穩壓器輸出雜音的測試器製作建議
穩壓器輸出雜音的測試器製作建議
文章sung9918 發表於 週四 3月 31, 2005 10:19 pm
我計劃做一個測試 穩壓器輸出雜音 的測試器
線路描述如下..
用IRF510輸出一電壓(可以控制 test PSRR)------要Test的穩壓器-----用IRF510當負載(可以控制 不同頻率 的負載變動)
原線路在 要Test的穩壓器 後接兩個 OP 組成的 1000 倍(31.6*31.6)放大雜訊供觀測...
原線路來自國外網頁,當時只把它印出來沒有存檔....:eeh:
名稱 LM317_TESTer.gif LM317 Test Fixture (Altus Audio Design: P.Hilton )
我的想法如下...
如果我在第一個 510 輸入 20Hz~20kHz 並改變震幅將可測得 要Test的穩壓器 的 PSRR & 頻率的響應狀況.
如果我在第二個 510 輸入 20Hz~20kHz 並改變震幅將可測得 要Test的穩壓器 的不同負載下頻率的響應狀況.
如果
我把那兩個 OP 組成的 1000 倍放大改成 Instrumentation Amp(10倍)+OP(10倍)+OP(10倍)並獨力供電應該可以作到比較好的測試效果...
我手上現在有的 Instrumentation Amp 有
LT1167
AD524
INA114
PGA204
看 Datasheet 好像 AD524 or PGA204 較適合(我是看頻寬)
請較一下大家有沒有甚麼建議....
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 23 位訪客
