關於電容的幾個問題
關於電容的幾個問題
文章ssttoonn 發表於 週四 11月 11, 2004 11:44 am
請教各位大大幾個關於電容的幾個問題
1.電容串聯後,電容量C,耐壓V
1/C=1/C1+1/C2+1/C3+....+1/Cn
V=V1+V2+V3+...+Vn
對嗎?
2.電容並聯後,電容量C,耐壓V
C=C1+C2+C3+...+Cn
V=(V1+V2+V3+...+Vn)/n
對嗎?
3.有極性電容如何串聯(或並聯)成為無極性電容?其耐壓及電容量計算方式是否如1.或2.?
4.使用交連電容來隔離輸出直流,在不考慮音質的情況下,可否使用電解電容?其耐壓及電容量為多少較恰當?接法是否為 訊號→(+)→(-)→訊號輸出?
5.一般如果我們說串一顆電容後下地,若使用有極性電容,其極性的接法是否也是同4.先到正端再到負端?
煩請各位大大解惑∼∼
ssttoonn
註冊時間: 週日 7月 13, 2003 7:47 am
文章sutl 發表於 週四 11月 11, 2004 5:31 pm
1. 是的
2. 對的
3. 負負相接 or 正正相接的串聯方式都可以變成無極性電容,理論上同1。
電容串聯時最好都是同一種電容,要不然各電容的電壓分配會不平均。
4. 可以,很多傳統擴大機都是這麼幹的(1000uF),耐壓值最好在最高輸出電壓的4倍以上,由於訊號有正有負,所以怎麼接都對。
5. 要看電路哪邊的電壓高,那邊就接正極。
sutl
註冊時間: 週一 4月 21, 2003 12:10 am
文章ssttoonn 發表於 週五 11月 12, 2004 2:24 am
sutl 寫:1. 是的
2. 對的
瞭解了∼
謝謝sutl大大的解惑∼
:D
ssttoonn
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 26 位訪客
