開機緩衝喇叭保護器
開機緩衝喇叭保護器
文章wensan 發表於 週二 11月 02, 2004 2:16 am
開機緩衝喇叭保護器
「開機緩衝啟動器」又稱為「電源軟啟動電路」,
是後級放大器必備的裝置,
尤其是音響迷喜歡將濾波電容加得很大,
在開機的瞬間,
脈衝電流非常的大,
所以更需要開機緩衝啟動器!
其重要性不亞於喇叭保護器。
但是裝喇叭保護器的人很多,
裝開機緩衝啟動器的人卻很少。
本想用便宜的單晶片微控制器規劃一個開機緩衝啟動器,
但是好像不太受歡迎?
很多人對於使用單晶片微控制器頗有意見。
所以我乾脆來展現一下本人在「工業電子」方面的實力,
製作了一個不用變壓器、不用IC的開機緩衝啟動器。
開機緩衝啟動器的動作要求其實很簡單,
就是在開機時先串上一個限流電阻,
限制開機時的脈衝電流不致太高,
等延遲一段時間後,
濾波電容已經充電充得差不多了,
再將限流電阻短路掉。
電路圖如下:
這個電路有幾個重點:
〈一〉電路中採用了觸發二極體DIAC跟SCR做延時觸發電路,
以免繼電器在快要「吸住」又還沒「吸住」的時候,「跳恰恰」!
依照我以往的經驗,後級放大器有緩慢的直流漂移時,
喇叭保護器的繼電器時常會「跳恰恰」!
每「恰」一聲,繼電器的接點就快速彈跳了好幾下,
這樣對於繼電器的接點很不好,
對放大器和喇叭也有損傷。
所以這個開機緩衝啟動器加了DIAC跟SCR做觸發電路,
避免繼電器「跳恰恰」!
〈二〉電路中採用了「單刀雙擲」的開關做電源開關,
以便在關閉電源時,迅速將電路Reset!
一個稱得上「好」的開機緩衝啟動器重點不在打開電源時的時間延遲,
而是在關掉又迅速打開電源時,延時電路是不是每次都能有效啟動!
要做到這一點,如果不使用「單刀雙擲」的開關,
電路就必須監視電源訊號才行。
電路要監視電源訊號如用基本邏輯元件,成本恐怕蠻高的!
要用單晶片微控制器才划算。
這一點大家知道之後,
恐怕很多人買後級機箱都會要求附上「單刀雙擲」的開關做電源開關。
〈三〉電路中的電源開關跟20ohm/20W的電阻串聯後,再跟繼電器接點並聯。
而不是像一般開機緩衝啟動器的電源開關跟繼電器接點串聯。
這樣的好處是只要繼電器接點的電流容許量大就可以了,
電源開關的電流容許量可以差一點沒關係!
而像一般開機緩衝啟動器如果電源開關是25A,
而繼電器接點只有5A,那麼用那麼好的電源開關有什麼意義?
這個電路其實是源自下面這個電路,
電路中直接將110V交流電源用一個二極體做半波整流,
經過限流電阻將電流控制在適當大小,
去驅動一個繼電器。
接著為了讓繼電器延遲一段時間再動作,
所以加了一個電容跟限流電阻形成RC充電電路,
利用RC充電電路的延時效果,
讓繼電器延遲一段時間再動作。
這個電路雖然非常簡單,
但光靠RC充電電路的延時效果,
延時的動作很不確實。
往往在電容充電到繼電器在快要「吸住」又還沒「吸住」的時候,
繼電器的接點會快速彈跳幾下。
為了解決這個問題,
便利用觸發二極體DIAC跟SCR做成延時觸發電路。
觸發二極體DIAC的結構、電路符號、特性曲線圖如下:
從其特性曲線圖可看出,
DIAC截止時,
當加在DIAC兩端的電壓大到一定的程度時,
它會瞬間呈現「負電阻」的方式導通。
一般電阻在電流增加時,兩端的電壓也跟著增加。
而「負電阻」則是電流增加時,兩端的電壓反而減少。
所以DIAC和RC充電電路配合,
可以在電容充電到一定電壓時〈DB3約為30V〉,
瞬間導通,
產生很大的觸發訊號〈很大的觸發電壓和觸發電流〉。
矽控整流器SCR則是一個觸發開關。
矽控整流器SCR的結構、電路符號、特性曲線圖如下:
SCR當它的Ig大到一定程度就會被觸發導通,
觸發導通後就算觸發訊號消失,
它還是會保持導通,
除非SCR的Ik降到低於它的保持電流,
SCR才會恢復截止狀態。
因此RC充電電路和DIAC、SCR便構成了延時觸發電路。
下面是這個開機緩衝啟動器用實驗板試做的照片。
這個電路測試了一陣子,
覺得還是有一些不滿意的地方!
像是RC充電電路的電容用得那麼大,
但延遲時間才幾秒而已。
要增加延遲時間只能加大電容,
RC充電電路的電阻因為又充當繼電器線圈的限流電阻,
電阻值不能更動。
另外,
這個電路直接由110V市電供電,
不需要再外加電源電路。
如果喇叭保護器也由這個開機緩衝啟動器供電,
那麼關機時,
喇叭保護器也會同時關掉,
便不用擔心關機後喇叭保護器接點還沒斷開,
喇叭會受到關機脈衝的侵襲。
因此,
我又規劃了下面這個「開機緩衝喇叭保護器」出來。
這個電路用來限制開機脈衝電流的電阻不再使用水泥電阻,
而改用專們用來降低開機脈衝電流的負溫度係數熱敏電阻電阻(NTC Thermistor)CL60。
電源的供應不再採用電阻直接降壓,
改用電容傳遞能量的方式,
比較有效率。
延時觸發電路的RC充電電路只負責觸發DIAC,
不再兼有供電方面的責任,
因此可以用較小的電容、較大的電阻,
延遲時間也可以設定得比較長。
喇叭保護器的部分採用PC814光隔離器跟CD4049接成的史密特觸發延時電路所構成。
原先擔心PC814光隔離器的LED順向電壓會不會太高,
製作起來實際測試,
這個喇叭保護器只要直流漂移達1.08V便會動作。
並且由於採用了史密特觸發電路,
繼電器並不會「跳恰恰」。
這個喇叭保護器最特別的地方,
在於你根本不需要考慮喇叭保護器的「接地」問題!
由於是採用光隔離器在偵測放大器的輸出直流,
就算是二聲道平衡式BTL放大器,
也只要使用一組喇叭保護器。
不像一般的喇叭保護器的兩個聲道的喇叭負端都接在一起,
如果是二聲道平衡式BTL放大器,
喇叭的負端不能接在一起,
就需要一聲道各自使用一個喇叭保護器,
而且兩個喇叭保護器還要各自隔離獨立供電。
下面是這個開機緩衝喇叭保護器用實驗板試做的照片。
下面是單面板與雙面鋪銅PC板的Layout圖。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
註冊時間: 週二 10月 28, 2003 5:39 am
來自: SanJose
文章狂人 發表於 週二 11月 02, 2004 10:05 am
文山大,洗吧 @@ 我要啊∼∼∼
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章David Lin 發表於 週二 11月 02, 2004 10:14 am
:clap:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章狂人 發表於 週二 11月 02, 2004 10:37 am
剛剛想到... 飛船老師之前有說過個保護線路,因為有放大訊號,所以可以偵測到更低的直流... @@ :) 文山大要考慮嗎?
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章oldhan 發表於 週二 11月 02, 2004 11:17 am
第一次看到圖沒存下來, 第二次看就不見了 :(
照例鼓掌先 :clap:
洗板子我也要 :)
ps:才寫完圖又出現了, 奇怪..
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章ssttoonn 發表於 週二 11月 02, 2004 3:03 pm
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
ssttoonn
註冊時間: 週日 7月 13, 2003 7:47 am
文章hohomok 發表於 週二 11月 02, 2004 3:43 pm
hohomok
註冊時間: 週六 11月 30, 2002 1:51 pm
來自: 何文田
文章wensan 發表於 週三 11月 03, 2004 6:03 am
下面的圖是一般喇叭保護器的電路架構跟它的動作模擬:
其直流偵測的靈敏度約為+0.7V、-1.4V,
因此直流偵測的靈敏度在1V左右是很適當的值。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章chienjr 發表於 週三 11月 03, 2004 9:53 am
文山大加入schmitt觸發真是一個好主意
看到這裡,才發現有一個喇叭保護電路大家都刻意『無視』它的存在 :ho:
其實這個電路跟眾套件廠的電路沒多大的差別,只多了一顆晶體。結果,就是對前端RC濾波器的負載效應降低,動作更確實,動作電壓也更低。
我第一次看到這個電路,是在台南『黃氏』的套件電路圖上看到的,後來就抄來給自己用。
只多了紅線劃起來那個...
HSpice模擬,輸入電壓(下方曲線)約不到+-0.5V就會動作(上方為輸出),實際上也差不多...
其實有能力製作高完成度機器的人,僅DIY來自己用是成本最高的!
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
註冊時間: 週三 3月 03, 2004 10:35 am
來自: Orz研究院某單位
文章狂人 發表於 週三 11月 03, 2004 11:20 am
wensan 寫:下面的圖是一般喇叭保護器的電路架構跟它的動作模擬:
喔喔喔喔喔喔,那就衝吧∼∼ :D
文山大,衝啦∼ :D
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章wensan 發表於 週三 11月 03, 2004 11:27 am
chienjr 寫:文山大加入schmitt觸發真是一個好主意
只多了紅線劃起來那個...
喇叭保護器的直流偵測太靈敏其實也不見得是好事,
有些刻意加強低頻的錄音,
可能會因為頻率太低而觸發喇叭保護器動作,
使得聆聽時頻頻中斷。
像喇叭保護器專用IC(uPC1237HA)的建議電路,
就把直流偵測靈敏度定在+1.24V、-1.04V。
詳見uPC1237HA data sheet第4頁下方。
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... asheet.pdf
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章chienjr 發表於 週三 11月 03, 2004 12:28 pm
由於低頻而使得保護器誤動作問題,這就要透過保護器最前端的低通RC濾波器設定去處理了。
而且如果是耳機的話,很難想像長時間1V的直流摧殘不知道會怎麼樣...
(也許什麼事也不會發生:P)
黃氏採用的電路,對比台灣套件商一般使用的兩晶體電路,還有相對高的輸入阻抗,RC濾波器計算上會比較容易...
兩晶體那組線路,負電壓直流時,幾乎是濾波器直接去推電容,所以會發生正負兩種直流偵測的特性幾乎完全不一樣的狀況:X
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
來自: Orz研究院某單位
文章wensan 發表於 週四 11月 04, 2004 8:41 pm
為了實際了解開機時電流脈衝的狀況,
我翻出了二十幾年前為了製作「雙快槍250W後級放大器」所訂製的變壓器,
初級AC 110V、次級64V-0-64V,重達10Kg。
另外還有兩個21000uF/100V的大電容,請看下面的照片:
我在AC 110V輸入的地方串聯一個0.2Ω的水泥電阻,
變壓器次級接上橋式整流器和兩個21000uF/100V的大電容,
用儲存示波器測量0.2Ω水泥電阻上的壓降來觀察開機時的電流脈衝。
將兩個大電容放完電後,
測量到開機時的電流脈衝如下面的照片所示:
0.2Ω水泥電阻上的壓降最高達到20V,
換算為電流為20V/0.2Ω=100A,
開機時的電流脈衝竟然高達100安培,
而且AC 110V輸入還串有一個0.2Ω的水泥電阻,
如果不串0.2Ω的水泥電阻,
開機時的電流脈衝豈不是更高!
把AC 110V輸入再串上20Ω/20W的水泥電阻,
將兩個大電容放完電後再測量如下,
0.2Ω水泥電阻上的壓降最高約為2V,
換算為電流為2V/0.2Ω=10A。
把20Ω/20W的水泥電阻改成NTC熱敏電阻三個串聯,
將兩個大電容放完電後再測量如下,
0.2Ω水泥電阻上的壓降最高約為1.5V,
換算為電流為1.5V/0.2Ω=7.5A。
下面為實驗現場的照片。
由上面的實驗可知,
一個1000W左右的機器,
本來電源的保險絲只要10A左右即可,
但為了應付超額的開機電流脈衝,
電源的保險絲用到20A恐怕都還不夠!
而且高達上百安培的電流脈衝,
對電源插頭、插座、開關,還有周圍的電器都有不良的影響,
因此開機緩衝器對後級放大器而言,
是不可或缺的裝置!
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章狂人 發表於 週五 11月 05, 2004 12:45 am
感謝,好詳盡的講解... :D
幾個問題啊...
CL60 何處有?
PCB 幾時有? 我要五張 :D
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
我经常用的保护电路
文章子木 發表於 週日 11月 07, 2004 2:53 am
我经常用的保护电路
子木
註冊時間: 週日 11月 07, 2004 2:25 am
文章Bevis Yeh 發表於 週一 11月 08, 2004 12:27 am
推!!
先預定兩片!
窮苦大學生...:eeh:
Bevis Yeh
註冊時間: 週日 8月 10, 2003 1:25 am
文章狂人 發表於 週二 11月 16, 2004 4:20 pm
文山大啊,我想買啊啊啊∼∼∼
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章wensan 發表於 週五 11月 19, 2004 8:41 am
PC板已經送去打樣了,
NTC熱敏電阻的廠商也已找到,
其他零件正在詢價中,
等成本估出來,
我會先辦個團購,
以後在DIYSONG跟David Lin的電光火石網站上寄賣。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章oldhan 發表於 週五 11月 19, 2004 9:17 am
wensan 寫:PC板已經送去打樣了,
NTC熱敏電阻的廠商也已找到,
其他零件正在詢價中,
等成本估出來,
我會先辦個團購,
:clap:
精神上或是物質上給予好人出頭, 小人才不會當道.
如果知識可以用錢買到, 不要猶豫, 我也預定兩片.
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章狂人 發表於 週五 11月 19, 2004 11:58 am
NTC熱敏電阻的廠商也已找到,
其他零件正在詢價中,
等成本估出來,
我會先辦個團購,
好好好啊... 妳泥中有我,我泥中有妳的平衡轉換線路也請啊... 我也要啊 XD
保護線路跟平衡轉換各來五套吧 XD
感謝啊∼∼
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章za444 發表於 週四 12月 09, 2004 5:05 pm
現在開賣了嗎?
我也等粉久了,不用洞洞板自己褡
當然要買
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章genome 發表於 週四 12月 09, 2004 9:13 pm
文山大大
美國地區的是否可以直接向你購買呢?
因為 電光火石不接受這
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章wensan 發表於 週五 12月 10, 2004 2:03 am
[quote="genome"]文山大大
美國地區的是否可以直接向你購買呢?
因為 電光火石不接受這
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章genome 發表於 週五 12月 10, 2004 6:13 am
wensan 寫:
genome 寫:等這個套件籌備好之後,
我也考慮在美國地區銷售,
只是寄貨的費用我不太清楚。
郵費 反正一定比從台灣寄來便宜吧 :ya:
genome
文章: 244
來自: USA
文章David Lin 發表於 週五 12月 10, 2004 8:04 am
genome兄,
您有來信嗎? :o
在下花了3週搬家,天昏地暗,人事不知,有事請再e-mail,謝謝 :aa:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 213 位訪客
