這次,不曉得該POST在KECES站務版、還是山大王那邊.....能確定的是:如果兩邊都POST,準被K....
linjunan 寫:http://chat.ericoffice.idv.tw/modules/news/article.php?storyid=101
Erwin Tseng 寫:PCM1793 若要改平衡輸出的話, 一定要用 DSP 或邏輯線路將左右聲道分
離並反向後各由一顆 PCM1793 來處理; 原廠的類比輸出是差動輸出而非平
衡輸出, 硬要直接改成平衡輸出的話一定要加交聯電容來擋直流,
CS43122 也是一樣......
linjunan 寫:哇! 行家出手!
請教一下:如何分辦一顆DAC是否真的可以平衡輸出啊? 我只是很呆的從pdf看是不是有AL+、AL-、AR+、AR-。之前裝CS43122平衡版,也是發現有直流。還以為是LPF設定、或我測量的方式有錯,原來這是正常的。如果用CS43122的全平衡線路,套在PCM1793,可行嗎?
目前DIY的套件,好像還沒看到有採用DSP做控制的,不曉得這個考量是成本、還是難度啊?
再請一下,小弟純是好玩的心態,如果想更了解DAC,該從何處下手?
謝謝!
Erwin Tseng 寫:本站臥虎藏龍, 我不過是個眾家討論區看比較久的玩家, 以行家相稱恐遭班門弄斧之譏.....
auuc 寫:沒事寫這種文章幹嘛 ~![]()
你你你又想要害我下火坑!!
Murphy 寫:Linjunan 小小 :
下午就看到,大大站上的文章.
又讓我這5流裝配工,躍躍欲試.
之前拜讀大大處女耳擴,也東施傚顰 .
果然好用 !
可否透露些許PCM1793的特色 ?
感恩啦..........
za444 寫:哇.......我正在找這東西耶,上一次KP要我在等一等
莫非...就是它嗎?看到看到啦
已經定好啦 ^^
阿榮 寫:這個後面如果跟auuc積木版一樣搞個三階OP...效果會不會也一樣會提昇呢???
linjunan 寫:阿榮 寫:這個後面如果跟auuc積木版一樣搞個三階OP...效果會不會也一樣會提昇呢???
不瞞阿榮大哥。小弟手上這部是『原型機』,接下來就是打算『仿』auuc老大的做法.....目前正在想如何玩KP的三OP前級....加層LPF、加個buffer....原來BB的官方LPF版,輸出已經夠大,該不需要再給它增益....另外電源想再給它一層......其實,這只是好玩啦。就其它套件的經驗,音質又未必一定會明顯改變說。
auuc 寫: 一直在想這新的LPF線路,及它的穩壓
多加一層LPF, 恐怕就要實驗一下了也有想過給他改兩級穩壓,目前版子上面的穩壓看起來比較猛, 但是擔心弄巧成拙, 前面是小水管後面是大水管
auuc 寫:綠色的板子裝機
阿榮 寫:linjunan 寫:阿榮 寫:這個後面如果跟auuc積木版一樣搞個三階OP...效果會不會也一樣會提昇呢???
那如果反過來想...
反正後面有加三OP了... 前面的增益改小一點的效果會不會好一些??
阿榮 寫:那如果反過來想...
Erwin Tseng 寫:LPF 的增益最好不要改小會影響動態, 把 LPF 後的緩衝輸出線路的增益調小
或無增益比較好; 要調大也行, 這樣動態會比較大一點 (有廠機就是這樣玩
的), 不過不要調的太離譜就是了.........
linjunan 寫:阿榮 寫:那如果反過來想...
阿榮哥哥.....請看下面....
其實.....要會算那個參數,可能要Erwin Tseng等幾位老大才會吧。偶若能用洞洞版撘出官方版本,偶就很偷笑了。
阿榮 寫:其實... 我想的只有.. KP教主的說明書上面不是寫說改個電阻可以讓Vp-p加大??
我所謂的不要加大增益.. 其實就是讓Vp-p保持在原廠建議值就是了...
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
