狩野 寫:不用磁鐵 , 磁鐵用在 CD 鎮是很無奈的事 , 如可以還是把磁鐵給扔了吧 !其實以上的 CD 鎮的重量是可以調整的, 只要把中心圓柱上塑膠蓋打開(要打開上頭的塑膠蓋須用暴力破壞 , 調整好所需重量,再買新的塑膠蓋蓋上)狂人 寫:漂亮
好奇問一下,還有保留磁鐵還是不需要磁鐵了?
其時在做 TEST 時我有預先車好的如錢幣狀的加重片 , 放進圓柱巢裡是跟圓柱空間密合的只要用AB膠黏上即可 , 不過從工廠車出時整個重量都控制在試驗時認為最好的範圍內 , 應不必再加加重的圓墊(我是這樣認為,因在王盤/Jadis/Krell/CD-Pro2都 play的不錯).而且CD鎮 中心凹巢是用鎖上的 , 所以可以用小 6 角螺絲起子把它卸下換不同規格的凹巢 , 所以它是任何廠牌可共用的CD鎮 .狂人 寫:狩野 寫:不用磁鐵 , 磁鐵用在 CD 鎮是很無奈的事 , 如可以還是把磁鐵給扔了吧 !其實以上的 CD 鎮的重量是可以調整的, 只要把中心圓柱上塑膠蓋打開(要打開上頭的塑膠蓋須用暴力破壞 , 調整好所需重量,再買新的塑膠蓋蓋上)狂人 寫:漂亮
不過要不要考慮重一點的成品啊,畢竟自己調整要平衡比較難...
狩野 寫:其時在做 TEST 時我有預先車好的如錢幣狀的加重片 , 放進圓柱巢裡是跟圓柱空間密合的只要用AB膠黏上即可 , 不過從工廠車出時整個重量都控制在試驗時認為最好的範圍內 , 應不必再加加重的圓墊(我是這樣認為,因在王盤/Jadis/Krell/CD-Pro2都 play的不錯).而且CD鎮 中心凹巢是用鎖上的 , 所以可以用小 6 角螺絲起子把它卸下換不同規格的凹巢 , 所以它是任何廠牌可共用的CD鎮 .狂人 寫:狩野 寫:不用磁鐵 , 磁鐵用在 CD 鎮是很無奈的事 , 如可以還是把磁鐵給扔了吧 !其實以上的 CD 鎮的重量是可以調整的, 只要把中心圓柱上塑膠蓋打開(要打開上頭的塑膠蓋須用暴力破壞 , 調整好所需重量,再買新的塑膠蓋蓋上)狂人 寫:漂亮
狩野 寫:其實 CD 鎮還在開發修正中(已有方向) , 還可以修改的更好 , 更精緻 , 絕對是超過軍用級的標準 (如表面處理是以槍管熱處理模式進行以增強它的硬度 , 還有很多細部修正在處理中..). 如果說真的要團購一顆五爪 CD鎮成本已超過台幣一千多塊接近兩千元大關這可能會嚇跑不少人 , 真的會吃力不討好還會被罵A錢 , 真是難為 , 老實講我不是賣東西的商人我只是純業餘的音響 diyer .Coffin 寫:我哩等等等等∼∼∼就等狩野兄了∼∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 156 位訪客
