求救!教主的2C51 BUFFER裡頭的LED一閃而滅(已解決)
文章botton 發表於 週六 7月 16, 2005 9:40 am
為教主的套件,並非單買PCB
剛裝好的時候都很正常,這時候的LED還是用套件附的紅色3MM LED,也曾長時間開機使用。都沒有問題。
後來拔掉換成插座,改插綠色5MM LED。其他零件並未更動
交聯電容有更換,但應不至於影響...
剛換上去的時候綠光的LED可以正常發光,但未經長時間的燒機測試。
今日心血來潮,開機約半小時後LED熄滅,再起不能。
後換上5MM藍光LED,結果延遲輸出啟動的瞬件,LED有發亮,
旋即熄滅。
拆下LED測試,結果LED並未損壞。
原以為NE555P出問題,更換之後仍有一樣的狀況
聽音樂,其他功能運作都很正常。
之前有犯過輸入輸出接顛倒的錯誤。修正之後一切正常
但沒半個小時就發生LED燈不亮的情況
再換其他LED就全都是一閃而滅的狀況....
不知問題再哪
煩請各位先進前輩不吝伸出援手
在此先說聲謝謝
最後由 botton 於 週一 7月 18, 2005 2:11 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章botton 發表於 週日 7月 17, 2005 12:17 am
後來我先把1N4148給換掉,但測過換下來的那一隻,發現並沒有損壞
同時在裝LED插座同PCB焊接的地方,把殘餘的助焊劑給清了清
還有原先裝紅色LED孔位附近的錫渣給清乾淨
這次的測試結果有比較好一點LED燈有亮的比較久
但不到一分鐘後就開始閃爍接著就熄滅了....偶爾還會閃亮個一下
實在是不知道問題在哪... :(
我想應該還是LM555N出問題,雖然有更換過一次。
但是清理助焊劑的動作是在更換LM555N之後做的
我猜問題可能就是之前的助焊劑沒清乾淨所產生的狀況
現在手頭上已經沒有多的LM555N可以讓我測試了...
不過延遲輸出的的功能還在,只是LED不會亮
我貧乏的電子知識,只能做出這樣的推測....
現在也只能等颱風過後去買LM555N再測測吧 :x
botton
文章botton 發表於 週日 7月 17, 2005 1:50 pm
今天剛好有機會補進幾顆
不過換了之後狀況依舊... :(
直接測試LED的電壓,發現數字跳動的幅度很大,
難怪會一閃閃的..... :mad:
狀況無解中....,繼續努力
真的是Orz...
botton
文章Korping_Chang 發表於 週日 7月 17, 2005 2:43 pm
電壓跳動時,Relay會不會跟著跳?
可以是是看把R3(2K21)再加大一些試試看,原先給紅色LED時安排的電流是5mA左右,怕給綠色或藍色LED時電流算比較高的?用藍色LED時將R3加大到5~10K試試看。 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章botton 發表於 週日 7月 17, 2005 5:07 pm
如果RELAY跟著跳動的話應該會有咖咖聲
不過我沒有聽到
第一次LED熄滅的時候
那時候剛好有再播方音樂,音樂輸出也正常
不過在那次之後就還沒有給她唱歌了,
感謝教主提供的辦法 :bs:
我馬上去試試
原來也有可能是電流輸出不足的問題~~
botton
文章botton 發表於 週日 7月 17, 2005 7:54 pm
還是不行
看樣子得換REALY試看看,
附近的零件我能想得到的都換了
1N4148、R3電阻、LM555N
連317T都換過還是一樣
只剩下RELAY了∼∼ :mad:
之前用的數位式三用電錶可能是快沒電了
後來改用指針式的並沒有電壓跳動的現象
但是電壓頗低,不到0.5V....
botton
文章botton 發表於 週一 7月 18, 2005 2:11 pm
問題解決了
所有的元件都沒有問題
純粹是焊接技術的問題, :(
把那個用來接LED的插座拔下來之後
再把LED直接焊到PCB上問題就迎刃而解~~ :mad:
現在就穩定的在發亮了.....
下次記得改變測試元件的順序~~ :aa:
botton
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 208 位訪客
