一些比較特殊的設計
(例如電流演算Amp或是完全Amp系列)
或是關於電磁制動、MFB、暫態測量等等的內容比較真的有樂趣 :)
至於fig006出力段下半部複製到fig008...不就是標準的金田式完全對稱DC Amp?
崩壞人生vale-tudo: http://blaznova.idv.tw
little_R
註冊時間: 週五 1月 03, 2003 11:09 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 29 位訪客
