音響用的 SWITCHING POWER
文章狩野 發表於 週日 3月 06, 2005 4:37 pm
規格 : (1). 輸入電壓 : 從 ~ 90V 到 ~270V 皆可 (2) 輸出電壓 : 主輸出電壓 ± 5V ~ ±60V 連續可調 , 副輸出電壓 : ± 24V 可更動但不可連續調 (3) 輸出電流 : 主電源 0 ~12A , 副電源 0.7A (4) 電壓穩定度 : < 0.2% (在電壓波動AC110V ± 20% (5) 負載穩定度 : < 0.2% (由空載到滿載) (6) 輸出紋波電壓 : < 100mv (7) 效率 : > 85% (8) 過流保護 : 12A (9) 絕緣電阻 : 100MΩ (10) 抗電強度 : 1500V /60Hz 一分鐘無放電 , 無擊穿 (11) 空載功耗 : < 3w (12) 性能可靠度 : 經老化實驗 , 平均無故障工作時間 > 40,000 小時. (13) 體積 :200 x 100 x96 mm (長x寬x高)
此 SWITCHING POWER 的核心部分是由兩塊模組所構成 (註 : 模組1→ 高穩定度的直流穩壓電源模組 , 它有極高的負載穩定度及電壓穩定度 , 在輸入電壓由 30V 變化到 360V 時都能保持輸出電壓
最後由 狩野 於 週一 3月 07, 2005 6:11 am 編輯,總共編輯了 1 次。
狩野
註冊時間: 週五 2月 11, 2005 7:15 am
Re: 音響用的 SWITCHING POWER
文章aprilduck 發表於 週日 3月 06, 2005 7:47 pm
哇! 好驚人的規格, 小弟拜服 :o
狩野爺您介紹的模組一是採用那種把 nominal 電壓設在 400-420VDC 對 line-in 做 boost 的類似主動功因校正式的手法嗎?
看圖上那模組二 依小弟愚鈍的猜測是不是採用類似那種 current mode switching 外加 slope compensation 的 H-Bridge 結構啊 ? 在不更動主變壓器繞組圈數比的情況下能做到 +/-5V ~ +/-60V 無段連續可調又能兼顧維持整體回授環迴路穩定度的情況下, 這 PSU 的造價肯定不會是與一般品在同一階層的 :o
那圖中掛在 line-in 整流及模組一的電容您特意採用 MTBF 稍低的 85 度品種是不是一種調音密技啊? :o
aprilduck
註冊時間: 週五 6月 13, 2003 10:38 am
來自: 靠陽光賞飯的拜日教小壇
文章番薯寶寶 發表於 週日 3月 06, 2005 9:07 pm
:clap:
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
文章andyaries 發表於 週日 3月 06, 2005 10:38 pm
這...太高貴了吧~~~ :mad:
肯定不是學生可以負擔的起的... :(
andyaries
來自: 台南
文章YY 發表於 週一 3月 07, 2005 6:34 pm
呵,Donald兄總是玩我們一般人弄不到的 "機絲" :o :o
YY
文章: 35
註冊時間: 週一 3月 19, 2001 7:07 pm
交換式電源
文章xman737 發表於 週四 3月 10, 2005 10:45 pm
請問狩野大大:
您的交換式電源看起來不錯,不知價位如何?請問要如何購買?因為小弟最近從國外網站購得CLASS D擴大機模組,尚缺電源部分。
xman737
註冊時間: 週四 3月 10, 2005 10:32 pm
文章dewa 發表於 週五 3月 11, 2005 7:58 am
之前大大在dz有提供電路圖!~
但現在已連結不上~
不知狩野大大能否在次提貢線路圖~
供DIY網友觀摩學習~
dewa
註冊時間: 週一 1月 13, 2003 9:00 am
來自: 港都
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 36 位訪客
