請教SMD CHIP的焊接技巧
請教SMD CHIP的焊接技巧
文章NEKOMIMI 發表於 週二 12月 14, 2004 11:41 pm
找了兩天板,還是沒找到我想要的文章...
遵照著板上大大,終於把UAB的CHIP拆下
但是買了轉接板,不知道如何粘上去
很多大大要我找前文,但是我還是找不到(但途中學了不少其他知識),可否告知位址呢?
若是你的想法跟做法與昨天一樣,那你的未來就會與今日一樣~
NEKOMIMI
註冊時間: 週六 3月 20, 2004 3:08 am
文章NEKOMIMI 發表於 週三 12月 15, 2004 6:31 pm
老師說真的不好焊,建議用銀膠黏。
關於銀膠,我市面上有看到導電膠,與導電銀液體兩種(看起來似乎不錯,但不知道有沒有黏著功能),不知道有沒有人用過這類產品呢?
NEKOMIMI
文章wizardma 發表於 週三 12月 15, 2004 6:53 pm
上一點錫膏然後讓進去烤箱烤囉。
上google查soldering SMD
我看過一個網站有介紹怎麼使用烤箱和錫膏來焊接SMD,錫膏在廣華電子有,聽說要放冰箱。
沒有DIY我會死
wizardma
註冊時間: 週一 3月 15, 2004 7:34 pm
文章weba 發表於 週三 12月 15, 2004 7:05 pm
把IC貼(黏?)在轉接板上....
轉接板上的腳位上應該都會有一層錫...
再用烙鐵加熱轉接板的腳位...IC就會黏上去了...
盡量不要去碰IC的腳...這樣會全部黏在一起...
黏在一起要用吸錫線....弄不好針腳變形就更麻煩了...
weba
文章: 105
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 10:54 pm
來自: 西子灣外的浮木
文章天地 發表於 週三 12月 15, 2004 8:41 pm
轉貼我以前在PC MAGAZINE上面抓下來的文章,作者為張東征:
SMD 焊接
  要焊接 SMD零件到轉接板或印刷電路板上並不難,不過還是有些要特別注意的地方。一般 SMD零件對熱的承受在攝氏 300度時,可以有十秒左右的忍受力。烙鐵的溫度要特別注意,焊錫最好是選用錫成份較高者,像63/37(錫/鉛) 它的熔點溫度較低一些。烙鐵最好是有溫度控制,不然也要選用功率較低的烙鐵,另外烙鐵頭選用較細較尖者。焊接CS8414這類腳位較寬的SOIC零件,只要鐵頭夠細,是可以把腳位一隻一隻的焊接。SMD 零件焊接方法有很多種,筆者僅以用最簡單的工具來解說。
  先把零件的腳位與轉換板的焊接面對齊,並將手壓在晶片表面,以防止相對位置變動。用烙鐵吸一些焊錫先點在晶片的最外圍接腳上,最好是對稱的兩邊各點上。這時晶片已被短暫固定,再檢查一次腳位與焊接面是不是有對齊。接下來可用焊錫直接塗在晶片的腳位上,腳位與腳位間會有焊錫沒關係。這個過程最好是「快」,以免熱影響到晶片。上錫動作完畢,晶片的接腳上會有一堆錫上頭,接下來工作就是除錫動作。電子零件行都可以買到吸錫銅箔 (帶) ,將銅箔蓋在晶片腳位上,用烙鐵壓在銅箔上 (要注意烙鐵的溫度高低) 。吸錫銅箔會把過多的錫吸附在銅箔上,如吸得不夠乾淨,可將吸飽錫的那段銅箔剪掉,再操作一次吸錫作業,直到將過多的錫都吸掉為止。
  SMD 零件焊到轉接板上還不算完成,這時還要為轉接板加上接腳,以便安裝在電路板或 DIP插座上。轉接腳要選用雙凸型接腳,電子材料行有販售。雙凸型接腳一條最少有60的腳位,DIY 者直接剪取想要的數目即可。焊接時最好是先把雙凸接腳安置在 DIP插座上。一方面是固定,另一方面是對齊。接下來把焊好零件的轉接板疊上來,在零件面一隻一隻的把接腳與轉接板焊接在一起,這樣就完成SMD 零件焊在轉接板的工作了。
天地
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 1:01 pm
文章NEKOMIMI 發表於 週三 12月 15, 2004 8:58 pm
感謝各位的指導,我辦到了!
方法是,先再轉接板上的線路鋪上一層薄錫,然後再放上CHIP,用細尖的烙鐵頭在每一根PIN上稍加溫度,就會與板子接合了。
※但完成後卻發現,我焊顛倒了,轉接板的腳位數字與實際相反 :mad:
經過加溫拆除、加溫粘合,這顆CHIP不知道是否還活著.....
NEKOMIMI
文章za444 發表於 週四 12月 16, 2004 10:14 am
加油喔
不過...要不要考慮買"熱風槍"呀
這樣會比較快喔
我也已經在考慮中呢
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章Jeff 發表於 週四 12月 16, 2004 2:08 pm
NEKOMIMI 寫:感謝各位的指導,我辦到了!
:aa: 這種事情我也做過一次 :ale: 不過重新弄過還沒壞∼ :ho:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章scott040 發表於 週五 12月 17, 2004 9:49 am
za444 寫:加油喔
不過...要不要考慮買"熱風槍"呀
這樣會比較快喔
我也已經在考慮中呢
為了要焊一顆SMD的IC買那麼多工具,以前幹過維修的工作長常焊200隻腳的SMD的IC用goot牌40瓦的烙鐵就搞定.
1.先找對角的兩隻腳焊接固定
2.塗上助焊濟
3.加焊錫
4.烙鐵用拖拉方式接觸每隻腳
5.多的焊錫用吸錫線清除
DIY是"錢"的深淵
scott040
文章: 11
註冊時間: 週一 11月 26, 2001 10:13 pm
來自: 中華民國,台北縣,永和,河堤邊
文章Kotosuke 發表於 週五 12月 17, 2004 11:29 am
scott040 寫:為了要焊一顆SMD的IC買那麼多工具,以前幹過維修的工作長常焊200隻腳的SMD的IC用goot牌40瓦的烙鐵就搞定.
1.先找對角的兩隻腳焊接固定
2.塗上助焊濟
3.加焊錫
4.烙鐵用拖拉方式接觸每隻腳
5.多的焊錫用吸錫線清除
這才是省錢的王道,弄起來效果還滿不錯
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
Re:
文章littlecarmen 發表於 週二 11月 14, 2023 2:27 pm
Kotosuke 寫:
scott040 寫:為了要焊一顆SMD實惠搬屋,為您提供經濟有效的搬家解決方案,省心又省力的IC買那麼多工具,以前幹過維修的工作長常焊200隻腳的SMD的IC用goot牌40瓦的烙鐵就搞定.
1.先找對角的兩隻腳焊接固定
2.塗上助焊濟
3.加焊錫
4.烙鐵用拖拉方式接觸每隻腳
5.多的焊錫用吸錫線清除
這才是省錢的王道,弄起來效果還滿不錯
對呀, 一定是最省
littlecarmen
文章: 10
註冊時間: 週三 5月 04, 2016 11:06 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 205 位訪客
