Hi 各位好, MPA5013製作上有個問題
文章radhk 發表於 週二 7月 27, 2004 1:34 am
各位好, diy新手第一次發言, 多多指教.
之前訂了版主的套件, 因要工作忙, 又要找機箱, 又要找變壓器, 令到現在才完成.
基本上安裝完成了, 不過當量度speaker output時, 發覺通電時, 有0.01Vdc, 當關電後, speaker output反而會上升到 -3Vdc. 所以不敢接上speaker, 請問是否有地方出了錯. 應如果找出問題?
謝謝各位.
radhk
註冊時間: 週二 7月 27, 2004 1:20 am
Re: Hi 各位好, MPA5013製作上有個問題
文章Korping_Chang 發表於 週三 7月 28, 2004 3:25 pm
radhk 寫:各位好, diy新手第一次發言, 多多指教.
謝謝各位.
應該是正常的 :)
開機及關機瞬間,有可能因為濾波電容的充放電時間不一致,或是電路本身雙電源部分正/負電源電流的消耗不一樣,所以會產生類似您所述的狀況。
解決方法很簡單:一是不管它~瞬間的電壓只會讓喇叭產生「波」一聲。小弟是這樣直接用 :)
另一個是加入喇叭保護器,機器通電後,延時數秒之後才經過繼電器將擴大機輸出端接上喇叭
喇叭保護器套件嘛....聽說電光火石山寨有賣 :ho:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章skyboat 發表於 週三 7月 28, 2004 5:29 pm
Korping_Chang 寫:應該是正常的 :)
上台 "開講" 前,先咳一聲清嗓子也不壞呀!真的。
開機時延遲接上喇叭,關機時則搶先切離喇叭,時序若沒抓準,「波」聲可能還是偶爾冒出來 :ho: 。若是連續且密集的開與關,屬人為的不良操作習慣,什麼保護機制都失效!
有些 Power amp 的設計會在輸出端掛個數百Ω或1∼2KΩ (3∼5W) 的電阻充當負載的一部份(Pre-amp 亦有類似做法),一來令 Amp 輸出不空接,其二則是對喇叭保護器的直流偏離電壓偵測電路也有穩定作用,減少誤動作的機率。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章auuc 發表於 週三 7月 28, 2004 6:22 pm
Korping_Chang 寫:
謝謝各位.
應該是正常的 :)
電光火石的喇叭保護器不錯唷, 裝上後可以不用擔心直流及高頻振盪的問題
上次換綜擴的前級OP, 本來要上NE5534的,不小心眼花上了NE5532
高高興興的裝上喇叭線並上電, 喇叭保護器很盡職的馬上跳開
用電表一量, oh my god ! 35V直流 :mad:
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章radhk 發表於 週四 7月 29, 2004 7:31 am
謝謝各位回覆. 新手明白了.
radhk
文章linjunan 發表於 週四 7月 29, 2004 3:33 pm
auuc 寫:電光火石的喇叭保護器不錯唷, 裝上後可以不用擔心直流及高頻振盪的問題
這個看起很不錯,只是,若用在大功率後級,可能要換個耐電流比較大的relay(網頁上已有說明,很細心的)。
不過,不曉得市面上哪組SPEAKER保護器有短路保護?目前,台灣這邊的好像都只是直流保護而已。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章skyboat 發表於 週四 7月 29, 2004 5:20 pm
linjunan 寫:這個看起很不錯,只是,若用在大功率後級,可能要換個耐電流比較大的relay(網頁上已有說明,很細心的)。
喇叭本身的短路保護 :?: 這部份應該在 Power amp 內的輸出級或電源部份處理才是,喇叭會損壞可能是受 Power amp 故障之 "回馬槍" 波及,或喇叭單體過荷吧 :roll:
※古人最簡單有效的做法是在 Power amp 輸出端串接一支「保險絲」,超過輸出額定值就熔斷 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章狂人 發表於 週四 7月 29, 2004 5:38 pm
skyboat 寫:
印象中那些 powerOP晶片都有輸出保護,包含啟動保護跟過載與關機保護。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章linjunan 發表於 週四 7月 29, 2004 5:49 pm
skyboat 寫:喇叭本身的短路保護 :?: 這部份應該在 Power amp 內的輸出級或電源部份處理才是,喇叭會損壞可能是受 Power amp 故障之 "回馬槍" 波及,或喇叭單體過荷吧 :roll:
原來如此!
之前有燒壞一台AMP,就是因為在『開機』中『換』SPEAKER。在拆裝SPEAKER線時,沒注意到,同時落在AMP的『殼』....就短路了。AMP放大的部分就byebye了..... :x ........
感謝指導!
這樣說來,如果一台AMP要真的安全,是不是要從:
一、市電
二、變壓器後
三、整流穩壓後
四、放大端
都加上保險絲???
謝謝! :bs:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章skyboat 發表於 週四 7月 29, 2004 6:06 pm
linjunan 寫:原來如此!
感謝指導!
一、市電
二、變壓器後
三、整流穩壓後
四、放大端
都加上保險絲???
謝謝! :bs:
安全尺度在自己心裡 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章linjunan 發表於 週四 7月 29, 2004 6:16 pm
skyboat 寫:安全尺度在自己心裡 :)
哈~!
永遠別上電! :ya:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Korping_Chang 發表於 週二 8月 03, 2004 12:47 am
linjunan 寫:原來如此!
感謝指導!
一、市電
二、變壓器後
三、整流穩壓後
四、放大端
都加上保險絲???
謝謝! :bs:
印象中....UL的規範,似乎是類似的精神沒錯....
機器裡面有一堆保險絲 :o
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 22 位訪客
