MYDAC 1.0簡易裝機說明
MYDAC 1.0簡易裝機說明
文章番薯寶寶 發表於 週日 11月 07, 2004 10:11 pm
首先在這裡向各位捧小弟場的各位網大們說聲謝謝...
目前小弟手上的電路板已經全部售完了...
我想應該也沒有網友需要了吧? :)
接下來就是要跟各位購買電路板的網大們說聲抱歉...
由於小弟前一段時間真的很忙...以致沒有辦法及時提供裝機說明
讓一些已經裝完板子的網大們無法繼續向下安裝...真是抱歉
所以小弟先弄個簡單的裝機說明給各位購買電路板的網大們參考
基本上電路板上頭都有註明零件的數值...按照電路板上的指示施工即可
唯一美中不足的地方是...小弟本來想要把8414的狀態給完整輸出
結果板子送回來後...經過測試發現一個地方的狀態無法正常變化
但一般來說是不會去用到那個功能的...只是小弟龜毛而已 :o
所以如果不需要那個功能...就可以把6.144Mhz的石英取消
然後照著圖解中的那條紅線把他短路就可以了...
電路板圖解:
電源接線圖:
DIP組態設定:[參考用...可以自行到原廠提供的PDF檔中了解其他組態設定...再自行調整]
MYDAC 1.0 組裝完成參考圖:
圖檔[/img]
MYDAC 1.0 電路圖...圖片有點大...請見諒:
圖檔[/img]
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
文章linjunan 發表於 週四 11月 11, 2004 8:56 am
借問一下:
R19、R34是什麼???
10K排阻嗎?
謝謝!
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章tkc5959 發表於 週四 11月 11, 2004 2:44 pm
linjunan 寫:借問一下:
R19、R34是什麼???
10K排阻嗎?
謝謝!
是10K排阻沒錯.
tkc5959
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 2:23 pm
來自: 諸羅山
文章linjunan 發表於 週四 11月 11, 2004 3:38 pm
感激。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週三 11月 24, 2004 10:55 pm
再請教:R26、R28、R29、R30四支電阻與旁邊4.7uf電容的接電是否有短路?
因為這四支電阻與旁邊的4.7uf電容位直極接近,實際焊接時,很可能讓兩個焊點給short了。所以想確定一下。
又,如果沒有平衡輸入的前級,是否直接接R+、G、L+、G,不理會R-、L-即可?
謝謝! :ya:
PS1.小弟已焊上零件,目測不準。
PS2.目前已能發聲,不過,聲音怪怪的。正在找原因。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週五 1月 14, 2005 6:30 pm
http://chat.ericoffice.idv.tw/modules/news/article.php?storyid=85
原本預定週六上線。不過,因為明天小弟有點事,就先獻醜了。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Erwin Tseng 發表於 週五 1月 14, 2005 8:36 pm
linjunan 寫:http://chat.ericoffice.idv.tw/modules/news/article.php?storyid=85
一點小意見, 把數位交聯與旁路電容換成 UCC 先生的一般版電容,
音質會比 w 牌小電容好太多了.......
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章linjunan 發表於 週六 1月 15, 2005 11:29 am
Erwin Tseng 寫:一點小意見, 把數位交聯與旁路電容換成 UCC 先生的一般版電容,
小弟LPF後的交連電容是UCC老大的。不過,其它地方.....太難了;得考慮PCB上給零件預留的空間。
http://chat.ericoffice.idv.tw/uploads/img41e152e98715a.jpg
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Erwin Tseng 發表於 週六 1月 15, 2005 1:33 pm
linjunan 寫:
只要有心, 這事好解決, 我的小黃鳥老爺版 pcm1704 DAC 上
用的電容, 幾乎沒有一個是合乎原 PCB 上的零件腳位的......
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章linjunan 發表於 週六 1月 15, 2005 4:09 pm
Erwin Tseng 寫:只要有心, 這事好解決, 我的小黃鳥老爺版 pcm1704 DAC 上
..............聲音搞不定時,『漂亮』就變的比較重要了。 :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章阿榮 發表於 週日 1月 16, 2005 11:05 pm
linjunan 寫:
不管聲音搞不搞得定... 漂亮都很重要... :D
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章jester 發表於 週二 3月 08, 2005 7:59 pm
自從有了音響diy的新嗜好以後,小弟不時也會來這裡看一看…
(不過多半是有看沒全懂啦… :x )
蕃薯寶寶網兄這片版子我之前就看過了,只是感覺”離自己太遠”…
直到過年前有一天不小心點到了—linjunan大哥的”測試網頁”連結… :ho: :ho:
Linjunan兄對於dac簡單架構解說和mydac v1的安裝說明及圖片,
這對於如小弟般的新手的確有想當的幫助和鼓舞作用…
跟蕃薯寶寶情商了2片mydac v1的其所謂—有”瑕疵”的板子…
收到版子後,所謂的瑕疵其實就不過是版子舖地的大片銅箔上有幾個如
縫衣針頭般的點罷了…(可見蕃薯寶寶兄對於完美的執著之精神!!) :)
尤其感謝linjunan網兄忍著被小弟pm的”轟炸”…熱心誠懇的回應小
弟備料上的相關蠢問題…(排阻…排針等都還是小弟第一次真正接觸的材料)
利用年假的時間還算順利的把版子完成… :D
插曲---
蕃薯寶寶的板子零件值和腳位都標示的非常詳細…惟若干旁路電容的腳距
多和小弟既有的電容相沖…(對我既有的電容來說—該大的地方小,該小的地方大…哈哈 :D :D ),因此有幾個電容我只好把接腳拉開一點或加上延長線…有些焊在背面….
小弟把cs43122的焊接留到最後完成…因為實在有點怕把它搞死.
當時板上正好也有大哥們討論著smd元件的焊接…這資訊也給小弟很多鼓舞.. :) 最後硬著頭皮…很順利的花了1.2分鐘也給他完成生平第一次拖焊…焊的還滿好的...
也學到—排針原來有方形跟圓針之分….第一次看到排針就買…結果…
上電….沒冒煙….接上我的cd-rom,led亮起來.,很幸運一切都順利!!
Mydac v.1降子躺了幾天…直到我裝了一聲道的gainclone後,終於可以聽到它的聲音….因為這是小弟的第一台dac diy,因此無從跟其餘dac比較.不過說真的—
Mydac v1 + 單聲道的gainclone, 我足足聽了1個多小時才去裝第2聲道的gainclone…因為聲音真的是非常乾淨清晰…
最後gainclone也完成後,小弟去信給蕃薯寶寶和linjunan,表達感謝之意.
蕃薯寶寶鼓勵小弟po幾張圖片….
利用這個機會跟大家分享一下,也希望能對新手朋友有些鼓舞的作用…
蕃薯大聽說正在規劃mydac v.2…相信這也會是不錯的東西…. :)
底板是報廢櫃子的拉門充數....因為拉門板子面積有限,因此電源略為簡化... :)
喜悅如意... :)
假使能認清問題的真正所在,
那麼~~答案通常就在旁邊了...
diy-just for fun~~~
jester
註冊時間: 週二 1月 18, 2005 11:27 pm
文章番薯寶寶 發表於 週二 3月 08, 2005 9:12 pm
恭喜恭喜~順利發聲了~
您太抬舉小弟了~擔當不起~只要您覺得好聽就好 :D
據小弟所知~這是賣了幾片PCB後第三位通知小弟可以順利發聲~
有福同享~不用這個客氣!! :)
有關MyDAC 2.0的進度~目前來說很順利~
不過也是小弟設計過最複雜的電路~功能很強~但缺點是價格會很高
所以~我想有興趣的玩家還是會有興趣~
但也有網友建議小弟弄個1.5版~也就是2.0的精簡版~
這個部份小弟正在慎重思考~說不定會一起推出吧~
2.0的部份小弟會把它當作廠機來設計~所以在週邊設施上會很完善
大概分為四塊電路板~
"主電路板[四層]"
"訊源輸出入[兩層]"
"電源板[兩層]"
"控制板[兩層]"
小弟怕架構被抄去~所以只有幾位好朋友知道詳細主電路~
等時機成熟一定公佈給大家知道 :D
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章genome 發表於 週二 3月 08, 2005 9:56 pm
番薯寶寶 寫:小弟怕架構被抄去~所以只有幾位好朋友知道詳細主電路~
等時機成熟一定公佈給大家知道 :D
阿喝......
蕃薯大 我們算是好朋友吧 :bow:
不過你不用告訴我整個架構 連用哪幾顆chip ic op都不用讓我知道
免得哪天我做夢的時候說夢話 被某人偷聽去 :lol:
只要偷偷告訴我還要餓幾頓午餐就可以了 :ho:
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章linjunan 發表於 週二 3月 08, 2005 10:28 pm
jester老大太客氣了。其實他並沒有問偶什麼....他自己已經很厲害了! :D
那四顆藍色的,該不會是PHE450 4.7uf ? 全都是發燒料說....偶的那個還是躲起來比較不丟人。比較好奇的是:jester老大要拿哪個做機殼呀? MyDAC 1.0加上電源,需要不少的空間說。
此外,也想請教一下網友對這個MyDAC 1.0,有沒有什麼惡搞的建議?
小弟給OP採用一組RealAudio的OP穩壓。其它五組電源採五組LM317。目前想在:
1)輸出端加上XLR->RCA。
2)一組OP穩壓改成兩組kp的併聯式穩壓、或採兩級電源。有點想改成兩組OP穩壓再串上併聯式穩壓。
3)五組LM317改成兩級LM317?或其它的穩壓?一般的OP穩壓,5v因為OP的限制,似乎不太合適。
感謝!
目前與梁老的DAC-180.3相較,MyDAC 1.0力道足,但似乎延申性弱了一些;不曉得這與小弟的MyDAC 1.0本身是XLR輸出而非RCA輸出有沒有關?
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週二 3月 08, 2005 10:37 pm
genome 寫:阿喝......
蕃薯大 我們算是好朋友吧 :bow:
genome老大每餐大概是吃魚翅的..... :mad: 就民權東路上那間一份一千八的魚翅,就算三碗也可能不到蕃薯寶寶之前已POST的規格..... :aa:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章jester 發表於 週二 3月 08, 2005 11:25 pm
[quote="linjunan"]jester老大太客氣了。其實他並沒有問偶什麼....他自己已經很厲害了! :D
殼?....我現在真的還沒決定咧?? :mad:
小弟打算利用木頭+金屬裝飾的面板...打算diy嚕... :)
在"生活工場"曾看過幾個滿nice的木盒...或許可以偷懶拿來"改裝"一下... :ho:
輸出電容是#450沒錯啦...跟realaudio大哥買滴... :)
小弟原先想跟他建議--這種東西應該以"偶數"數量為package unit...
醬子,比如以4個為優惠價單位,想買6個的網友可能因此買4*2個嚕... :D
不怕大家笑,因為備料的時候就在過年前了...,因此有點心急,....
先買了ucc兄的電容,...結果...收到後才知道那個size有多嚇人咧....
後來看了一下--450腳距只差一點點,就這樣子使用嚕....
我的mydac +gainclone,我覺得bass滿下的去...不會糊掉... :D
這是我最滿意的一點...-而且我的speaker只是便宜的國產貨...目前我只打算過些時候聽習慣以後,換幾顆opa...我買了幾顆鐵殼lm318(單價跟604差不多),到時候完一完換opa... :ho:
喜悅如意
假使能認清問題的真正所在,
那麼~~答案通常就在旁邊了...
diy-just for fun~~~
jester
文章linjunan 發表於 週三 3月 09, 2005 11:34 am
jester 寫:我買了幾顆鐵殼lm318[/color]
To-5包裝的嗎? 請問在哪找到的??
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Erwin Tseng 發表於 週三 3月 09, 2005 11:56 am
linjunan 寫:
To-5包裝的嗎? 請問在哪找到的??
高雄有間電料行有鐵殼封裝的 LM318H.....
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章linjunan 發表於 週三 3月 09, 2005 12:53 pm
Erwin Tseng 寫:高雄有間電料行有鐵殼封裝的 LM318H.....
.....高雄.....難度好像與對國外的網站採購差不多。 :eeh:
感謝了!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章jester 發表於 週三 3月 09, 2005 1:18 pm
digikey有,to-5的每顆us$3.7..... :)
假使能認清問題的真正所在,
那麼~~答案通常就在旁邊了...
diy-just for fun~~~
jester
文章linjunan 發表於 週三 3月 09, 2005 2:39 pm
jester 寫:digikey有,to-5的每顆us$3.7..... :)
哈,如果這個價位,我會再加一點直接買LM118、或LM218。不過,這顆OP是單增益穩定的嗎? 早上看了一下它的pdf檔,迴轉率不是一般j-fet的OP可比擬,似乎合適用在LPF、或OP穩壓上。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Temp 發表於 週四 3月 10, 2005 3:12 pm
Erwin Tseng 寫:
linjunan 寫:
To-5包裝的嗎? 請問在哪找到的??
早賣光了不是? :roll:
還是說小弟弄錯了阿 :bs:
Temp
註冊時間: 週三 3月 02, 2005 1:09 am
文章Erwin Tseng 發表於 週四 3月 10, 2005 4:32 pm
Temp 寫:
Erwin Tseng 寫:
linjunan 寫:
To-5包裝的嗎? 請問在哪找到的??
早賣光了不是? :roll:
還是說小弟弄錯了阿 :bs:
會不定時進貨, 我買時一顆 50 元......
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章linjunan 發表於 週四 3月 10, 2005 6:06 pm
Erwin Tseng 寫:會不定時進貨, 我買時一顆 50 元......
哦哦哦~~~ 比國外網站的報價還便宜!!!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 30 位訪客
