UAB的問題
UAB的問題
文章Smalljojo 發表於 週日 9月 19, 2004 12:46 pm
其實問題是在放大的部分, 跟UAB的關係只是電路是在UAB2702
電路請看這裡
接上耳機撥放音樂會有雜音, 嘶嘶聲, 也會有爆音
接上擴大機完全正常
接著再試耳機只接單聲道(只接左, 或只接右)也正常
同時接上二聲道就有問題
這樣子的情形是什麼問題呢?
是放大電路的電容 (C11/C12)壞了嗎?
詳細經過是這樣的
小弟為了讓朋友體會DIY的樂趣, 幫忙把DAC chip+Board, 及所有電料都先買好, 再讓朋友焊接
一個不小心, 誤把一開始整流的Diode (D4~D9) 接反, 一開機二顆OP就燒了... :mad:
待把Diode更正之後, 換上OP, 就出現前述的問題
還請各位大大指教
[img83281]http://img.photobucket.com/albums/v414/smalljojo/CaseMod.jpg[/img83281]
Smalljojo
文章: 16
註冊時間: 週二 2月 12, 2002 9:50 pm
來自: www.google.com
文章Korping_Chang 發表於 週二 9月 21, 2004 11:24 pm
OP的穩壓有兩枚VR要調整,將OP的供電調為+12/-12V
這邊有調整過了嗎?還是銲好就直接上電試聽了? :o
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章狂人 發表於 週三 9月 22, 2004 3:28 am
穩壓IC有沒有內傷啊。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章Smalljojo 發表於 週三 9月 22, 2004 12:48 pm
VR有調過使得317/337輸出+12/-12V
我不確定有沒有內傷, 但是可以提供+12/-12V :(
Smalljojo
文章: 16
來自: www.google.com
文章linjunan 發表於 週三 9月 22, 2004 4:45 pm
我我我沒裝過這個,不過,很想幫忙(希望沒幫倒忙),所以插花一下:
D4~D9,代表除了LM317、LM337、OPA604可能會有問題外,是不是也代表兩顆LM1086可能也內傷?此外,吃12v、3.3v等電壓的地方是不是有可能都被波及到?
還有,因為極性錯誤,電解電容的部分會不會也內傷了?
好好好嚴重的樣子??? :x
祝 好運了。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章狂人 發表於 週三 9月 22, 2004 4:50 pm
linjunan 寫:我我我沒裝過這個,不過,很想幫忙(希望沒幫倒忙),所以插花一下:
好好好嚴重的樣子??? :x
祝 好運了。
不會有這種問題,兩邊的電源是獨立的。除非他那邊也裝錯了
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章linjunan 發表於 週三 9月 22, 2004 5:48 pm
狂人 寫:不會有這種問題,兩邊的電源是獨立的。除非他那邊也裝錯了
苦主提到D4~D9,那就是代表D8、D9 也包含在內,想必是極性接反。所以.....小的替苦主默唉了.... :x
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Smalljojo 發表於 週六 9月 25, 2004 2:02 pm
抱歉小弟前幾天工作繁忙
今天才有時間, 再試了一下
LM317, 337, LM1086-3.3 LM1086-5
四顆IC輸出皆正常 +-12V, 3.3, 5V皆穩定輸出
若是把輸出直接耳機, 則會有ㄘㄘ聲
若是把輸出給 LC-iCute 耳擴, 再接耳機則很正常
若是只輸出一聲道, 則很正常
同時輸出二聲道就有ㄘㄘ聲
所以懷疑是放大電路的部分出差錯
二顆OPA604已經換成新的 (之前那二顆已經出不了聲了)
電阻阻值也正常
所以猜想是電容部分出問題
那二顆大大的交連是用2.2uF/250V 應該不會被影響到?
那C11, C12的1800p作用為何呢? 若是斷路會造成什麼影響?
麻煩各位幫幫忙了
Smalljojo
文章: 16
來自: www.google.com
文章Smalljojo 發表於 週一 9月 27, 2004 10:56 pm
今天早上去川禾買C11/12用的1800p 電容, 拿了1500p的雲母代替
剛換上去, 發現竟然正常了, 不會有爆音了
只是剛剛再多聽了幾首歌
發現音量開大到某個程度, 又開始爆音了,
只是現在要很大聲(用耳機Labtec840)才會爆, 之前是很小聲都會
那我應該去找>1800p的來換嗎? Thanks
Smalljojo
文章: 16
來自: www.google.com
文章linjunan 發表於 週二 9月 28, 2004 1:13 pm
哥哥,只有你自己『試』的到這台機器,那就連2000p的一起來試試。 :D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 23 位訪客
