單橋 vs 雙橋 整流
單橋 vs 雙橋 整流
文章leebach 發表於 週五 8月 06, 2004 9:31 am
請問 36-0-36 AC
要整流到 -50-0-+50 DC
單橋 & 雙橋 差異在哪? :aa:
聲音有差嗎??? :(
Thanks, best regards. :bs:
leebach
註冊時間: 週日 9月 14, 2003 12:51 pm
文章sung9918 發表於 週五 8月 06, 2004 11:24 am
有人說有差...有人說沒差
各裝一組試試看....沒差多少 $
耳聽為憑....高興就好....
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
Re: 單橋 vs 雙橋 整流
文章AD 發表於 週五 8月 06, 2004 11:26 am
leebach 寫:請問 36-0-36 AC
要整流到 -50-0-+50 DC
沒分成兩組ac.既然是這樣.應該用單橋吧....
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: 單橋 vs 雙橋 整流
文章Korping_Chang 發表於 週五 8月 06, 2004 10:07 pm
要整流到 -50-0-+50 DC
單橋 & 雙橋 差異在哪? :aa:
聲音有差嗎??? :(
36-0-36的變壓器....不做變動的話只能用單橋
0-36;0-36的變壓器才能作雙橋的說.... :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章leebach 發表於 週一 8月 09, 2004 9:43 am
不好意思, 就是
0-36V * 2 的情況下
單橋 vs 雙橋 的差異???
leebach
文章skyboat 發表於 週一 8月 09, 2004 10:17 am
(二橋) - (一橋) = 一橋,兩者差一橋。
雙橋在正負電源的整流迴路中,比單橋各別多了一個二極體的順向電壓插入損失,可能也增加一點點二極體的順向交流內阻。
二極體在教科書裡說明它是自動 ON/OFF 的單向導流(整流) "開關",符號中的箭頭方向即代表電流的方向,如果您相信:『接地端也經過整流』這理論,雙橋便是極品!喜歡就好 :ho:
※再請行家指導 :blush: (啊!!歹勢∼)。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章sung9918 發表於 週一 8月 09, 2004 11:54 am
skyboat 寫:(二橋) - (一橋) = 一橋,兩者差一橋。
哇.....真不敢相信.....我裝的機器竟然....接地端都沒有經過整流....????.....整流只整一邊.... :mad: :mad: :mad:
聽說拆壞掉的 PC powersupply 裡面的 3 隻腳的二極體來當整流...不錯...
優點是:
1.廢物利用......(這個最重要)
2.大電流,內阻低,壓降小.....(這是抄來的,看字面的意思應該是 "優點")
缺點是: 耐壓好像不高....(查到的,30V以下應用應該 "安全")
DIY 嘛.....高興就好.....
sung9918
文章: 298
文章狂人 發表於 週一 8月 09, 2004 11:55 am
免了免了,別整吧... 直接用AC才是王道啊 XD
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章skyboat 發表於 週一 8月 09, 2004 12:32 pm
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章leebach 發表於 週一 8月 09, 2004 3:14 pm
到底 G 要整流好 還是不整流好? :(
小弟大膽推論一下, 說錯請多多指教
(小弟是非電子的)
1.在單橋時:
當 0-36 接 0-36 變成 36-0-36 時
中間那個0的電位是一直線還是一波一波的?
(1)若是 一波一波的 直接拿來做 G(不經過整流)
那 整出來的 +-電源應該是隨著 一波一波的G
做上下幅度的變化
也就是雖然 +-相對 G的電壓差雖不變
但是整體的 電位卻是 一波一波的
(2)若 中間那個 0 是一直線
那那 整出來的 +-電源不僅相對 G的電壓差雖不變
是整體的 電位也是不變的
2.在雙橋時:
因為 已經過 電容的 穩定
所以 0-36, 0-36 AC整出的 0-50, 0-50的DC
其中的 50 電位變化幅度不大,
所以 0-50, 0-50 接成 -50~0~+50的0的電位
也就變化不大, 整體的電位變化葉就不大,
但因為G經過了二極體, 所以電流在流動時比較有阻力
且因二極體有雜訊, 所以用雙橋時
所用的 橋整要選電流量越大越好(不發燙為原則)
比如 需求量為1A 卻選用 5A 的橋整
且在 橋整 四周並4顆0.1uF 以消除因二極體所發出的雜訊
所以 0-36 接 0-36 變成 36-0-36 時
中間那個0的電位若是
一直線 -> 單橋好
一波一波 -> 雙橋好
不知前輩們的意見如何? :D
那如果所以 0-36 接 0-36 變成 36-0-36 時
中間那個0的電位若是一波一波的話
那個 0 先串 chock 在與+,-並電容會如何?
leebach
文章狂人 發表於 週一 8月 09, 2004 4:31 pm
很簡單的問題,為啥中間會變成一波一波,除了有東西掛掉,惡搞之外,我想不出來...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章sung9918 發表於 週一 8月 09, 2004 4:53 pm
狂人 寫:很簡單的問題,為啥中間會變成一波一波,除了有東西掛掉,惡搞之外,我想不出來...
中間會變成一波一波????.....看起來不借助照妖鏡是不行了....
抓鬼去....
前些日子有印下一張圖 LM317 Test Fixture ,但是找不到其原出處...
" LM317 Test Fixture Altus Audio Design: P.Hilton"
是用來測試 LM317 的雜音.....
是否請 "飛船老輸" 指點一下是那裡來的....
sung9918
文章: 298
文章skyboat 發表於 週一 8月 09, 2004 5:29 pm
sung9918 寫:前些日子有印下一張圖 LM317 Test Fixture ,但是找不到其原出處...
網裡來網裡去,再撒一次網就有機會再現 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章andhow 發表於 週二 8月 10, 2004 12:23 am
小弟我必較有問題的是在於功率
1.18-0-18 3A變壓器.等於兩邊有1.5A的能力.功率是(18+18)X3=108W
2.18-0 1.5A 18-0 1.5A變壓器.兩邊也是有1.5A的能力.但功率卻減半-->(18X1.5)+(18X1.5)=54W
請問是小弟的觀念錯誤嗎??
拜請各位大哥指教.謝謝
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
文章狂人 發表於 週二 8月 10, 2004 6:23 am
andhow 寫:小弟我必較有問題的是在於功率
請問是小弟的觀念錯誤嗎??
拜請各位大哥指教.謝謝
完全錯誤,你再多想想。
1. 你把電流當成電壓來處理了。
2. 這個部分還算正確。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章leebach 發表於 週一 8月 23, 2004 11:20 am
自己拿了示波器測試
(1)
在還沒濾電容下
單橋只有1個突波
雙橋有2個突波
(2)
不管 單橋 雙橋 其整出中間的G
相對於 真正的地而言都有 連波,
所以在盡量減少元件的原則及示波器圖形下
最後選擇 單橋...
leebach
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 78 位訪客
cron
