關於iCute加裝電流鏡的問題
關於iCute加裝電流鏡的問題
文章Shortie 發表於 週一 9月 27, 2004 8:05 pm
最近經由某人指點,正在嘗試把iCute射極電阻
換掉改成主動負載,也就選用了電流鏡,不過再
嘗試過程中有遇到幾個問題,想來請教一下,首
先電流鏡偏壓偏流設定如下
電阻:530ohm
電源:+-12V
晶體:2SD882
一般最簡單型態的電流鏡
卻遇到了幾個問題:
1.直接把電阻取代掉改接成電流鏡會燒晶體,
所以嘗試加上保護電阻,不過那顆保護電阻的
阻值大概多少是最適合?
2.電流鏡兩對作出來一邊可以很準確的映射出
45mA左右(大概值),但是另一邊卻一邊設45
mA一邊映射出65mA,是beta值差太多造成
的?或是晶體已經有一部分的內傷沒被發現?請
各位幫小弟解惑
目前是因為沒有較小阻值大瓦數電阻所以以版
子上120歐姆電阻充當保護電阻,接上去也確
實工作正常有聲音(至於聲音如何的話,因為是
砲灰4558在上面,所以做不得準,我也不知道XD)
如果本來就不適合用電流鏡取代那就.......(死)
Shortie
註冊時間: 週四 12月 25, 2003 4:38 pm
文章David Lin 發表於 週一 9月 27, 2004 8:12 pm
何故要用電流鏡?好處何在? :)
能否給個圖看看.
新的icute是改了射級部份,但沒有照鏡子~ :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章Shortie 發表於 週一 9月 27, 2004 9:39 pm
David Lin 寫:何故要用電流鏡?好處何在? :)
能否給個圖看看.
我想用電流鏡的目的有二
1.壓低偏流,要不然按照原設定120ohm的射級
電阻加壓到12V,則會有大概100mA的偏流,電
晶體很燙,我懶的騰空間安置大散熱片(死),並且
射極電阻那顆也不太涼
2.想要用電流鏡穩定的偏流去穩定iCute 射極隨偶
器的工作狀態,另一方面,用加大的射級電阻雖會
減少偏流值,但是似乎會增加輸出組抗而導致輸出
能力的減少,故想試試電流鏡會有何種效果
我的感覺上那顆保護電阻似乎應該小一點?(just feeling (逃))
新版iCute的設計,照大帥您的話猜測應該也是個非
電流鏡的Current Source?XD
至於圖,我正在灌Pspice(死)
Shortie
文章David Lin 發表於 週一 9月 27, 2004 10:10 pm
Hi~
我想用電流鏡的目的有二
射極電阻那顆也不太涼
如果只要降低idle current,那只要提高電阻值就好了,改成current source並不會降溫,只是改變了發熱體,故"電流鏡"本身沒有降低偏流的作用,若只要降低偏流則只要將120 ohms改高到150 ohms~200 ohms隨您高興.
能力的減少,故想試試電流鏡會有何種效果
在Class A的設計下,只要idle current不變(故有不同的供電+/-壓情況),無論用100 ohms or 10K 射極電阻,"輸出能力"是相同的 :) , icute工作點是靠那個多用途servo去產生"挎鉗作用",請放心,非常穩的
至於圖,我正在灌Pspice(死)[/quote]
我只是不懂,用current source便可的地方,為何要用電流鏡,故想看看您的圖有何高妙,謝謝
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章Shortie 發表於 週一 9月 27, 2004 10:31 pm
David Lin 寫:新版iCute的設計,照大帥您的話猜測應該也是個非
至於圖,我正在灌Pspice(死)
我只是不懂,用current source便可的地方,為何要用電流鏡,故想看看您的圖有何高妙,謝謝[/quote]
多謝大帥的指教<(_ _)> (<---這是五體投地的意思)
其實一方面也是做個實驗,本來的構想是買兩顆FET直接作current source的....
另外...最後一句話嚇到我這個不知好歹想動腦到大帥電路上的新手了(抖)
Shortie
文章David Lin 發表於 週一 9月 27, 2004 11:20 pm
不不不!快別這樣說 :o
創新某時來自隨心所欲而..........
不逾矩! :D
你的想法未必是錯,而我的假設,不一定全真.
求知識的過程
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章chienjr 發表於 週二 9月 28, 2004 12:17 am
看了兩位前輩的討論,小弟一開始以為有人要使用電流鏡輸出電流,直接把耳機當負載耶 :ale:
看來又出現另一種誤會了 :P
其實有能力製作高完成度機器的人,僅DIY來自己用是成本最高的!
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
註冊時間: 週三 3月 03, 2004 10:35 am
來自: Orz研究院某單位
文章Shortie 發表於 週二 9月 28, 2004 3:01 am
電路圖如下:
http://home.pchome.com.tw/good/shorty830/imirror.JPG
我畫的很差 因為用的還不是很熟練....
不過其中R9的值我預計應該會降到一半左右再試一下
以電流鏡作current source其實有一部分是為了好控制XD
如果以FET我必須閱讀大量datasheet去取適合的
如果是像Gilmore一樣以一顆二極體並在B跟射極電阻接電源端
那必須去衡量source的工作點
當然最後一點.....
我絕對不承認我會用電流鏡是因為某S氏火星來的微電子學只教
Current Mirror (逃)
Shortie
文章Shortie 發表於 週二 9月 28, 2004 3:10 am
chienjr 寫:看了兩位前輩的討論,小弟一開始以為有人要使用電流鏡輸出電流,直接把耳機當負載耶 :ale:
看來又出現另一種誤會了 :P
我只是個後生小輩(縮)
Shortie
文章chienjr 發表於 週二 9月 28, 2004 3:38 am
亂入第二下.....
恰好小弟對於這種純A類(純到電流一破表就是破功),單端的隨藕器結構也著迷許久(以下簡稱單端隨藕器)。當我正在猶豫使用推挽式的電壓隨藕器結構,還是單端隨藕器時。我把兩個結構的以2N5551&2N5401 model丟給hspice算THD。
結果非常出我和另一個一口咬定單端一定好的人的意料,單端隨藕器的結構的THD大輸推挽隨藕器的結構,而且輸得十分悽慘.... :oops:
即使把單端隨藕器的晶體再併聯一顆,THD仍是大敗....
所以最後我把正在製作中,預定使用單端隨藕器的小功率放大器,最後還是換成推挽式的隨藕器,然後把偏流調得很大,讓晶體保持在A類下操作 :ya:
前題是,我是一個看到icute字樣只會想到機殼和在tw.bbs.comp.hardware被人家認為不怎麼樣的電源供應器,所以原始的"icute"電路我並不知道。
上面Shortie兄所畫的電流鏡,120歐母的電阻加在集極處,意義感覺不太到耶,不如在那三個晶體的射極都加個27歐母吧,既可以促進三個晶體的平衡,還可以多少防止一點『熱暴走』(日文漢字三字詞)的現象發生發生:P
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
來自: Orz研究院某單位
文章David Lin 發表於 週二 9月 28, 2004 9:36 am
看到圖了 :)
1.電流鏡不平橫的原因請看
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopi ... %ACy%C3%E8
文山兄的大文不可不讀也
2.icute電路對idle current的要求很隨便,這類單端emitter follower工作在此沒啥精度的要求,改用current source則對輸出效率有幫助!
3.Q5的作用便等效於一個簡單的二極體,如此來想它就不會礙手礙腳,設計current source也不必受限於"魔鏡"了. :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章mtlin12 發表於 週二 9月 28, 2004 10:17 am
chienjr 寫:亂入第二下.....
P
單端隨藕器的好處,恐怕不是THD會低吧! 參照 192期音響論壇的HALCRO設計介紹,HALCRO的放大器並沒有採用對稱式設計,理由是不希望奇次諧波失真高於偶次諧波失真。雖然HALCRO的放大器THD 仍舊非常之小。
我自己的放大器雖然輸出級也是推挽式的,但是第二級則採用單端設計。當初考量就是希望第二級的 音質要好,總覺得推挽式的動態範圍雖然可以更大,偶次諧波失真可以更低,但是要挑出完全對稱的晶體,實不如就用單端設計就好。:o
最後由 mtlin12 於 週二 9月 28, 2004 8:40 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章Shortie 發表於 週二 9月 28, 2004 2:40 pm
David Lin 寫:看到圖了 :)
1.電流鏡不平橫的原因請看
文山兄的大文不可不讀也
感謝指教<(_ _)>
目前的保護電阻正打算用兩個方案代替
小弟我會自行試試的
1.以chienjr大所說的 在電流鏡跟射極隨偶器加裝一顆小阻值
的電阻做保護之用,搞不好可以順便實驗Widlar Mirror (?)
2.原來那顆120歐姆電阻把他往下降到40-60ohm,避免將來
想把偏流調大時卻發現圖中Q6進入飽和區操作就不妙了
Shortie
文章菜虫 發表於 週三 9月 29, 2004 3:45 pm
 以下是個人淺見:把電阻改為電流鏡的好處只有提高輸出功率,但是這個動作對i-cute意義不大 :eeh:
菜虫
文章: 61
註冊時間: 週三 5月 23, 2001 1:40 pm
來自: ...
文章chienjr 發表於 週三 9月 29, 2004 5:28 pm
mtlin12 寫:單端隨藕器的好處,恐怕不是THD會低吧! 參照 192期音響論壇的HALCRO設計介紹,HALCRO的放大器並沒有採用對稱式設計,理由是不希望奇次諧波失真高於偶次諧波失真。雖然HALCRO的放大器THD 仍舊非常之小。
even Harmonic 這個人工甘味素還真是令人矚目啊.....
隨藕器的各種型態,我又用spice進行了一些模擬,有興趣的人可以參考看看
我作了以下比較
a. 2N5551(NS model)單端,理想電阻負載
b. 2N5551(NS model)單端,定電流負載
c. 2N5551(NS model)對鏡中的2N5551(NS model)完美配對推挽
d. 2N5401(NS model)與2N5551(NS model)推挽
e. 2N5551(NS model)與2SA872(model vendor不明)推挽
**因為hspice的關係,2個BJT逆偏相關參數,和1不明參數失效
小訊號下(1Vpp)
THD的大小 a > b > e > d > c(大概都差10倍)
2nd Harmonic/3rd Harmonic順位 e >> b > a > d >>> c
較大訊號下(10Vpp),大約是A類偏流的80%左右。不過隨著訊號加大,很自然本來3rd Harmonic會急速上升
THD的大小 a > b >> e > d >= c
2nd Harmonic/3rd Harmonic順位 e >> b >= a >= d >>> c
依模擬結果,可能可以得到一個結論
想要THD小,又想要大量的even harmonic,可以用不互補推歪挽 :D :twisted:
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
來自: Orz研究院某單位
文章mtlin12 發表於 週四 9月 30, 2004 1:43 pm
非常有趣,chienjr 兄下回可否將實驗結果貼上圖來? :o :o :o
mtlin12
來自: 台北市
文章chienjr 發表於 週四 9月 30, 2004 8:36 pm
mtlin12 寫:非常有趣,chienjr 兄下回可否將實驗結果貼上圖來? :o :o :o
下回指的是?此時我只有一些報表數據,連個圖都沒有 :eeh:
如果您指的是實際量測的數據,很抱歉,小弟沒有擁有或可動用的THD量測相關儀器,連數年沒用的訊號產生器都在昨夜發現已經變成電源供應器:x
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
來自: Orz研究院某單位
文章Shortie 發表於 週日 10月 10, 2004 2:43 am
終於把他完成了 雖然因為懶的配對外加沒辦法精密配對
所以兩聲道的電流鏡有10mA的差距,不過我已經懶的在
配得更好了XD
接上電 聲音似乎變的更順耳了,第一個感覺是變的很柔順軟調
耐聽度變好了呢
Shortie
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 69 位訪客
