新手裝DA1739+Buffer
新手裝DA1739+Buffer
文章mondeo 發表於 週三 8月 11, 2004 7:04 pm
請教網站上各位大哥:
我在備料要裝DAC1739+Buffer輸出,Buffer有套件但1739要自個備料想請教幾個問題:
1.1739零件表的電阻需買幾瓦?就此電路特性AB碳精電阻及HOLCO電阻何適嗎?還是用今屬皮膜就夠了?
2.表中電容耐壓值?濾波耐壓 ? V 數位與OP部份電容耐壓 ? V
3.兩套件接法是不是1739輸出給Buffer輸入
4.兩套件要不要拉G至機殼?
5.整流二極體可否換成1N5062?
6.有無必要裝保險絲(幾安培)?
7.穩壓IC須裝散熱片嗎?
謝謝你們的解答!! :)
mondeo
註冊時間: 週一 8月 02, 2004 3:38 pm
文章linjunan 發表於 週三 8月 11, 2004 7:43 pm
我沒裝過KECES的DAC,小弟只是新手。目前沒人回應(可能都去看某站的笑話了),小弟雞婆一下:
一、一般常用的電阻都是1/2W。如果不是特別有要求的話,我一般是買電料行隨便1/2W 1%精密電阻就好了。以小弟的能耐,還聽不出來有什麼差別。真的想發燒的話,通常只有RCA輸出、入的那兩隻電阻用好一點點的。電源部分,你可能要留意一下PCB的位置。有可能在電源附近得用上1w、2w,甚致5w、10w的電阻。
二、應該零件表上會寫明吧??
三、YES。一般來說,BUFFER是加在前級之前。
四、就一般的『接地』。其實只要你輸出、入RCA的地都有接到。目前的套件,通常都已處理的很不錯。
是否再額外拉一條線接地,對音質而言,小弟個人認為已不是很有意義。
不過,若是求心安。一般從濾波電容的G端、或變壓器次級的0端,拉一條粗粗的線到機殼,也不會多秏DIYer多少力氣;小弟個人也很好奇:目前有多少房子的E級真有去接大地??
五、如果不是什麼1N4148等比較『漂亮』的二極體。一般穩壓附近用來整流的二極體,只要耐壓、電流達到要求,其實是可以換來換去的。二極體的選擇也不少。小弟個人其實聽不出『大廠』二極體與一般二極體差別。不過,為求心安,有時會選用Philips那種陶質二極體。
六、我想,沒什麼理由不加上。
七、DAC秏電量極低,一般是不用。但,因為每個人龜毛的程度不同。做法也不同。是我的話,會想辦法放上去。不過,要小心別短路了。如果是Tube Buffer,那肯定是要散熱片的。而且,還不可以太小。我自己的Tube Buffer,LM317T在有散熱片下,已超過50度。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章mondeo 發表於 週三 8月 11, 2004 8:04 pm
謝謝大大詳細的回答!!! :D
因為零件表上無紀載耐壓值所以我不知要如何買?
mondeo
文章FireDragon 發表於 週三 8月 11, 2004 8:16 pm
mondeo 寫:謝謝大大詳細的回答!!! :D
小弟建議買耐壓25V之上的.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章linjunan 發表於 週三 8月 11, 2004 8:18 pm
DAC真的沒有標!!!
Tube Buffer的零件表有標示。
請注意哦!Tube Buffer的耐壓值一定要一樣、或更大。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章mondeo 發表於 週三 8月 11, 2004 8:56 pm
謝謝大大你們的回答!為了安全點買高點囉! :D :ya:
mondeo
文章狂人 發表於 週三 8月 11, 2004 9:30 pm
你可以直接坳教主看看能不能賣你一些燒料啊 XD
DAC 的部分,電阻都只要 1/4 W 就夠了。
一般來說我都用 0.5∼0.6W的電阻
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章linjunan 發表於 週三 8月 11, 2004 9:40 pm
狂人 寫:你可以直接坳教主看看能不能賣你一些燒料啊 XD
一般來說我都用 0.5∼0.6W的電阻
嘿~~~
0.6w....不就是Philips怪怪的規格。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章狂人 發表於 週三 8月 11, 2004 10:12 pm
linjunan 寫:
一般來說我都用 0.5∼0.6W的電阻
嘿~~~
呵呵,沒錯
:D
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章linjunan 發表於 週四 8月 12, 2004 12:44 am
狂人 寫:呵呵,沒錯
:D
唉~~~
小弟到現在,還是分太不出電阻的差異。
算是我的耳朵不想主人花太多$$在電阻上吧... :ho: ....不過,我個人覺得1/4w與1/2w的電阻倒是有一點點的差別。似乎1/2w的電阻由於『電阻接腳』比較粗,對『心
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章mondeo 發表於 週四 8月 12, 2004 1:31 pm
:o 怎麼ㄠ呀?寫mail拜訪??還是.....? :oops:
mondeo
文章狂人 發表於 週四 8月 12, 2004 1:34 pm
當然是訂購的時候跟叫主ㄋㄞ一下,買越多,越ㄋㄞ,效果越讚喔...
(要跑路了,不然被教主抓到我小命難保啊...)
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章viaviavia 發表於 週四 8月 12, 2004 1:55 pm
狂人桑常常有新東西可以玩,原來是你很會 ㄋㄞ 喔,
了解了解﹝點頭﹞。 :ho:
討論音效卡改裝的網站
http://www.gen6991.idv.tw/
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 4:46 am
文章Runner 發表於 週四 8月 12, 2004 2:01 pm
大哥您兩頭PO,害我以為沒人回答,一頭熱! :aa:
改版了........真不習慣...>_<
Runner
文章: 12
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:08 am
文章mondeo 發表於 週四 8月 12, 2004 2:19 pm
不好意思麻煩大家;謝謝你們 :)
實在是門外漢第一次動手難免有很多問題.看大家製作完成聽感非常好所以興起這念頭!網上爬文也兩星期了也是一頭霧水 :aa: ?
電源濾波那邊耐壓50v夠嗎?數位部份呢?還是一頭霧水?真怕
電容器炸開 :mad:
mondeo
文章狂人 發表於 週四 8月 12, 2004 2:20 pm
viaviavia 寫:狂人桑常常有新東西可以玩,原來是你很會 ㄋㄞ 喔,
了解了解﹝點頭﹞。 :ho:
非也非也... 我是用搶的... XD
逃...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章mondeo 發表於 週四 8月 12, 2004 2:22 pm
不好意思就是擔心沒人鳥我這蔡鳥所以兩頭po還請見諒 :D
mondeo
文章linjunan 發表於 週四 8月 12, 2004 2:23 pm
mondeo 寫:電源濾波那邊耐壓50v夠嗎?數位部份呢?還是一頭霧水?真怕
電容器炸開 :mad:
好像,小弟那篇嚇到不少人... :lol:
你還是發個12道金牌把KECES老大抓出來比較快。
最後由 linjunan 於 週四 8月 12, 2004 2:30 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週四 8月 12, 2004 2:27 pm
了解了解﹝點頭﹞。 :ho:
蔡老大.........別裝傻!
朋友!朋友!!!
我看,現在有一票人等者排隊與你交朋友。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章mondeo 發表於 週四 8月 12, 2004 2:29 pm
linjunan 寫:
電容器炸開 :mad:
我就是看到你的文章 :ho:
mondeo
文章linjunan 發表於 週四 8月 12, 2004 2:32 pm
mondeo 寫:
linjunan 寫:
電容器炸開 :mad:
我就是看到你的文章 :ho:
沒有!沒有!
什麼鬼文章??
弟的網站早已關閉~
什麼都是假的!
沒有電容亂跑事件。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章mondeo 發表於 週四 8月 12, 2004 2:47 pm
linjunan 寫:
mondeo 寫:
linjunan 寫:
電容器炸開 :mad:
我就是看到你的文章 :ho:
沒有!沒有!
什麼鬼文章??
弟的網站早已關閉~
什麼都是假的!
沒有電容亂跑事件。
喔,是小地弟我看錯了失禮失禮 :D
mondeo
文章linjunan 發表於 週四 8月 12, 2004 2:49 pm
mondeo 寫:喔,是小地弟我看錯了失禮失禮 :D
開玩笑的 :P
這個簡單的小套件,小弟大概花了十幾分鐘就安裝好。只是,抓bug抓了好久.... :(
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章mondeo 發表於 週四 8月 12, 2004 3:33 pm
恩,總知耐壓30V以上應該就夠了.可以去採購囉!!! :ya:
mondeo
文章linjunan 發表於 週四 8月 12, 2004 3:46 pm
mondeo 寫:恩,總知耐壓30V以上應該就夠了.可以去採購囉!!! :ya:
建議啦:
如果腳位可合,盡可能買耐壓大一點點的電解電容,實際工作時,特性會好一些。
PP電容的部分,如果是電源旁路,一般PP少說也耐壓63v,應該很好解決。但,訊源上測因線路設計不同,最好還是選耐壓大一些的;不過,同容量同型號的PP電容,耐壓大一些些,價格可能變一倍以上。
小弟建議您還是先『抓』到KECES老大問清楚比較保險。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 27 位訪客
